Głowica powiększalnika-ulepszenie
jaroz pisze: 28 paź 2025, 19:12 czy wg Waszej opinii, wiedzy, doświadczenia powinienem coś jeszcze uwzględnić?
Opisz, proszę, swoją koncepcję bardziej szczegółowo. O jakich filtrach piszesz - multigradacyjnych? Czy YGB, jak w głowicy kolorowej. Prawdę mówiąc, nie rozumiem, o jakim wyborze gęstości flltrów piszesz?
LD pisze: 29 paź 2025, 19:30
J.A. pisze: 29 paź 2025, 16:53
jaroz pisze: 29 paź 2025, 13:41 ale diody sa malo stabilne w powtarzalności.
nie mniej niż filtry dichroiczne w głowicach.
Co masz na myśli?
Jasne. Nie bardziej miało być.
jaroz
Post autor: jaroz »
zladygin pisze: 29 paź 2025, 20:19 Opisz, proszę, swoją koncepcję bardziej szczegółowo. O jakich filtrach piszesz - multigradacyjnych? Czy YGB, jak w głowicy kolorowej. Prawdę mówiąc, nie rozumiem, o jakim wyborze gęstości flltrów piszesz?
Moje rozważania dotyczą zwykłej kolorowej głowicy YCM zaadoptowanej na potrzeby b&w. Piszę o imitowanych przez tę głowicę filtrach MG. Gęstość filtra, to źle się wyraziłem. Chodzi o światło jakie jest uzyskiwane za pomocą filtrów w głowicy. Tak wiem, tam jest jedna gęstoś, a zmiana intensywności kolorystycznej światła uzyskiwana jest poprzez różny stopień przysłonięcia toru światła.
Ostatnio zmieniony 30 paź 2025, 20:44 przez jaroz, łącznie zmieniany 1 raz.
jaroz pisze: 29 paź 2025, 22:47
Moje rozważania dotyczą zwykłej kolorowej głowicy YCM zaadoptowanej na potrzeby b&w. Piszę o imitowanych przez te głowicę filtrach MG. Gęstość filtra to może się źle wyraziłem. Chodzi o światło jakie jest uzyskiwane za pomocą filtrow w głowicy. Tak wiem, tam jest jedną gęstość a zmiana intensywności kolorystycznej światła uzyskiwana jest poprzez rozny stopień przysłonięcia toru światła.
Rozumiem, taka głowica heilanda DIY.
jaroz
Post autor: jaroz »
nie mniej niż filtry dichroiczne w głowicach. Za to mają kilka innych zalet nie do przecenienia.
Filtry dichromatyczne raczej stałe parametry posiadają, a ewentualne niedokładności wynikać mogą nie z powodu uzycia filtra lecz precyzji przysłonięcia toru światła i stabilnosci źródła światła. Same w sobie są stabilne.
LD
Post autor: LD »
jaroz pisze: 30 paź 2025, 07:19
Wyjściem jest użycie tylko dwóch filtrów i sterowanie czasami naświetlania przez te filtry, czyli splitgrading. Powtarzalność czasów naświetlania zapewni Ci dobry zegar, np. Costy.
jaroz pisze: 30 paź 2025, 07:19 Filtry dichromatyczne raczej stałe parametry posiadają, a ewentualne niedokładności wynikać mogą nie z powodu uzycia filtra lecz precyzji przysłonięcia toru światła i stabilnosci źródła światła. Same w sobie są stabilne.
Skoro tak uważasz.
Ale jak zatem chcesz uzyskać precyzyjne przesłonięcie toru światła używając nieprecyzyjnej mechaniki głowicy? Bo rozumiem, że opcja
jaroz pisze: 28 paź 2025, 19:12 4. Pomimo zainstalowania sterowania możliwa będzie obsługa ręczna bez konieczności demontażu czegokolwiek.
jest aktualna.
Pomijam w tym momencie kwestię zużycia samego filtra (tak one się zużywają) i źródła światła.
LD
Post autor: LD »
J.A. pisze: 30 paź 2025, 09:59
Skoro tak uważasz.
jest aktualna.
Ja bym do tego dodał: zmiana parametrów papieru w zależności od partii, wywoływacz też ma wpływ. Próba uzyskania, po jakimś czasie, wyglądającej tak samo, odbitki jest nierealna. Zawsze potrzebna będzie jakaś korekta.
