Jak naświetlacie i w czym wołacie Tri-x i Delta400 ?
4Rider pisze: 19 sty 2020, 19:52 Naprawdę wierzysz jakimś programom tzw. antywirusowym?
Nieeee Ja wyczuwam takich intruzów telepatycznie, jak jeszcze są w światłowodzie kilometr dalej :!:
aka pisze: 19 sty 2020, 19:54
A to rozumiem wyższa empatia teleinformatyczna - ja mam neta z powietrza więc było by trudniej chyba :-?
PS: ale chyba się wkurzyłeś, co? - nie ma o co - taka moja opinia i nic nie zrobię ;-)
Piosenkę o światłowodzie polecam: https://www.youtube.com/watch?v=ZsFiN2eTOZg -
rbit9n pisze: 19 sty 2020, 19:49 mytol na litrę rozpuszczam w 400ml, nic nie krystalizuje i świetnie działa.
yle też mi wyszło, ale źle się to przelicza, a ja ten koncentrat używam jednorazowo (dla tego stosuję rozcieńczenie 1:2, bo tyle jest optymalnie dla zalania koreksu przy obróbce rotacyjnej), więc prościej mi brać 40 koncentratu, 120 wody. Nawet nie chce mi się teraz liczyć ile tego koncentratu 0,4 by trzeba wziąć, by wyszło 160 ml rr.
4Rider pisze: 19 sty 2020, 19:55 ale chyba się wkurzyłeś, co?
Nieeee Niby z jakiego powodu?
No. Kamień z serca ;-)
J.A. pisze:
ja wołam normalnie w jobo 1500, więc żeby uzyskać na przykład 250ml roztworu 1:1, biorę 50ml koncentratu, i tam dalej.
Errata dla 1:2 proporcje są 20:100. Czyli 20 koncentratu + 20 wody daje 40 ml roztworu zapasowego i wtedy wychodzi 40:80 czyli rozcieńczenie 1:2. Dzięki temu na jeden film w 1510 mam 120 ml, a na dwa w 1520 240 ml.
Tak czy owak, stężony nawet w proporcji 0,5 daje się długo przechowywać i to wystarczy. A i wydajność mi wychodzi bardzo dobra, bo z litra RZ wychodzi 25 filmów, realnie ze 23.
J.A. pisze: 19 sty 2020, 18:50 XTol w połowie objętości
Jak należy przygotować, tzn. czy rozpuszczając w połowie objętości woda może mieć 20-30 stopni , czy należy podgrzać? Jakieś inne zalecenia czy możliwe niespodzianki mogą wystąpić?
aka pisze: 21 sty 2020, 10:21 czy należy podgrzać?
No raczej podgrzać - zalecana zwykle temperatura do rozpuszczania proszków wywołujących to 40* -
raz zdarzyło mi się rozpuszczać składniki do ID-68 w około 60* i było okey po całości :-)
A poza tym lepiej i szybciej rozpuszcza się w ciepłej lub bardziej_ciepłej wodzie.
4Rider pisze: 21 sty 2020, 10:31 zalecana zwykle temperatura do rozpuszczania proszków wywołujących to 40*
Pytam, bo Foma pisze 20-30, Kodak 18-30. Moje skromne, współczesne doświadczenie, jest zgodne z tym co piszesz więc się zdziwiłem. A, i pytam bo zamierzam zagęścić w 1/2 objętości, a to trochę może utrudniać w zalecanej, niskiej temperaturze.
aka pisze: 21 sty 2020, 10:43 Pytam, bo Foma pisze 20-30, Kodak 18-30
Temperatura rozpuszczania? - trochę niska - zawsze pisali z tego co pamiętam ok. 40*
A z czego te wywoływacze?
ID-68 składa się z:
siarczyn sodu 85g (u mnie 83,33g)
hydrichinon 5g
boraks - czteroboran sodu 7g
fenidon 0,13g
kwas borowy 2g
bromek potasu 1g
i tym składnikom temperatura 60* nie szkodzi - sprawdzone empirycznie -
jedną flaszeczkę 150 ml - zużyłem po pół roku chyba, bo w stocku wołałem a ona stała i jakość bez zmian.
4Rider pisze: 21 sty 2020, 10:56 A z czego te wywoływacze?
Xtol, sam fenidon ;-)
1. Start with an amount of water that is approximately75 percent of the total volume indicated on thepackage. See the table above. The water should be atnormal room temperature, about 65 to 85°F (18 to30°C).
Mytol (like Xtol wg Anchella)):
Water at 80F/27C, 750.0 ml
Sodium sulfi te, 85.0 g
Sodium metaborate, 4.0 g
Sodium ascorbate, 12.0 g
*Phenidone, 0.15 g
Sodium metabisulfi te, 3.0 g
Water to make 1.0 liter
Tu też "chłodna" woda - 27*
Nie sam fenidon. Jeszcze witamina c (kwas askorbinowy).
Tak jak wyżej, spokojnie można podgrzać do 40 stopni. No i pamiętaj by wziąć mniej wody, a dopełnić do połowy objętości.
To to samo, ale ty masz jakieś obce nazwy, profesjonalniejsze :mrgreen:
J.A. pisze: 21 sty 2020, 11:22 spokojnie można podgrzać do 40 stopni
Ok.
4Rider pisze: 21 sty 2020, 11:23 To to samo, ale ty masz jakieś obce nazwy, profesjonalniejsze
No pewnie. To cytat z mądrej księgi.
