ile wytrzymuje rozrobiony fomafix?
A myślałem, że dopiero po kilku użyciach (8-10) należy to sprawdzać. To muszę zbadać swój utrwalacz.slawoj pisze: Test klarowności robisz za każdym razem (nawet przy nowym utrwalaczu).
I jeszcze jedna sprawa mnie nurtuje. Utrwalacza mam rozrobione 1 litr ale do koreksu używam tylko 500 ml. Po użyciu wlewam więc do reszty znajdującej się w butelce utrw. z koreksu. Tak może być czy należy mieć rozrobione tylko tyle, ile wchodzi do koreksu?
najlepiej tylko tyle ile wchodzi do koreksu.
Używam Superfixa Plus z Tetenala w rozcieńczeniu 1+9 + dodatkowy garbnik (na wszelki wypadek) zarówno do klisz jak i papierów. W szklanych butelkach po "Kubusiach" trzymam po 700ml by było czym średni format w koreksie zalać. Klisze utrwalam po 5-6 minut, na jednym roztworze robię do 6 klisz (czyli wszystko stoi z dostępem powietrza po 2-3 miesiące), płuczę 30-40 min. Wszystko jest git.
Jeżeli dobrze rozumiem te Tetanlowe ulotki (zawsze mam problem by się pokapować co i jak gdy kupuję cokolwiek z tej firmy) to z przy rozcieńczeniu 1+9 można spokojnie 6 klisz utrwalić w 1 litrze.
A niech mnie TSS pokąsa!
hmmm... ciekawa teoria. ja używam ilfordowskiego rapid fixera. w litrze roboczego r-ru 1+4 można utrwalić 24 filmy, ja robię zazwyczaj 0,5l i w tym utrwalam 12 filmów.eRJot pisze:A nie jest tak, że ten 1 litr wydłuża jakby dwukrotnie żywotność mikstury?
chyba mnie źle zrozumiałeś. chodziło mi o to, że używając 1 litra mogę w nim utrwalić dwa razy więcej filmów niż w połowie tej objętości.rbit9n pisze:hmmm... ciekawa teoria.
długo szukałem tej informacji. skąd te liczby? na ulotce Ilforda ich chyba nie ma podanych tak jednoznacznie. ???rbit9n pisze:ja używam ilfordowskiego rapid fixera. w litrze roboczego r-ru 1+4 można utrwalić 24 filmy, ja robię zazwyczaj 0,5l i w tym utrwalam 12 filmów.
zrozumiałem, że mieszasz nieużywany z używanym.eRJot pisze:chyba mnie źle zrozumiałeś.
mam to napisane na kanisterku ilfordziaka.eRJot pisze:długo szukałem tej informacji. skąd te liczby? na ulotce Ilforda ich chyba nie ma podanych tak jednoznacznie. ???
http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/200 ... 312091.pdf
strona druga, tabela w rozdziale "capacity without replenishment"
24x135-36
dzięki!rbit9n pisze:strona druga, tabela w rozdziale "capacity without replenishment"
rbit9n, a w przypadku tego Rapid Fixera robisz za każdym razem test klarowności (tak jak pisał sławoj powyżej), czy po prostu używasz na ilość filmów zgodnie z ulotką a potem wymieniasz na nowy roztwór?
Utrwaliłem w nim 9 filmów.eRJot pisze:Przemo, a ile filmów w nim utrwaliłeś?
Roztwór roboczy (1L) Fomy Fix wystarcza według producenta na 17 błon, jak masz rozrobione 0,75 to powinno wystarczyć na około 12-13 filmów. Po dwóch filmach możesz go śmiało zlac do butelki i dalej uzywać, dla pewności przeprowadzaj test klarowności, opisany dokładnie w tym wątku.Ferenc pisze:Mam zrobionego Fomafixa rozlanego do butelek 075L. Do koreksu pakuje 2 filmy , po utrwaleniu utrwalacz idzie w kanał. Czy bez problemu mogę go zlać do ponownego użycia? czy tez postępuję prawidłowo?
dokładnie tak.eRJot pisze:dzięki!rbit9n pisze:strona druga, tabela w rozdziale "capacity without replenishment"mój techniczny inglisz za słaby, nie znalazłem tego. a ten replenishment to, o ile dobrze rozumiem, uzupełnianie świeżym roztworem, tak?
po zrobieniu 12-14 filmów (0,5l) utrwalacz utylizuje i robię nowy. w zasadzie nie chce mnie się bawić w odświeżanie, ani w test klarowności, znam ten utrwalacz i wiem na co go stać.eRJot pisze:rbit9n, a w przypadku tego Rapid Fixera robisz za każdym razem test klarowności (tak jak pisał sławoj powyżej), czy po prostu używasz na ilość filmów zgodnie z ulotką a potem wymieniasz na nowy roztwór?
