Co się dzieje z dostępnością materiałów Fujifilm?
einverv, dzisiaj zrobiłem niemal identyczne zdjęcie tyle że na Fuji X-Tra 400 (kupione w zeszłym roku jeszcze po 26 PLN)
4Rider koniecznie pokaż dla porównania kiedy będziesz miał skan!
Pokażę ale to była dopiero jakoś 12 klatka z 38 (tyle wyciska Minolta 8700i) - a częściej biegam z BW, więc trzeba poczekać.
W ramach offtopu, jak to uzyskujesz? Moja 800si odczytuje ilość klatek z kodu DX i nie puszcza dalej, podobnie 7000i mojej przyjaciółki. Czy wystarczy zakleić kod DX?
Też (trochę) podobne.
Niestety nie pamiętam na jakim materiale zrobione ale podejrzewam, że na Fuji Provia.
- Załączniki
- rzepakowo_03b-Resizer-800M.jpg (156.02 KiB) Przejrzano 3064 razy
einverv,
szczerze powiem nie wiem jak, klatek mam od 37 do 39 w zależności od filmu, podobnie jak z Dynax 4/5,
ale zawsze więcej niż 36, to samo z 24-klatkowymi - zwykle +2 klatki.
Alfa 8700i to wersja japońska Dynax 8000i - może to zależne od wersji? 800si jest młodsza więc może tak to "poprawili"
a 7000i jest modelem niżej od wspomnianej. Mam też 7000i i 7700i ale nie używałem od roku to nie pamiętam ile klatek tam było...
Też próbowałem to obejść i niestety zaklejenie kodu nic nie dało, nadal zwija po 36. klatce. Podobnie 505siS. No chyba że wyciągają tyle rozbiegówki, że 37. klatka się już nie mieści, musiałbym popatrzeć na numerację na filmie. Dopiero wspomniane Dynaxy 4 i 5 jechały z filmem do oporu i naświetlały jedną klatkę więcej.
Łukasz Bakuła
Łukasz Bakuła
800si zaczyna od klatki 1, mimo że 00 i 0 nie są zaświetlone (przynajmniej na Fuji C200 i Portrze 160, może różne filmy mają różne długości rozbiegówek).
To jest prawidłowe.
Starsze Minolty miały problem ze sprzęgłem właśnie z powodu dojeżdżania do końca filmu. Objawiało się to w modelach bardziej niż amatorsko eksploatowanych.
W Canonach od serii EOSów z 1 z przodu (poza 1000), też jest ograniczenie. 36 i koniec.
To się zgadza. Sprawdzone empirycznie. Dla potomnych: w Pentaksach nie ma takiego ograniczenia.
Łukasz Bakuła
Łukasz Bakuła
W Nikonie F5 masz wybór, albo po 36 klatce się temat kończy , albo naświetla do końca. Nie pamiętam czy w F100 jest tak samo.
Zeiss I(N)ikon
https://podologiapoznan.pl/
Adam
Adam
Jest tak samo - ale nie ma wyboru jak w F5 można tylko wybrać opcję zwijanie filmu po ostatnim naświetleniu automatyczne albo przytrzymać dwa przyciski w celu zwinięcia filmu do kasetki.
Uzależniony od fotociemni .
Potwierdzam 37 klatek tym razem na Superia X-tra, 38 wychodzi na BW Kodaka i Ilforda, a Fomy tam jeszcze nie gościłem.
