jaki Koreks wybrać i termometr
pasiasty
Post autor: pasiasty »
bawy2 pisze:Paterson moim zdaniem cieknie przynajmniej ten na dwa razy 35 lub jeden 120.
mi ciekł Jobo spod korka - pomogła wymiana korka; może w patersonie będzie podobnie?
|| http://cezaryzemis.name/
Koreks cieknie jak zakładając "kapturek" wtłoczy mu się do środka powietrze. Ciśnienie wewnątrz jest wyższe niż na zewnątrz koreksu i tak jak przewidują prawa fizyki - musi cieknąć. Dostawałem szału z moim Krokusem Tankiem, który potrafił wylać do 50 ccm wywoływacza. Wystarczyło 5 minut poprawki konstrukcji i już nie leje. W "kaprurku" należy wywiercić ostrym wiertłem "fi" 4 otworek. Do otworka należy dopasować pręcik z plastiku ścięty jak gwizdek (kto robił gwizdki z wierzby, ten wie o co chodzi ;-) Dla "niewiedzących" rysunek). Pręcik wkładamy w otworek, za pomocą zapalniczki zmiękczyć kolejno oba jego zakończenia i rozpłaszczyć żeby powstały "grzybki" zapobiegające wypadaniu tego zaworka. Zakładając "kapturek" należy zaworek przepchnąć na zewnątrz. Po 2-3 sekundach od założenia (tyle potrzeba na wyrównanie ciśnienia w koreksie) zaworek wpychamy do środka w celu zamknięcia. Teraz rysunek:
W Jobo 15xx i 25xx się to nie uda. Kapsle są bardzo cienkie, Krokus Tank 800 i 2000 to dość udana kopia Jobo 1000, a tam kapsel ma ze 2-3 mm grubości.
Zaraz zrobię zdjęcia i pokażę co trzeba zrobić z kapslami jobo 15xx i 25xx. Na zdjęciach widać dwa stany w jakich może występować kapsel.
Wystarczy po założeniu na koreks wepchnąć go tak jak jest po lewej stronie. A po chwili wyciągnąć go do pozycji jak po prawej stronie. W tym celu wystarczy mała śrubka z nakrętką by było za co złapać i pociągnąć.
Podciśnienie jakie w tym momencie wytworzymy w puszce zabezpieczy przed wyciekiem.
Ostatnio zmieniony 18 lip 2015, 16:53 przez J.A., łącznie zmieniany 1 raz.
A które koreksy mają "kapsle" jak pompki do materacy? To dobry wynalazek. Można założyć tak, żeby wytwarzały podciśnienie.
Patrz wyżej. ;-)
Właśnie o to mi chodziło :-D
bawy2
Post autor: bawy2 »
To by się zgadzało bo nie zawsze cieknie, czyli nawet bez patentu wypychając powietrze wpychając dekielek powinno być lepiej. Korex is the best.
Aha, nigdy nie próbowałem nic z tym robić w tankach 1500, bo używam lifta i zębatek, więc nie było mi to potrzebne. Ale nie wierzę by nie zadziałało.
Jasiek Matacz
Post autor: Jasiek Matacz »
Ja mam techniczne pytanie, planuje zakup koreksu JOBO na co najmniej dwie szpule typ 135(mam Patersona na jedną i Tanka 800 na dwie ale on jest mocno denerwujący- nigdy nie nauczyłem się w niego sprawnie wkręcać negatywu 135 i zawsze wymaga to dłuższej zabawy i stukania o blat na przemian z wkręcaniem), a pech chce że czasami potrzebuję dwóch szpul 135. Jobo przez wiele lat miał wiele serii- które polecacie jeśli chodzi o wygodę użytkowania?
wosk
Post autor: wosk »
Jasiek Matacz pisze:Jobo przez wiele lat miał wiele serii- które polecacie jeśli chodzi o wygodę użytkowania?
Unitank 1520 - wchodzą 2 szpule na 135 (z tym, że w zestawie fabrycznym jest jedna - drugą musisz dokupić oddzielnie), można też wołać jednocześnie 2 filmy 120 (na jednej szpuli).
Najwyższa ergonomia, mała chemiożerność (1 szpula 135 - 300 ml roztworu, 2 szpule 480 - 500 ml).
sejmajnejm
Post autor: sejmajnejm »
wosk pisze: Unitank 1520
Najwyższa ergonomia, ).
Z tą ergonomią to może bym polemizował w przypadku szpul. Nawinięcie filmu 120 tutaj i w Kaiserze, to jednak inna bajka ;) szczególnie na początku, warto poćwiczyć na jakimś zaświetlonym negatywie. Poza tym nie mam zastrzeżeń.
Jasiek Matacz
P.S Techniku, Paterson też tak ma tylko chyba nawet lepiej bo kapsel sam odskakuje nawet w powietrzu bez ciśnienia. Starczy wcisnąć podczas zakładania i gotowe ;-)
wosk
Post autor: wosk »
sejmajnejm pisze: Nawinięcie filmu 120 tutaj i w Kaiserze, to jednak inna bajka ;) szczególnie na początku, warto poćwiczyć na jakimś zaświetlonym negatywie. Poza tym nie mam zastrzeżeń.
Jestem trochę zdziwiony - mi łatwiej nawija się film 120 (a nawet dwa) na tę szpulę niż mały obrazek. Ale to zawsze kwestia jakichś tam manualnych preferencji...
wosk pisze:mi łatwiej nawija się film 120
Normalne :-) Film 120 jest o połowę krótszy.
