Foma 100 W27 zakres dynamiki
miki11 pisze: 23 wrz 2023, 01:20 A tu ktoś w tym temacie podawał takie parametry? Czy tylko ja powinienem? :-)
Na oko widać, że jak już zresztą tu pada wyżej, że na Twoich rozpiętość tonalna sceny jest sporo niższa niż na zdjęciu autora wątku.
Jeżeli ta farba jest odblaskowa, to nie ma takiego filmu, który by przeniósł kontrast jaki taka farba generuje. Zapewne była to zwykła "srebrzanka", a nie odblaskowa farba.
nevermore
Post autor: nevermore »
Do odtworzenia warunków muszę poczekać do wiosny :) Dzisiaj o tej samej godzinie było 7EV rozpiętości.
Blok f8 1/1000s
krzaki f8 1/8s
Gdybym krzaki umieścił w strefie III to blok by już wpadał do X. Też słabo.
Więcej sprzętu niż talentu: (Nikon D610, F80, F65, FG-20, EM; Zenit 122, Smiena Symbol, Olympus E500)
FomaFan
Post autor: FomaFan »
nevermore pisze: 26 wrz 2023, 19:29 Do odtworzenia warunków muszę poczekać do wiosny :)
Natomiast do odtworzenia ciemnych warunków w lecie to trzeba czekać do zimy? :mrgreen:
nevermore pisze: 26 wrz 2023, 19:29 Gdybym krzaki umieścił w strefie III to blok by już wpadał do X. Też słabo.
Słabo to jest, jak się nie zrozumiało do końca systemu strefowego. Sądzisz, że Adams tez by czekał do zimy? O innym wywoływaniu niż N nie słyszałeś?
nevermore
Nie rozumiem o co chodzi z tym mierzeniem cieni w zimie. Zdjęcie było robione wczesną wiosną i rozpiętość mogła być jeszcze większa niż 7 EV zmierzone dzisiaj przy bezchmurnym niebie i tej samej porze dnia.
O inne metody wołania pytałem chyba już w pierwszym poście. Np. co poprawiłoby wołanie akutancyjne.
Książki Adamsa jeszcze nie czytałem. Nie wiem co by zrobił. Zaczekał na chmurę?
FomaFan, 7 EV, to jest N-2, jeszcze 1 EV różnicy i jesteśmy na granicy możliwości
Są takie sceny, których nie zmieścisz. A jeżeli nevermore, robił swoje zdjęcie na filmie zwojowym, lub małoobrazkowym, to zapomnij o wywoływaniu na N plus minus ileś tam.
Właśnie z powodu filmów powstały wywoływacze wyrównawcze.
nevermore pisze: 26 wrz 2023, 21:29 O inne metody wołania pytałem chyba już w pierwszym poście. Np. co poprawiłoby wołanie akutancyjne.
Są sposoby zmasakrowania krzywej, ale nie jest to wywoływanie akutancyjne, bo to określenie odnosi się do ostrości konturowej. jest efektem ubocznym wywoływania w standzie. Z czasem stało się celem. Ale w Twoim przypadku chodzi o wywoływanie wyrównawcze. Też w standzie i też w bardzo rozcieńczonym wywoływaczu. Warto potestować wyniki by wiedzieć co zrobić z takim filmem.
Aha i przestań wołać, bo wołać to można na pustyni, ale wtedy nie jest się słyszalnym. Filmy wywołujemy.
FomaFan
J.A. pisze: 26 wrz 2023, 21:35 to zapomnij o wywoływaniu na N plus minus ileś tam.
Niczego nie trzeba zapominać tylko dlatego, że ktoś pstryka więcej niż jedno zdjęcie. Wszystko zależy od tego czy fotografowane motywy na tym samym negatywie były podobnie kontrastowo czy też nie. Pytanie było o tym jak poradzić sobie z dużym kontrastem i o tym mowa. Przy N-2 sytuacja jest do opanowania, przy jeszcze większej rozpiętości można np. zjechać z cieniami do strefy drugiej
FomaFan
FomaFan pisze: 26 wrz 2023, 22:43 Nie rozumiem o co chodzi z tym mierzeniem cieni w zimie.
To była tylko przenośnia. System strefowy wraz z odpowiednio dopasowanym do niego wywoływaniem negatywu (oraz pozytywu) to sposób na różne sytuacje kontrastowe a nie oczekiwanie na ciemną lub jasną porę roku. Książki AA w dobie internetu to nie jedyne źródło wiedzy na ten temat.
FomaFan, teoretycznie masz rację. Ale nawet na 10 kadrach w formacie 6x7 na jednym filmie 120 ciężko umieścić dziesięć takich samych N, zwłaszcza gdy jedno pstryk zaczyna zbliżać się do 5 zł.
krzychu128
Post autor: krzychu128 »
A może ten negatyw był dodatkowo niedowołany? Inne klatki wyszły prawidłowo ?
