Jak urządzić stałą ciemnię - rady zebrane
Imperitus pisze: 05 wrz 2019, 07:57
shredderr pisze: 04 wrz 2019, 21:51 Do ścian najlepsza farba lateksowa, żadnej akrylowej.
Aha! Mamy mistrzunia z chemii :lol:
A ja myślę że najlepszą będzie taka pochłaniająca światło w przeciwieństwie do odbijającej, a z czego będzie to już margines,
teraz raczej trudno o jakąś bardzo złą farbę...
mrek pisze: 04 wrz 2019, 16:51
zladygin pisze: 26 sie 2019, 11:47 Podłoga pokryta farbą do betonu, gumolitem lub płytkami ceramicznymi.
Piwnice mają to do siebie, że wylewka nie jest równa i kruszy się.
Czy ktoś zna się na technicznych wylewkach samopoziomujących? Takich, które dają od razu powierzchnię, po której się chodzi, a nie warstwę wyrównawczą pod inną podłogę. Nie muszą być takie pod obrabiarki, choć mój Durst 138 nogami i ciężarem bardzo przypomina wiertarkę stołową.
Szukam rady jaki produkt kupić.
Bez wiedzy o stanie podłoża/podłogi (stan, różnice w poziomie, rodzaj powierzchni np. malowana lub surowy beton etc.) żadne rady co do "wylewki" nie mogą być miarodajne. Jeśli sam zamierzasz wylewać to proponuję tu zajrzeć:
https://www.muratorplus.pl/technika/pod ... -1kJ2.html
sporo się wyjaśnia po tej lekturze. Spekulując: pewnie cementowa w jednej lub kilku warstwach (po odpowiednim przygotowaniu podłoża) i malowanie którąś z wymienionych wyżej farb.
aka pisze: 05 wrz 2019, 14:27Jeśli sam zamierzasz wylewać to proponuję tu zajrzeć:
Dobry tekst. No i po nim zrobiłem się mniej wylewny. Tylko jaki fachura przyjdzie do mnie zrobić 7m2?
shredderr
Post autor: shredderr »
Zamiast szydzić, wyjaśnij. Na szyderę stać każdego.
mrek pisze: 05 wrz 2019, 17:40
No nie... Nie uważam, że zrobienie wylewki wymaga fachowca. Jeśli podłoże jest betonowe i bez jakiś udziwnień (głębokie ubytki, malowanie czort wie czym itp.) i dobrze oszacujesz różnice poziomów i co za tym idzie ilość potrzebnej zaprawy to wylewasz dobrze wymieszaną zaprawę (mieszadło w wiertarce raczej niż patyk) i ! rozprowadzasz wałkiem z kolcami - wbrew nazwie wylewka wcale się nie samopoziomuje - trzeba jej pomóc się rozpłynąć.. Pamiętać trzeba, że warstwa nie może być zbyt cienka lub zbyt gruba w wylewanych warstwach (może wystarczy jedna warstwa grubości mieszczącej się w parametrach producenta wybranej zaprawy). Wylewałem z pomocą malarza właśnie ok. 6 m2 i nie taki wilk straszny ... Bałbym się dużych powierzchni bo to już raczej dla fachowców i maszyn robota. Powodzenia!
shredderr, farba lateksowa opiera się na medium akrylowym. Ma go znacznie więcej niż farby nazywane akrylowymi i pewnie z tego powodu ktoś musiał nazwać ją inaczej. Obie te farby opierają się jednak na żywicach akrylowych. Stosowanie dwóch nazw uważam za marketingowy chwyt.
darekdp
Post autor: darekdp »
mrek pisze: 05 wrz 2019, 00:39
darekdp pisze: 04 wrz 2019, 22:42...Trójkąt do ściany na porządne kołki i blat jest stabilny, a podłoga może pozostać krzywa.
Nowa podłoga to także mniej kurzu z kruszącego się betonu. Oczywiście jeśli mowa o piwnicy. Ja muszę coś z nią zrobić.
Zagruntuj, usuń większe nierówności, pomaluj dowolną farbą i połóż na to "gołego leona".
