Gdzie kupujecie film B&W w rolkach 30,5?
tak, Dynax 7. w niej jest taka mała zębatka z lichego plastiku, on po latach zmienia strukturę i się rozsypuje, kiedy to nastąpi, aparat wyświetla czarny ekran z napisem ERROR i jedyne co możesz zrobić to wcisnąć przycisk POWER.
rbit9n pisze: 13 lut 2022, 01:02 tak, Dynax 7. w niej jest taka mała zębatka z lichego plastiku, on po latach zmienia strukturę i się rozsypuje, kiedy to nastąpi, aparat wyświetla czarny ekran z napisem ERROR i jedyne co możesz zrobić to wcisnąć przycisk POWER.
No proszę, tegom nie wiedział. Czy "5" zachowuje się podobnie źle? I - jeszcze raz się upewnię - nie chodzi o model "7xi", tylko czysty "7"?
darekdp1
Post autor: darekdp1 »
Uszkodzony popychacz przysłony to standard w D7. Ja tak sobie zepsułem body przy zmianie obiektywu i jego niepoprawnym zapięciu Myślę, że obecnie kupno D7 w "rozsądnej cenie" będzie dużym problemem....
chodzi o cyfrówkę na film, ostatni pro model Minolty, jej opus magnum i łabędzi śpiew, chodziło właśnie o to:
i te lepkie gumy...
ponoć w piątkach może być to samo, ale ja mam kupioną w sklepie i mam mały przebieg.
rbit9n pisze: 13 lut 2022, 01:31i te lepkie gumy
Na lepkie gumy jest sprawdzony sposob, jest bardzo skuteczny, ale wizualnie czasami malo atrakcyjny.
Otoz najpierw powierzchnie traktujemy czystym spirytusem (czasami trzeba kilka razy, ja uzywam wacikow) a pozniej talkiem, najlepiej takim bez zadnych dodatkow. I nic sie nie klei. Czasami wyglada taka powierzchnia troszke dziwnie. Ale sposob skuteczny
oKuba pisze: 13 lut 2022, 06:14 Na lepkie gumy jest sprawdzony sposob, jest bardzo skuteczny, ale wizualnie czasami malo atrakcyjny.
Widać ten talk na wielu aukcjach.
LD
Post autor: LD »
J.A. pisze: 12 lut 2022, 22:59 rbit9n, w ilu jeszcze modelach i czy w nowszych?
Bo jak zwykle Minolta przoduje w niepraktycznych rozwiązaniach, choć chwała inżynierom, że testują.
Ale zwracam honor, jest przynajmniej jeden aparat z takim patentem.
Minolta Dynax 7 ma taką blokadę ale tak jak w 5 można ją otworzyć. "Programowo" a gdy to nie pomoże śrubokrętem odkręca się jedną śrubkę i zwalnia blokadę. To już zalecają robić w ciemności.
Kręcić śrubokrętem? W ciemności?
Wsołki.
Idzie sobie koleś i robi zdjęcia. Nagle coś go zmusza do wyjęcia filmu, a filmu zwinąć się nie da.
Co robi koleś? Idzie do najbliższego zakładu foto, bo na pewno mają ciemnię. No ciemnię mają, tylko czy śrubokręt odpowiedni?
To już znacznie lepsza metodą, było wyciąganie filmu z kasety na szpulę odbiorczą po załadowaniu filmu i naświetlanie go od końca.
LD
Post autor: LD »
J.A. pisze: 13 lut 2022, 14:53 Kręcić śrubokrętem? W ciemności?
Wsołki.
To może dosłowny cytat z instrukcji bo za mało dokładny byłem: Teraz chyba lepiej to brzmi :)
:shock: obawiam się, że gorzej brzmi. :lol:
Brakuje jeszcze tylko po każdym z punktów "are you sure" z win 95. Dwie ręce wystarczą by wykonać tę procedurę?
Piękny przykład jak inżynier może skomplikować prostą czynność.
LD
Post autor: LD »
J.A. pisze: 13 lut 2022, 16:33 :shock: obawiam się, że gorzej brzmi. :lol:
Całe szczęście ja nie potrzebowałem do tej pory otwierać w trakcie tylnej klapki.
Najlepsze są stare aparaty gdzie można było założyć kasetkę też z prawej strony. Można wtedy w każdej chwili wyjąć negatyw, włożyć inny i mamy system strefowy dla małego obrazka.
J.A. pisze::shock: obawiam się, że gorzej brzmi. Obrazek
jeśli dobrze pamiętam, to prawy kciuk wciska AEL, lewy wskazujący wciska ISO, a lewy kciuk przesuwa ON-OFF, easy peasy.
rbit9n pisze: 13 lut 2022, 18:00 jeśli dobrze pamiętam, to prawy kciuk wciska AEL, lewy wskazujący wciska ISO, a lewy kciuk przesuwa ON-OFF, easy peasy.
nie, no spoko, zakładam, że się da, tylko jak czytam takie opisy, to naprawdę zaczynam się zastanawiać czy niektórzy inżynierowie, są ziemianami.
LD pisze: 13 lut 2022, 16:57 (...) Można wtedy w każdej chwili wyjąć negatyw, włożyć inny i mamy system strefowy dla małego obrazka.
Jeśli do małego obrazka, to wolałbym system strefowy w takiej wersji: https://www.youtube.com/watch?v=Uxt23oIse5w
J.A. pisze: 13 lut 2022, 18:29 tylko jak czytam takie opisy, to naprawdę zaczynam się zastanawiać czy niektórzy inżynierowie, są ziemianami.
Ale co w tym jest dziwnego? Włączyć aparat z dwoma guzikami wciśniętymi, żeby wejść w specjalny tryb pracy. Normalna procedura w urządzeniach elektronicznych, toż nawet komputery tak mają. Jedyne, co tam jest źle, to skład tekstu tej instrukcji, bo oczywiste jest, że aparat trzeba chować w ciemni przed otwarciem niezależnie od sposobu odblokowania, a kręcenie śrubkami jest alternatywne dla tego resetu, ale jest elementem tego samego procesu i nie powinno być numerowane osobno.
