Światło do stykówek
Światło do stykówek
W takiej sytuacji softbox jest zbędny.
Robiłem stykówki używając:
Maskownicy jak do powiększeń.
Stopera
Wyłącznika na ścianie ciemni.
Wyłącznik załączał światło „białe”, czyli to co było na suficie.
nolaan
Światło do stykówek
Post autor: nolaan »
O odległość światła od maskownicy? Od 90-150cm? Zastanawiam się jeszcze czy ta żarówa nie za mocno wali, ale przyjdzie czas testów to się okaże.
5x7/4x5/120
Światło do stykówek
na pewno za mocno.
Do styków papier był chlorosrebrowy, z 10x mniej czuły od bromu.
A odległość, to po prostu światło na suficie. 2,6 m albo 2,4. Czyli od stołu jakieś 1,5 do 1,8 m. W ciemni specjalnie z tego powodu nie było klosza tylko goła żarówka. Mleczna, ale nie opalowa jak do powiększalnika, tylko zwykła mleczna.
nolaan
Światło do stykówek
Ano właśnie, a to dokładnie taka jaką polecał @aka wcześniej ;)
Może coś takiego?
https://allegro.pl/oferta/zarowka-led-k ... 7352737273
5x7/4x5/120
Światło do stykówek
Dziwna ta kopioramka.
Światło do stykówek
nolaan pisze: 05 wrz 2021, 23:14 taka jaką polecał @aka wcześniej
Ha, poleciłem 6500K przekonany po dłuższej dyskusji na forum, uznając przytaczane argumenty o niskiej zawartości niebieskiego w ledach ciepłych i neutralnych. Proponuję zerknąć na test kolegi rbit9n : post139583.html?hilit=6500k#p139583
nolaan
Światło do stykówek
PPaweł pisze: 06 wrz 2021, 00:07 Dziwna ta kopioramka.
Wielofunkcyjna tylko funkcje się nie łączą ;)
aka pisze: 06 wrz 2021, 07:33
w wolnej chwili prześledzę, dzięki :)
5x7/4x5/120
Światło do stykówek
Ja używam do stykówek takiego oświetlenia ;-)
nolaan
Światło do stykówek
Czytałem, że nawet telefonem można. W Leroyu widziałem jeszcze "inteligentną" żarówkę sterowaną Wi-Fi, zmienia kolor światła, moc, wszystko. 90zł :D
5x7/4x5/120
Światło do stykówek
Jeśli ktoś jest choć trochę elektronicznie zdolny i ogarnia Arduino to sobie sam polutuje RGB z timerem. Niebieski nie da super kontrastu (chyba że się doda diodę UV), ale do stykówek i tak aż nadto.
Tu jest mój opis:
https://diyhenry.blogspot.com/2020/02/d ... r-and.html
Światło do stykówek
nolaan pisze: 05 wrz 2021, 20:10 No dobra, póki co tak to wygląda, do dorobienia jeszcze softbox i coś na filtry jak się uda. Co powiecie? Ma to sens?
Pewnie koledzy będą wybrzydzali, ale jest całkiem OK. Softbox możesz sobie podarować, ważniejsza jest półeczka na filtry. W przyszłości możesz postarać się o urządzenie bardziej kompaktowe, podobne do tych skrzynek używanych kiedyś-kiedyś.
nolaan
Światło do stykówek
zladygin pisze: 07 wrz 2021, 09:52
Jakąś godzinę temu się zastanawiałem czy tego klosza sobie nie darować i nie zrobić swojego, kwadratowego patentu, wtedy łatwiej będzie z szufladką na filtry itd. Tylko ta żarówa wali...
5x7/4x5/120
Światło do stykówek
nolaan pisze: 07 wrz 2021, 09:59 Tylko ta żarówa wali...
Miałem z żarówką dokładnie ten sam problem. Pomysł Henry'ego jest godny uwagi, między innymi ze względu na ograniczenie jasności diody - zmniejszenie mocy + kilka warstw kalki.
nolaan
Światło do stykówek
Fajną żaróweczkę miał Mat Marrash o tu: https://youtu.be/1VlhRwg3i0U
Swoją drogą świetny kanał!
5x7/4x5/120
Światło do stykówek
Henry pisze: 07 wrz 2021, 08:36 Jeśli ktoś jest choć trochę elektronicznie zdolny i ogarnia Arduino to sobie sam polutuje RGB z timerem. Niebieski nie da super kontrastu (chyba że się doda diodę UV), ale do stykówek i tak aż nadto.
Tu jest mój opis:
A dla czego dioda uv ma dać wyższy kontrast niż niebieska? Nic nie Doda kontrastu warstwie niebieskoczułej (twardej) będzie miała tyle ile z fabryki wyszło.
A wystarczy tylko by nie świecić światłem, które ruszy warstwę zielonoczułą (miękką). Royal Blue zupełnie wystarczy.