Tylko nie tego najtańszego o "grubości" 0,7 mm. Linoleum o grubości 2 lub 3 mm "załata" mniejsze nierówności i
uzyskasz wodoodporną i zmywalną podłogę. I możesz mieć też ładny wzorek :-)
Darek
shredderr
Imperitus pisze: 05 wrz 2019, 19:17 shredderr, farba lateksowa opiera się na medium akrylowym. Ma go znacznie więcej niż farby nazywane akrylowymi i pewnie z tego powodu ktoś musiał nazwać ją inaczej. Obie te farby opierają się jednak na żywicach akrylowych. Stosowanie dwóch nazw uważam za marketingowy chwyt.
Pomijając nomenklaturę i, towarzyszący jej skład chemiczny nadal uważam że "lateksowa" aka "akrylowa bardziej" jest lepsza od "zwykłej akrylowej"
A swoją drogą, już widzę minę doradcy w Casto jak poproszę o farbę akrylową bardziej :mrgreen:
darekdp pisze: 05 wrz 2019, 20:45 Zagruntuj, usuń większe nierówności, pomaluj dowolną farbą i połóż na to "gołego leona".
Jednak muszę coś stabilniejszego. W moim bloki wylewki są marne, wiem bo jako zarząd naprawialiśmy już piwnice, które się zapadły po wypłukaniu gruntu pod wylewkami. Poza tym mój powiększalnik waży ponad 50 kg i można go przesuwać na stalowych kółkach. Czasem przydatne.
shredderr, co do nazewnictwa handlowego- masz rację ;-)
Inna nazwa jest pewnie po prostu wygodniejsza
shredderr pisze: 05 wrz 2019, 21:20
A mnie się podoba Akrylowa Bardziej ma w sobie coś takiego bardziej ludzkiego i prawdziwego 8-)
mrek, piszesz o żywicach. To jest normalna żywica epoksydowa z dodatkiem jakiejś krzemionki i barwnika.
Ale sam tego nie położysz. No i koszt nie mały.
Zrób jak radzą koledzy. Wylewka samopoziomująca i na to farba do betonu, albo goły leon.
Widać, że dużo tutaj "wujków dobra rada", co to już niejedną wylewkę położyli. :-P
Tak naprawdę, aby było zrobione zgodnie ze sztuką trzeba by całą podłogę zrobić od nowa. Czyli skuć starą i potem od początku położyć kolejne warstwy, łącznie z izolacją. No ale to trochę roboty.
Skoro woda podchodzi pod podłogi, to masz również problem z wilgocią, a więc wszelkie linolea odpadają, bo wilgoć pójdzie na bok , czyli w ściany. A co to konkretnie znaczy farba do betonu? Myśmy też podłogę w piwnicy pomalowali za pierwszym razem "farbą do betonu", no i chu..., bo farba była owszem bardzo dobra i odporna (oraz oddychająca), tyle że szorstka i w żaden sposób nie wygładziła betonu, w wyniku czego łapała każdy brud, a domyć jej nie było jak. Konieczne było kolejne malowanie epoxydem.
Wylewki samopoziomujące są ok, ale są dość drogie i przeważnie wymagają warstwy wierzchniej. Poza tym zależy ile masz do wyrównania 1 cm, czy więcej? Wylewki mają minimalną grubość np. 2 cm + warstwa wierzchnia twarda, a więc robi się kilka cm i tracisz wysokość piwnicy. Jeśli chcesz położyć cienką warstwę (ale twardą ) to tylko beton.
Zrób tak jak napisałem wcześniej i nie słuchaj komputerowych teoretyków.
jac123 pisze: 06 wrz 2019, 09:18 Widać, że dużo tutaj "wujków dobra rada", co to już niejedną wylewkę położyli. :-P
Ujęła mnie twoja historia ... Teraz to mrek porzuci fotografowanie, a już na pewno budowę ciemni ;-) .
Mirosław
Post autor: Mirosław »
jac123 pisze: 06 wrz 2019, 09:18 "wujków dobra rada"
Chyba się tu wszyscy na wzajem nie rozumiemy :shock:
Uzależniony od fotociemni .
