wielki format
Guldan
Post autor: Guldan »
przeszukalem wczoraj zagadnienia zwiazane z fotografia na wikipedii i nie znalazlem... pomoz Henry i naprowadz mnie na wlasciwy trop :)
when we have each other we have everything
http://jacekolszewski.viewbook.com/
to jest tak zwany otwór względny obiektywu http://pl.wikipedia.org/wiki/Otw%C3%B3r ... _obiektywu więcej w linku.
Patrzyłem konkretnie na tę stronę:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przysłona_fotograficzna
Guldan
a ja glupi szukalem po jakis dziwnych regulach roznych ludzi i po ogniskowych...
nie mniej dzieki.
edyt: no i wychodzi ok 13, czyli tak jak potraktowalem to zdroworozsadkowo.
Coil
Post autor: Coil »
Guldan pisze:no i wychodzi ok 13, czyli tak jak potraktowalem to zdroworozsadkowo.
Mój zdrowy rozsądek jednak dalece odbiega od normy :lol:
Guldan
nie no dobra, ale powiedz czemu uwazasz ze mialoby byc 6.8?
Coil
Post autor: Coil »
jakoś nie utrwaliła mi się informacja, że wyjęcie pary soczewek zwiększy ogniskową, za to rzuciła mi się na mózgownicę jakaś zaćma.
Yaro
Post autor: Yaro »
Temat obiektywów wielkoformatowych jest wyjątkowo rozległy, mam nadzieję że wątek rozwiniecie :-)
Pozdrawiam i do zobaczenia może gdzieś kiedyś w plenerze.
Yaro
Post autor: Yaro »
Bo tak jest. Jakby się pojawił jakiś "Yaro" to nie będe ja. Pozdrawiam :-)
Joan
Post autor: Joan »
Coil pisze:wyjęcie pary soczewek zwiększy ogniskową
Owszem ale prawdopodobnie wyjęcie przewidziane przez fabrykę. W moim symmarze 136 mm jak wykręcę tylny człon (nie wiem ile w nim soczewek) to mam ogniskową 235mm, mam także dwa inne bardzo stare obiektywy które po odkręceniu "tyłków" zwiększają ogniskową około dwukrotnie. Ale to chyba nie dotyczy obiektywów szerokokątnych.
renes
Post autor: renes »
Mam prośbę o wyjaśnienie.
Nabyłem właśnie Graflexa Century 6x9 i szukam do niego kilku obiekywów (50mm, 75-80mm i 180mm) i tu pojawia się sprawa płytek do których są one mocowane a z którymi dotąd nie miałem żadnych doświadczeń. Ponieważ płytka w Centurym ma 60mm x 60mm a po jej zdjęciu obszar/otwór standaru ma 48mm, muszę więc szukać obiektywów, których tylna część obiektywu (bardziej lub mniej wystająca) zmieści się w standard a tym samym w miech.
Na forum graflex.org dowiedziałem się, że można założyć większe obiektywy od światła standardu lecz trzeba usunąc/zdjąć tylną część obiektywu, założyć płytkę a następnie wkręcić z powrotem tę część do obiektywu. Wydaje mi się, że standard jest połączony z miechem i nie można ich rozłączyć, nie rozumiem więc jak jest to możliwe...
Zapewne z obiektywami będę musiał kupić oddzielnie trzy płytki i tu mam kolejne pytanie - czy kupuje się je bez otworu i wywierca się póżniej odpowiednio dla średnicy migawki?
Wreszcie sprawa migawek i wielkości obeiektywu na froncie płytki, czy ta część obiektywu może być większa od wielkości płytki i czy są jakieś zasady w doborze migawek, także pod względem wielkości standardu czy płytki?
renes pisze:Na forum graflex.org dowiedziałem się, że można założyć większe obiektywy od światła standardu lecz trzeba usunąc/zdjąć tylną część obiektywu, założyć płytkę a następnie wkręcić z powrotem tę część do obiektywu. Wydaje mi się, że standard jest połączony z miechem i nie można ich rozłączyć, nie rozumiem więc jak jest to możliwe...
Zapewne można zdjąć matówkę i dostać się tam "od tyłu".
Nie znam Graflexów - ja mam płytki "linhofowe" - kupuje się taką z odpowiednim otworem i już...
troniu
Post autor: troniu »
Odkręcasz tylną ściankę mocowania kasety i masz pełen dostęp do środka.
Płytki przednie dorabiam sobie z twardej sklejki 3/16" brazillian cherry i wiercę potrzebne otwory - wszystko gra:) Front lakieruję, natomiast tył czarną matową farbą.
renes
Post autor: renes »
Rzeczywiście wkręcanie przez tylną część miecha jest możliwe... tyle że zabawa w coć takiego za każdym razem przy zmianie obiektywu (który trzeba zdjąć bo nie zamyka się się z nim aparat) chyba by wykończyła moją cierpliwość.
stachu
Post autor: stachu »
Przepraszam za odgrzebywanie, ale nie chciałem zakładać nowego tematu.
Chcę zrobić matówkę do Fotokora. Teraz mam zmatowiony przeze mnie papierem ściernym kawałek plastiku i działa to jak oryginalna, szklana płytka. Trafiłem na ten wątek i zacząłem myśleć nad soczewką frasnela.
marcin.l pisze:
Yaro pisze:Daj znać jak potestujesz :-D
no to sprawdziłem - jakby to powiedzieć: ani lepiej ani gorzej ... specjalnej różnicy nie widać,
zakładałem od zewnątrz a nie przed matówkę bo rzeczywiście przed to zmieniłoby płaszczyznę na którą się ostrzy ...
Sprawdzałem matówkę z Pentaksa MX i z jednej strony jest matowa, z drugiej ma w/w soczewkę. Soczewka jest od strony lustra. Dlaczego więc nie wkładać od strony obiektywu w LF? A może zamiast wkładać ją przed lub za, zmatowić gładką stronę, żeby sama soczewka była matówką z jednej strony?
P.S.
Matówka z Olumpusa OM-2 wygląda jakby w ogóle nie była matowa. Z jednej strony jest soczewka, z drugiej jest gładka powierzchnia.
