"self starting siphon" możesz zrobić nawet z rurki. Na thingi są projekty, ale bardziej do miski niż kuwety
https://www.thingiverse.com/thing:2249711
https://www.thingiverse.com/thing:2310969
Muszę spróbować z kuwetą...
Przypuszczam, że osiągnę lepsze mieszanie wody. Płuczę baryty przez 40 minut przepływająca wodą, jak zaleca producent. Nie dyskutuję ani z Ilford, ani z FOMA.
Tak, ale ja tu rozważam lepsze płukanie barytu.
To nie ma znaczenia. Chodzi o zjawiska fizyczne
No ale np Firma Ilford do filmów poleca płukanie "metodą ilforda", a do papierów już nie.
Czyli dobrze kombinuję: automatyczny lejek za mnie wymieni x razy całą wodę w kuwecie.
Jaki wpływ na skuteczność/czas "płukania" ma temperatura wody? Woda bieżąca ma zwykle dosyć niską temperaturę (szczególnie w zimie i dolnych partiach budynku) nawet 10-15 C i mam podejrzenie, że skuteczność takiego procesu jest zdecydowanie mniejsza niż kilkukrotna wymiana wody w wyższej temperaturze np. 20 - 25 C. Dobrze podejrzewam?
To sobie odkładam dla odbitek na sprzedaż (-: Na razie chcę jak najbardziej bezobsługowo płukać i mieć pewność, że dobrze.
Obrazek się nie wczytał, ale w wątku jest.rbit9n pisze: ↑14 sty 2013, 17:31 można to sprawdzić sporządzając kodak HT-1 (hypo test):
woda destylowana, 180,0 ml
nadmanganian potasu, 0,3 g
wodorotlenek sodu, 0,6 g
woda destylowana, do 250,0 ml
lub kodak HT-2
woda destylowana, 750,0 ml
28% kwas octowy, 125,0 ml
azotan srebra, 7,5 g
woda destylowana, do 1 l
pierwszy r-r rozcieńcza się w stosunku 1ml:250ml wody destylowanej. najlepiej odciąć kawałek odbitki i zanurzyć w r-rze. jeśli w papierze jest dużo tiosiarczanu, wtedy r-r odbarwi się w przeciągu minuty (po 30 sekundach powinien być pomarańczowy).
w przypadku drugiego r-ru nakrapla się kroplę na brzeg odbitki, po dwóch minutach się spłukuje. odbitka poprawnie wywołana, powinna dać maksymalnie lekko kremowy odcień w miejscu zakroplenia. jeśli stężenie tiosiarczanu jest duże, kropla wybarwi papier na kolor mocnej herbaty. do tego r-ru kodak sprzedawał specjalny próbnik (kodak hypo estimator), który umożliwiał pi razy drzwi ocenienie zawartości tiosiarczanu.
For acceptable washing, the test spot should be no darker than the comparison patch. Different films and papers may produce differing amounts of stain. In general, the stain should be somewhere between 1 and 2, but for certain materials a darker stain is acceptable. In my personal testing of various papers, the stain has generally been at the level of patch 1 or less. In some cases, I have had no stain at all. Don’t try to judge your photographic materials using this reproduction, as monitors vary in their ability to render color. Kodak cautions that this estimator is only for use with products processed with Kodak Hypo Clearing Agent, and that other wash aids may give differing results. “This test procedure does not conform with the ANSI Method of determining residual thiosulfate levels.” For a quantitative test of residual thiosulfate, you must use the methylene blue method (ANSI standard PH4.30-1969).
