To byl Rollei IR 400 z filtrem 720nm, naswietlany pod wieczor na 12 ASA uwzgledniajac filtr.
oKuba pisze: 27 lip 2023, 17:10 To byl Rollei IR 400 z filtrem 720nm, naswietlany pod wieczor na 12 ASA uwzgledniajac filtr.
Ładne. Sam robię na RR 400S z IR 720, ale jako posiadacz Olympusa OM 2N nie zawracam sobie głowy przeliczaniem czułości, tylko ustawiam na pokrętle 400 ASA, nakręcam filtr i aparat sam główkuje jak naświetlać (taka cwana bestia ;-) ) W 90% przypadków robi to dobrze.
krzychu128
Post autor: krzychu128 »
Zauważyłem że w tym Rollei IR drastycznie wzrasta ziarno kiedy prześwietlisz go podczerwienią.
Osobiście naświetlam na ASA12 mierząc zewnętrznym światłomierzem (seconic twinmate) całą scenę. Naświetlanie na cienie powodowało u mnie prześwietlenie i zdecydowanie większe ziarno.
Poniżej skany prosto z epsona V850 bez żadnych korekcji, 2400DPI.
technik219 pisze: 27 lip 2023, 18:04 Ładne. Sam robię na RR 400S z IR 720, ale jako posiadacz Olympusa OM 2N nie zawracam sobie głowy przeliczaniem czułości, tylko ustawiam na pokrętle 400 ASA, nakręcam filtr i aparat sam główkuje jak naświetlać (taka cwana bestia ) W 90% przypadków robi to dobrze.
Dzieki. Bede musial sprawdzic pod tym wzgledem OM-4, chociaz przy dzisiejszych cenach filmow to i 10% piechota nie chodzi ;-)
krzychu128 Co to znaczy przeswietlic podczerwienia? Tez naswietlam na cienie, mierzac spotem, ale nie zauwazylem takiej zaleznosci. Wedlug mnie to bardziej kwestia kombinacji wywolywacz i negatyw.
krzychu128
oKuba pisze: 27 lip 2023, 23:10 krzychu128 Co to znaczy przeswietlic podczerwienia? Tez naswietlam na cienie, mierzac spotem, ale nie zauwazylem takiej zaleznosci. Wedlug mnie to bardziej kwestia kombinacji wywolywacz i negatyw.
Mierzysz światłomierzem na cienie, a światłomierz jest skalibrowany pod spektrum widzialne, światła widzialnego może być sporo a podczerwieni brak - lub odwrotnie.
Gdy mierzyłem punktowo na cienie to prześwietlałem o 2 lub 3 działki i ziarno wzrastało.
Doszedłem do tego że mierzę całą scenę prostym światłomierzem i wychodzi najlepiej.
Naświetlam ASA12, wywołuję 22 minuty w R09 1+50. Jak Rollei Retro.
Czy wychodzi dobrze - sam oceń powyższe.
W załączniku skan bez korekcji z tej samej sceny tylko naświetlone o jedną działkę więcej. Da to się zeskanować w miarę normalnie, przy korekcjach, ale ziarno wtedy wzrasta znacząco. To samo na odbitkach.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2023, 11:54 przez krzychu128, łącznie zmieniany 3 razy.
krzychu128 Możliwe, ze faktycznie jest taka zaleznosc i pewnie tez sporo zależy od intensywności podczerwieni, która również w zalezonsci od pory dnia i roku jest rozna. Osobiscie ziarno mi nie przeszkadza, jeśli nie jest "paskudne" ;-)
krzychu128
oKuba pisze: 27 lip 2023, 16:32
Bokeh pisze: 27 lip 2023, 15:37 mimo dużego ziarna
A propos dużego ziarna:
Ziarno Ci wyszło duże ale ten kadr jest świetny!
oKuba pisze: 27 lip 2023, 23:10 nie zauwazylem takiej zaleznosci. Wedlug mnie to bardziej kwestia kombinacji wywolywacz i negatyw.
Bo tak jest. Ja cały czas obrabiam RR 400S w rodinalu. Mi ziarno nie przeszkadza. Zresztą i tak jest na poziomie dawnego ORWO NP22.
krzychu128 pisze: 27 lip 2023, 23:31 W załączniku skan bez korekcji
Ewidentnie prześwietlone.
Tmax 400, 120, Spur ShadowMax
jak wyżej:
Post autor: Bokeh »
Polaroid SX70 B&W
Foma 100, Rodinal 1:50
Stare, porzucone obiekty wojskowe w okolicy Kołobrzegu. Najlepsze jest to, że zazwyczaj te wielkie hangary są otwarte :-)
Minolta Dynax 800si, Minolta AF 2.8/28 + orange filter, Fomapan 100@100, Kodak D-76 (1:1, 10', 20°C, 60/60x2).
Post autor: Bokeh »
miki11 pisze: 18 sie 2023, 17:01 Stare, porzucone obiekty wojskowe w okolicy Kołobrzegu. Najlepsze jest to, że zazwyczaj te wielkie hangary są otwarte :-)
Rogowo, między Mrzeżynem a Dźwirzynem?
Bokeh pisze: 19 sie 2023, 07:39 Rogowo, między Mrzeżynem a Dźwirzynem?
Brawo!
