zakup koreksu i reszty bebechow do wywolywania negatywow
Witam, zakładając że zrobiłbym tak jak sugeruje większość czyli nie koniecznie zestaw lecz powiedzmy koreks nawet krokus, termometr a resztę zgromadziłbym np w markecie .
To chciałbym zapytać co jeszcze potrzebne i ile trzeba zainwestować żeby mozna było zacząc działać, czyli chemia tak
chcę wołać klisze b & w na początek myślę o przetestowaniu ilforda 3200 i 400 , martwię sie tylko zebym nie zchrzanił czegoś bo szkoda będzie
Ja rozpoczynałem z takim zestawem:
- koreks Krokus - w prezencie dostałem klamerki, Rodinal i Fotonal - 40zł
- termometr w czarno-białe - 12 zł
- menzurka np. 1000ml -12zł w Carrefour
- menzurka 25ml albo 50ml , albo strzykawka z takimi pojemnościami do odmierzania chemii- parę złotych
- butelka typu PET na 1l - 1zł na allegro
- klamerki - dostałem do koreksu, ale raczej to nie jest drogie
- kaskada - myślę, że przyda się, szkoda wodę marnować
kupiłem za kilka złotych
To powinno wystarczyć
EDIT: Przydać się mogą też bawełniane rękawiczki, jeżeli ręce podczas nawijania filmu będą się pocić.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 00:57 przez wlodi89, łącznie zmieniany 1 raz.
a co to ta kaskada?
OK!
Kupilem: termometr, strzkawke 25 ml, menzurke 600ml, koreks (na dwa filmy 35 (mozna powiekszac szpule na wieksze filmy
) i chemie:
wywolywacz - ILFORD ILFOSOL 3,
utrwalacz - AGFA
i stop (ktory nie wiem jeszcze do czego sluzy
) - ILFORD ILFOSTOP.
A wiec pytania:
1.wiem ze chemia ma byc trzymana w ciemnosciach, ale czy szafka kuchenna wystarczy czy nadal za jesno / zla temperatura?
2. czy mieszanie chemi z woda moze miec miejsce w dzien przy normalnym swietle?
3. wiem ze chemia ta nie lubi powietrza, czy zwiazku z tym konieczny jest zakup specjalnej butelki ktora trzyma sam plyn, wypuszczajac stopniowo powietrze (wraz z odlewaniem plynu)?
4. czym chlodzic / podgrzewac chemie jesli temperatura nie bedzie miala 20 stopni?
5. do czego sluzy wspomniany STOP :)
6. na butelkachz plynami pisze tak: (wywolywacz) 5 litrow 1+9, 7.5 litrow 1+14. ''1'' to dawka wody, czy plynu?:) czyli czego ma byc wiecej. I dlaczego wartosci sa inne dla 5 litrow i dla 7.5 litra? zreszta ja bede robil tylko cwierc litra na raz, wiec o co chodzi...
7. na filmie jest jeden czas wywolywania , na butelkach drugi - co mam brac pod uwage :)
OK!
utrwalacz - AGFA
A wiec pytania:
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 14:47 przez Len, łącznie zmieniany 2 razy.
w kuchni może być zdecydowanie za ciepło. lepiej w jakiejś szafce w przedpokoju, z dala od kaloryferów. jeśli chodzi o ciemność, ja chemię trzymam w pudle, które jest przykryte czarną folią, która mi służyła do zaciemniania łazienki. całość w szafie w przedpokoju, gdzie temperatura oscyluje w okolicach 19-20*CLen pisze:1.wiem ze chemia ma byc trzymana w ciemnosciach, ale czy szafka kuchenna wystarczy czy nadal za jesno / zla temperatura?
aż tak światło nie wpływa niekorzystnie. oczywiście, że możesz mieszać za dnia.Len pisze:2. czy mieszanie chemi z woda moze miec miejsce w dzien przy normalnym swietle?
