Nie masz racji. Sięgnijmy może do poważniejszego źródła, niż Wikipedia. Zacznijmy od tego, co pisze sam Zeiss (https://lenspire.zeiss.com/photo/en/art ... ke-history):aka pisze: ↑12 lip 2024, 07:26W Wiki nie ma słowa o korygowaniu z założenia pod płaskie odwzorowane - "Planar is also anastigmatic, and named for its flat image plane."Cyborg pisze: ↑12 lip 2024, 00:14 Obiektywy Planar z założenia korygowane są pod płaskie odwzorowanie płaszczyzny obrazu (źródło: Planar - Camera-wiki.org - The free camera encyclopedia), czy nie oznacza to też płaskiego odwzorowania płaszczyzny przedmiotowej? A jaka inna by ona mogła być w tej sytuacji?
Źle interpretujesz to zdanie, żeby ie powiedzieć, że w sposób pasujący do Twojej teorii. Tu jest prawda o Planarze "Rudolph also developed the Planar, a lens with near-flat focal plane," - "focal plane" jest kluczem do prawdy.
„In 1896, ZEISS introduced the Planar lens. Its minimal field curvature produces a flat image (“plan” in German), which gave the Planar lens its name.”
Czyli chodzi o zminimalizowanie zakrzywienia płaszczyzny odwzorowania.
Teraz zaglądnijmy do Britannica (https://www.britannica.com/technology/aberration):
„In curvature of field, the image of a plane object perpendicular to the optical axis will lie on a paraboloidal surface called the Petzval surface (after József Petzval, a Hungarian mathematician). Flat image fields are desirable in photography in order to match the film plane and projection when the enlarging paper or projection screen lie on a flat surface.”
Czyli zakrzywienie płaszczyzny odwzorowania to odwzorowanie płaskiego po stronie przedmiotowej w niepłaskie po stronie obrazowej. Czyli wyeliminowanie tej wady to odwzorowanie płaskiego w płaskie, dokładnie o to samo chodzi przy projektowani obiektywów do powiększalników. Britannica mówi o rzutnikach, ale o to samo chodzi.
