To analogia do zasilania LEDów wysokiej mocy.
zasilacz do powiększalnika
- -# mod
Odwiń z transformatora parę zwojów uzwojenia wtórnego .i po sprawie.
Stabilizacja prądowa w odniesieniu do światła żarowego w powiększalniku zupełnie się nie sprawdza.aka pisze: ↑18 sty 2022, 19:39 Chodzi o stabilizację prądu. Halogen zapewne ma zmienną rezystancję w zależności np od temperatury, więc dobrze jest stabilizować prąd jaki przepływa przez żarnik, aby nie dopuszczać do zbyt wielkiej mocy. Chyba, że coś kompletnie mi się popieprzyło w główce. Czego jako zdemenciały elektronik-amator nie wykluczam.
Problemem jest właśnie bardzo długi czas rozrzażania się włókna. Byłby on jeszcze dłuższy niż w przypadku
stosowania zasilacza do Ledów o którym tu już wspomniałem.
Pod warunkiem, że odbiornik nie zmienia rezystancji, jakoś tak nie?
To byłby szczególny przypadek który zachodzi wtedy, gdy obciążenie ma niezmienny opór.
W przypadku tym o którym mówimy tj. obciążenia typu halogen dalece się to nie sprawdza.
Zimna żarówka ma opór około 20 razy mniejszy jak ta sama żarówka w pełni rozświetlona.
- -# mod
Tak, to mnie przekonuje.
A może zasilacz awaryjny do komputera? Może być stary i mieć zajechany akumulator.
I co w związku z powyższym? Opór wzrasta, a nie pływa. Halogen się rozgrzewa do x temperatury w ca 1/10s i napięcie ostatecznie jest niższe. Dla halogena to ok.
Niestety nie wiem. Bez prób się nie obejdzie. Tam też jest przetwornica i też może być problem
z szybkim startem.
Przyszedł mi teraz do głowy pewien nienowoczesny pomysł aby zastosować przed zasilaczem
stabilizator ferrorezonansowy taki jakie jeszcze za PRLu stosowano do telewizorów. Problemem
może być "dorwanie" takowego.
Otóż to. Przecież jak nazwa wskazuje zadaniem stabilizatora jest stabilizować. Gdyby zmienne (np. opór) wpływające na poziom napięcia były niezmienne to cóż miałby stabilizator do roboty?J.A. pisze: ↑18 sty 2022, 23:15I co w związku z powyższym? Opór wzrasta, a nie pływa. Halogen się rozgrzewa do x temperatury w ca 1/10s i napięcie ostatecznie jest niższe. Dla halogena to ok.
Powtarzam - zastosowanie do zasilania stabilizowanego źródła prądu da b. długi czas rozrzażania włókna
żarówki znacznie dłuższy jak 1/10s. Zresztą nawet przy zastosowaniu oryginalnego zasilacza ten czas jest
prawdopodobnie dłuższy od 1/10s.
Mi też przyszedł, ale nie wiem czy autor wątku chciałby pod stołem takiego grzmota trzymać? Cała dyskusja poszła w maliny. Są dwa rozwiązania - ten kolegi mazkicz, albo dedykowany do halogenów zasilacz (póki są w handlu, bo ledy wyprą halogeny) akceptujący napięcie wejściowe 240V. Za 40 zł można sprawdzić doświadczalnie czy "trzyma" napięcie na wyjściu, a nawet można poobserwować jak zmienia się napięcie po włączeniu zasilania choć podczas 1/10s to raczej ciężko będzie...
No chyba żeby takie coś jednak: https://allegrolokalnie.pl/oferta/stabi ... 02-sprawny
Ostatnio zmieniony 19 sty 2022, 09:14 przez aka, łącznie zmieniany 1 raz.
- -# mod
- -# mod
No tak. Wracając do docelowego zastosowania zasilacza, czas 1/10 sek. rozruchu (ale też stygnięcia żarnika), przy kilkusekundowym naświetlaniu powiększenia jest chyba do pominięcia.
I jeszcze buczą/mruczą usypiająco...zladygin pisze: ↑19 sty 2022, 09:00Tu jest kilka:
https://allegro.pl/kategoria/antyki-i-s ... i%C4%99cia
