Taśmy filmowe
timor
Post autor: timor »
michalkruk pisze:Timor, a to niema przypadkiem maski węglowej 'rem jet'?
Wracajac do tego. Rem jet-u DXN nie ma, ale...cos tam jest. Zdarzyl mi sie wypadek z Foma 100, zapomnialem zamknac "bulk loader" po nakreceniu filmu do kasety i nastepne 4 metry fomy mialy slady zaswietlenia, pierwsze pol metra zupelnie a potem sukcesywnie coraz mniej po obrzezach (puszka byla otwarta przez dwie minuty). Ten sam wypadek zdarzyl mi sie z DXN. Tylko pierwszy zwoj byl zaswietlony a potem juz nic, nawet przy perforacji. Czyli jakos ten film jest lepiej zabezpieczony przed przypadkowym zaswietleniem, swatlo tak latwo nie penetruje w glab rolki.
michalkruk
Post autor: michalkruk »
u przedyskutowaliśmy dużo o negatywach filmowych
viewtopic.php?t=6567
Robilem ostatnio na DoubleX -zajebisty materiał wywołał się bez problemu,
Swoją drogą na koreksi organilowali ostatnio churtowy zakup hp5 z metra, może coś takiego zorganizujemy z negatywami filmowymi? W przeliczeniu na 1 ładunek to bezcen wychodzi jakieś 8,5 pln
Na średniaka też można ogarnąć - taśma od IMAXa :)
michalkruk pisze:u przedyskutowaliśmy dużo o negatywach filmowych
W Krakowie jest nas dwóch chętnych na DoubleX
Problem tylko z podzieleniem potem tych kilkuset metrów.
Nie wiem czy zauważyłeś, ale właśnie piszesz na korexie ;-)
michalkruk pisze:Swoją drogą na koreksi organilowali ostatnio churtowy zakup hp5 z metra, może coś takiego zorganizujemy z negatywami filmowymi? W przeliczeniu na 1 ładunek to bezcen wychodzi jakieś 8,5 pln
A coś bliżej? Bo jakoś sobie nie wyobrażam konfekcjonowania tej taśmy na szpulki 60mm.
michalkruk
właśnie z konfekcjonowaniem najgorszy problem..
michalkruk pisze:właśnie z konfekcjonowaniem najgorszy problem..
Nie rozumiemy się. Jakiej szerokości jest film do Imaxa? Nie potrafię tego nigdzie znaleźć, ale zapewne źle szukam. Bo jeżeli ma 60 mm, to dla mnie problem nawinięcia na szpulkę nie istnieje, zakładam, że nawijam ładunki o długości 220.
Basil
Post autor: Basil »
gdzieś czytałem o zawijaniu szpulek w papier i całość w folie aluminiową
podobno dobry sposób
tyle tylko że zakładanie filmu już w całkowitej ciemności(ale to nie powinien być wielki problem)
http://en.wikipedia.org/wiki/IMAX
film 15/70 (70mm to szerokość kadru), nie znalazłem szerokości negatywu.
Basil
Post autor: Basil »
jeśli rysunek ma zachowany stosunek boków (ten z wiki) to film ma szerokość niecałe 6cm(albo równe 6 ale nie więcej)
70 mm obustronnie perforowana. Klatka ma wymiar 6x9 i jest zorientowana poziomo, jak na klasycznym filmie 120.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 16:21 przez technik219, łącznie zmieniany 2 razy.
Wikipedii nie ufam, ale piszą, że klatka IMAX ma rozmiar 48,5mm x 70mm.
Basil
Post autor: Basil »
no i stąd wziąłem wymiar:
jeśli ta klatka to 70mm szerokości (ja ją rozciągnąłem do 70mm) to łątwo zmierzyć szerokość filmu
no i wyszło mi 60 albo około(oczywiście z perforacją),użytkowe ok.52mm
Taśma filmowa IMAX ma znacznie większą rozdzielczość niż tradycyjna, ma szerokość 70 mm. Kadr jest ustawiony poziomo, a nie pionowo jak na taśmie 35 mm. Dzięki temu obraz może być wyświetlany na ogromnym ekranie. Co ciekawe długość jednej rolki taśmy filmowej wynosi 4,5 km, a waży blisko 200 kg. Taka taśma filmowa jest wystarczająco mocna, aby... pociągnąć ciężarówkę.
http://www.kino-dvd.pl/2008/12/avatar-r ... logia.html
W technologii IMAX wykorzystuje się taśmę filmową szerokości 70 mm .Wielkość samej klatki filmowej o wymiarach 90 x 60 mm wynosi 54 cm2, co daje nam 10 razy większą powierzchnię czynną w porównaniu ze standardową taśmą 35 mm.
Porównanie szerokości taśmy z wielkości pojedynczej klatki narzuca nam poziomy sposób jej prowadzenia. Tak też są zbudowane potężne projektory. Szpula z taką taśmą waży ok. 200 kg i aby ją założyć na projektor, należy użyć specjalnej windy ­ podnośnika.
http://www.kino_domowe.republika.pl/imax1/imax.htm
Taśma 70 mm znalazła zastosowanie przy wyświetlaniu obrazów trójwymiarowych w systemie IMAX. Ekran ma tu proporcje 1 : 1,43 a kadr jest ustawiony na taśmie poziomo a nie pionowo jak na taśmie 35 mm. http://www.plezantropia.fora.pl/b-kino- ... ,4231.html
Basil
Post autor: Basil »
z tego wynika że rysunek na wiki nie ma zachowanych proporcji albo coś nie teges z tą szerokością kliszy:
jeśli klatka ma 70x48,5mm to znaczy że perforacja ma po 10,75mm z każdej strony?
to by było sporo niewykorzystanego filmu w stosunku do szerokości taśmy
Nie wiem jak liczysz... Taśma ma całkowitą szerokość 70 mm. Klatka ma szerokość 60 mm, to na perforację zostaje po 5 mm z każdej strony.
