Procesor ciemniowy
Procesor ciemniowy
kal800 pisze: 08 lut 2020, 14:55 zamknąć za pomocą rurek plastikowych
Może gumowe albo wąż elastyczny taki do nawadniania, ale bez zbrojenia?
kal800
Procesor ciemniowy
Post autor: kal800 »
Chemia zalana i całość funkcjonuje chyba dobrze. Jedyny "mankament" związany z odgięciem się ścian jest taki, że komora z wywoływaczem zajmuje nieco ponad 5l, przerywacz 4,5 a utrwalacz prawie 6.
flickr.com/kal800
Procesor ciemniowy
Zamów odpowiedni trójkąt i wklej go pod pierwszą komorę. Powinno wystarczyć by całość się wyprostowała.
Procesor ciemniowy
kal800 pisze: 08 lut 2020, 16:41 Chemia zalana i całość funkcjonuje chyba dobrze. Jedyny "mankament" związany z odgięciem się ścian jest taki, że komora z wywoływaczem zajmuje nieco ponad 5l, przerywacz 4,5 a utrwalacz prawie 6.
Tak się zbiera doświadczenia. Ciekawe ile prototypów dżentelmeni z Novej zrobili?
kal800
Procesor ciemniowy
J.A. - coś jak wspornik po środku?
Dwa powiększenia zrobione - wszystko działa. Jeszcze nie do końca czuję jak się pracuje z tą tacką na zdjęcia. Ale to do dotarcia. Chyba się polubimy z nowym wynalazkiem...
flickr.com/kal800
darekdp
Procesor ciemniowy
Post autor: darekdp »
Ja wywołuje 108 x 70 cm w jednym litrze ;-)
Darek
Procesor ciemniowy
kal800, dokładnie. Weź z projektu wymiary i kąty, niech wytną z pleksi i wklej tak by nie było luzów.
Podeprzesz jedną komorę, a ciecz w niej będzie podpierać kolejną.
darekdp, tyle, że projekt ma na celu oszczędność miejsca. A oszczędność chemii jest przy okazji. Poza tym 5 litrów to dobra objętość dla przechowywania, trwałości i stabilności chemii.
Procesor ciemniowy
To wygięcie płyt jest zauważalne. Obawiam się, że prędzej czy później puści na łączeniach i zacznie cieknąć. A może wzmocnić jakąś obejmą metalową dookoła procesora?
Procesor ciemniowy
jac123 pisze: 10 lut 2020, 09:20 To wygięcie płyt jest zauważalne. Obawiam się, że prędzej czy później puści na łączeniach i zacznie cieknąć. A może wzmocnić jakąś obejmą metalową dookoła procesora?
To wygięcie nie wzięło się z rozciągnięcia płyt, więc musi naruszać całą konstrukcję i oczywiście złączenia z bocznymi ściankami. Te złącza są uszczelnione, ale czy na tyle elastyczne by wytrzymać naprężenia w dłuższym użytkowaniu? Swoją drogą płyta pleksi 8mm się wygina - to mnie zadziwiło. W płuczce Novej ścianki się nie wyginają (wiem, są pionowe, nie ukośne, ale nie sądzę by to miało jakieś znaczenie), a mają taką samą grubość. Może to pleksi jest podejrzane? Może poliwęglan byłby lepszy? Jest droższy o 25%, ale może ma większą wytrzymałość na wyginanie? Przydałby by się głos jakiegoś specjalisty od tego typu konstrukcji.
Vox
Procesor ciemniowy
Post autor: Vox »
Ale widać na płuczce Optimy że mieli podobny problem i na tylnej ściance przykleili poprzeczki usztywniające w ilości
3 sztuk chociaż ich konstrukcja zrobiona jest z plexi o grubości 12 mm.
Procesor ciemniowy
Na to wygląda. Fachowo nazywa się to noł choł.
kal800
Procesor ciemniowy
No dobra, jutro oddaje procesor do korekty - będzie wstawiony wspornik, powinno pomóc. Poproszę ich, żeby zrobili test na pełnym obciążeniu.
flickr.com/kal800
Procesor ciemniowy
kal800 pisze: 10 lut 2020, 15:23 No dobra, jutro oddaje procesor do korekty - będzie wstawiony wspornik, powinno pomóc. Poproszę ich, żeby zrobili test na pełnym obciążeniu.
Co słychać na froncie?
Procesor ciemniowy
Chyba poległ ...
Przypadkowo coś takiego wpadło mi w oko:
https://allegro.pl/oferta/trawiarka-szk ... 4291fbf951
Procesor ciemniowy
Waga (z opakowaniem) 5 kg.
Teraz dodaj do tego jeszcze dwie komory, oraz powiększ do rozmiaru 30x40, a lepiej 50x60. :-)
No i szkło, bez otworów spustowych, jak wyobrażasz sobie opróżnianie takiego tanku?