Mechaniczne napędzanie filtrów niezbyt mnie przekonuje. Takie rozwiązanie proponuje Heiland, przerabiając głowice za ciężkie pieniądze i zmuszając do kupowania sterowników za kwoty nieprzyzwoite. Na domiar złego nie ma możliwości samodzielnego kalibrowania jego sterowników, na szczęście co jakiś czas pojawiają się aktualizacje oprogramowania. Samodzielne wykonanie głowicy (lub nakładki, np podobiektywowej) to fascynujące zadania. Nadal jednak pozostaje kwestia oprogramowania, które musi mieś możliwośc kalibrowania.
Na drugim końcu są głowice splitgradingowe, niebiesko-zielone. Znane są systemy Ilford 500 i współczesne modyfikacje jego sterowników. W oryginalnym systemie są dwa źródła światła (halogeny) i dwa filtry. Oba świecą jednocześnie, ale z różną siłą - co zapewnia odpowiednią gradację. System jest bodaj z lat 80., więc elektronicznie półwieczny, ale istnieje dedykowany sterownik RH designs, który naświetla dwukrotnie, dostosowują czas pracy poszczególnych kanałów do żądanej gradacji.
Idea Ilford 500 jest stosunkowo łatwa do zaadaptowania do współczesnych źródeł światła, mało tego, dostępna jest metodyka kalibrowania.
jaroz
Post autor: jaroz »
J.A. pisze: 30 paź 2025, 09:59 jest aktualna.
Oczywiście że jest aktualna.
Filtr wchodzi w tor światła poprzez regulację pokrętłem, które to jest zaopatrzone w krzywkę. Do tej krzywki (spirali) sprężyna dociska prowadnicę zapewniając odpowiednie wysunięcie się filtra.
Do pracy ręcznej wystarczy ustawić urządzenie w pozycji home. Natomiast do pracy automatycznej należy ręcznie wszystkie ustawienia dać na maksymalne wartości. I tyle. Jedno drugiemu nie przeszkadza. Choć to może zależeć od konstrukcji głowicy. Nie znam budowy wszystkich dostępnych na rynku. Ale przypuszczalnie powinno być podobnie. Co do precyzji wysunięcia filtra, to teoretycznie mechaniczna zmiana jest powtarzalna z dużą dokładnością już w przypadku ręcznego sterowania. W przypadku sterowania wg mojego projektu, zastosowanie silnika o kroku 1,8⁰ daje podział skoku śruby na 200 części. Czyli stosujac zwykłe M6 daje nam 0,02 mm na krok. Zakładając wielkość filtra na 25 mm to do wyboru jest 5000 pozycji każdego filtra. I nie ma tu mowy o żadnej niedokładności bo ta konstrukcja jest taka, jak z przykładowym postawieniem szklanki na stole. Nawet jak masz krzywy stół i będziesz stawiał szklankę w tym samym miejscu to ona zawsze będzie o te samą odległość od sufitu i od podłogi.
Ostatnio zmieniony 30 paź 2025, 21:01 przez jaroz, łącznie zmieniany 3 razy.
jaroz
Post autor: jaroz »
LD pisze: 30 paź 2025, 09:41 Powtarzalność czasów naświetlania zapewni Ci dobry zegar, np. Costy.
Taki właśnie używam.
zladygin pisze: 30 paź 2025, 10:28Heiland
Ceny ma takie, jakby podzespoły robił w DE, a projektowanie i montaż w rękach wysoko opłacanych prezesów ;-)
aka pisze: 30 paź 2025, 11:25
W sumie to chyba firma rodzinna, niezbyt rozbudowana
zladygin pisze: 30 paź 2025, 11:40 W sumie to chyba firma rodzinna, niezbyt rozbudowana
Rynek niszowy, ale jeszcze go sobie ograniczą. Ciekawe ile by Mira w ich wydaniu kosztowała biorąc pod uwagę: https://heilandelectronic.de/safelight ?
aka pisze: 30 paź 2025, 11:53
Miry są znacznie bardziej rozbudowane. Artur pracował też nad lampą ze światłem białym. Nie zdążył...
Pewnie lampka mini u Heilanda zaczynałaby się od 300-350 euro. stanowiskowa z 500, plafoniera z 800