chemię trzymaj w butelkach plastikowych PET lub HD-PE, po odlaniu części płynu ściskasz butelkę i problem z powietrzem rozwiązany.Len pisze:3. wiem ze chemia ta nie lubi powietrza, czy zwiazku z tym konieczny jest zakup specjalnej butelki ktora trzyma sam plyn, wypuszczajac stopniowo powietrze (wraz z odlewaniem plynu)?
ja zawsze miałem butelkę wody w lodówce, zwykłej kranówy. jeśli temperatura była zbyt wysoka, wlewałem wodę z butelki do garnka, do tego wstawiałem zlewkę z chemią i czekałem, aż wywojka osiągnie żądaną temperaturę. w lecie w tym garnku chłodziłem także koreks, podczas wołania w 18*C na ten przykład proszę kogo.Len pisze:4. czym chlodzic / podgrzewac chemie jesli temperatura nie bedzie miala 20 stopni?
jest to przerywacz, który przerywa wywołanie i zabezpiecza utrwalacz przed wzrostem pH. proces wygląda tak: wywołanie - przerywanie - utrwalanie - płukanie.Len pisze:5. do czego sluzy wspomniany STOP :)
niektórzy zamiast przerywacza, przemywają wodą. ma to sens zazwyczaj w przypadku bardziej rozcieńczonych wywojek.
1:7 to 1 cz. wywojki i 7 cz. wody. czyli jeśli chcesz mieć 500ml wywojki, dzielisz tę ilość przez 8 i masz ilość koncentratu tj. 62,5ml, a potem tylko dolewasz wody do 500ml.Len pisze:6. na butelkachz plynami pisze tak: (wywolywacz) 5 litrow 1+9, 7.5 litrow 1+14. ''1'' to dawka wody, czy plynu?:) czyli czego ma byc wiecej. I dlaczego wartosci sa inne dla 5 litrow i dla 7.5 litra? zreszta ja bede robil tylko cwierc litra na raz, wiec o co chodzi...
to są czasy teoretyczne zasadniczo, ale hmmm... chyba lepiej z wywojki.Len pisze:7. na filmie jest jeden czas wywolywania , na butelkach drugi - co mam brac pod uwage :)
pozdrawiam!
To jest kaskadaLen pisze:a co to ta kaskada?![]()
Służy ona do płukania filmu w koreksie. Jedną końcówkę mocujesz na kranie, a drugą wkładasz do koreksu. Dzięki temu obniża się czas płukania do 20 minut.
można też włożyć butelkę z chemią do miski/zlewu, w której jest woda zmieszana z kilkoma kostkami lodu. Szybciej schładza, jeśli Ci się śpieszy.rbit9n pisze:ja zawsze miałem butelkę wody w lodówce, zwykłej kranówy. jeśli temperatura była zbyt wysoka, wlewałem wodę z butelki do garnka, do tego wstawiałem zlewkę z chemią i czekałem, aż wywojka osiągnie żądaną temperaturę. w lecie w tym garnku chłodziłem także koreks, podczas wołania w 18*C na ten przykład proszę kogo.
to interesujące. jobo w instrukcji kaskady podawało czas płukania nie dłuższy niż 6 minut.wlodi89 pisze:Dzięki temu obniża się czas płukania do 20 minut.
swoją drogą, jako że się przeprowadziłem i szkoda mi wody, teraz płuczę filmy metodą ilforda viewtopic.php?t=2002 ostatnia woda sprawdzana KMnO4 nie wykazuje obecności tiosiarczanu.
no jasne, a jak będę chciał golnąć łiski z lodem, to się okaże, że ostatnie kostki poszły do chłodzenia koreksuJaZ99 pisze:można też włożyć butelkę z chemią do miski/zlewu, w której jest woda zmieszana z kilkoma kostkami lodu. Szybciej schładza, jeśli Ci się śpieszy.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 16:07 przez rbit9n, łącznie zmieniany 1 raz.
a ja nie będę kolejny raz przywoływał przykładu wody królewskiej, bo po co? 1:7 i 1+7 to to samo. i tego będę się trzymał.
