"Nowe" kity tetenala - 2,5L
JaZ99
Post autor: JaZ99 »
noritsu-koki pisze:jak sobie ułożyć użycie tego 2,5 litrowego cholerstwa, żeby możliwie się to ekonomicznie opłacało? Rozrabiać roztwór roboczy na 5 razy zagazowując koncentraty w międzyczasie protectanem?
Ja tak robię od 2009 roku z 5-litrowymi kitami E-6.
noritsu-koki
Post autor: noritsu-koki »
W sensie konkretnie protectanu używasz? I bez niespodzianek do tej pory?
Zagazowujesz sam koncentrat rozumiem?
W ogóle proszę się nie śmiać, ale ktoś tutaj straszył, że protectan chyba jest dość łatwopalny, duże niebezpieczeństwo jest, jeżeli koncentraty trzymam w szafce u siebie w pokoju :D?
wosk
Post autor: wosk »
noritsu-koki pisze:... protectan chyba jest dość łatwopalny, duże niebezpieczeństwo jest, jeżeli koncentraty trzymam w szafce u siebie w pokoju :D?
Propan-butan, dużego ryzyka nie ma przy takich ilościach. Niektórzy zapalniczki noszą w kieszeniach i nie mają obaw ;-)
[ Dodano: Czw 21 Sty, 2016 ]
JaZ99 pisze:
wosk pisze:I tyle wygrzewasz każdy film?
Nie każdy, tylko kolorowy :)
To tak jak ja ;)
Pytanie - skąd ten długi czas procedury - czy wygrzewałeś kiedyś tyle ile zaleca Tetenal (5 min) i czy widziałeś różnicę w zestawieniu ze swoim sposobem?
noritsu-koki
To ja tylko jeszcze dodam od siebie, że odkąd wołam w tetenalu colortecu c41 prawie zawsze robiłem kąpiel wstępną w ciepłej wodzie. Nie zauważyłem problemów żadnych, no ale ja kolor tylko skanuję, więc może faktycznie nie widać.
Tak samo nigdy nie miałem problemów z utrzymaniem właściwej temperatury roztworu podczas wywołania. Jeżeli jest się w stanie utrzymać 20 stopni przy czarno-białych filmach przez 20 minut, to te 38 przez 3,5 minuty to pikuś, chyba, że ktoś woła w baaardzo zimnym pomieszczeniu, albo na dworze :D Dokładny termometr i odrobina wyczucia się przydaje. Grzeję wywoływacz do 38,5 stopnia, potem zalewam koreks. Margines jest chyba wystarczający, żeby nie było problemów.
JaZ99
Post autor: JaZ99 »
noritsu-koki pisze:W sensie konkretnie protectanu używasz? I bez niespodzianek do tej pory?
Kolejno: Nie, Bez, Tak. Używam tzw. "sprężonego powietrza", czyli mieszanki butanu i propanu.
wosk pisze:Pytanie - skąd ten długi czas procedury
Tak naprawdę, to nie ma różnicy, czy wygrzewam koreks 5 minut, czy 55. Efekt jest ten sam. Po prostu tak mi jest wygodniej. Rozkładam butelki do pojemnika z gorącą wodą i czekam, aż chemia osiągnie temperaturę 38,5°C. W tym czasie koreks moczy się przyciśnięty stabilizatorem. Zanim zacznę, podgrzewam osobno pierwszą kąpiel do 39°C.
Jak już pisałem, jedynym istotnym czynnikiem, który trzeba zapewnić, to temperatura pierwszej kąpieli wewnątrz koreksu przez cały czas wywoływania. Można to też osiągnąć bez wygrzewania całości. Jak komu wygodniej.
noritsu-koki
JaZ99 pisze:
A to cenowo nie wychodzi podobnie jak protectan?
JaZ99
Post autor: JaZ99 »
noritsu-koki pisze:A to cenowo nie wychodzi podobnie jak protectan?
Kiedyś na pewno było taniej od protectanu, nie wiem, jak teraz. No i można to kupić w supermarkecie, a protectanu nie.
w przypadku długiego przechowywania zestawu C-41 trzeba uważać na utrwalający składnik BLIX'a. w nim tiosiarczan potrafi się rozłożyć. co prawda działa, ale z roztworu roboczego szybko zaczyna się wytrącać siarka, zaś całość zaczyna śmierdzieć siarkowodorem i to mimo gazowania protectanem. przytrafiło mnie się to w przypadku zestawu na litr, jak i na 5 litrów. ciekawym jest, że z r-r roboczy BLIX jest bardziej wytrzymały od koncentratu.
JaZ99 pisze:Używam tzw. "sprężonego powietrza", czyli mieszanki butanu i propanu.
azaliż protectan to to samo, propan 4:6 butan.
rbit9n pisze:w przypadku długiego przechowywania zestawu C-41 trzeba uważać na utrwalający składnik BLIX'a. w nim tiosiarczan potrafi się rozłożyć. co prawda działa, ale z roztworu roboczego szybko zaczyna się wytrącać siarka, zaś całość zaczyna śmierdzieć siarkowodorem i to mimo gazowania protectanem. przytrafiło mnie się to w przypadku zestawu na litr, jak i na 5 litrów. ciekawym jest, że z r-r roboczy BLIX jest bardziej wytrzymały od koncentratu.
Dokładnie te same objawy. Po otwarciu cz. 2 potrafi się skisić. Ja po prostu z zestawów 5 litrowych robię od razu 5 litrów BX. Nigdy się nie zepsuł.
outi
Post autor: outi »
J.A. pisze:
Dla tego rozrabiam osobno, tj nie robię blixa.
Potrzeba do tego bromek potasu (jakieś 50g/litr) i ocet ze sklepu, jakieś 100ml. Ciemną butelkę rozrabiamy do ~800 ml, wsypujemy bromek potasu, dolewamy 100ml ocetu i do litra wody. Druga, jasna buteleczka to zwykły utrwalacz.
Co prawda proces trwa nieco dłużej, ale za to mamy długowieczny odbielacz.
ale część utrwalająca psuje się nie w r-rze roboczym, tylko w koncentracie.
outi, nie doczytałeś. Jak pisze rbit9n, ten "zwykły utrwalacz" psuje się w otwartym koncentracie. Fabrycznie zamknięty nic się z nim nie dzieje, w roztworze wybielacza także.
Zresztą Superfix Plus Tetenala też się psuje po otwarciu.
J.A. pisze:Zresztą Superfix Plus Tetenala też się psuje po otwarciu.
Nawet zagazowany?
A tak się cieszyłem z zakupu litrowej butli
mrek pisze:Nawet zagazowany?
Tak
mrek pisze:A tak się cieszyłem z zakupu litrowej butli
Ja też. Dopóki nie wylałem połowy.
Ale zrób po prostu ze wszystkiego roztwory robocze (pod papier i pod filmy), nawet podziel na mniejsze butelki i będzie ok. Wiem, upierdliwe, ale ja innego sposobu nie widzę.
J.A. pisze:
A to spoko
to jest do wykonania.
