PCV / winidur zbiornik na wodę.
mrek pisze: 16 lut 2021, 09:00 Klej jakby wchodził w szparkę rozpuszczając materiał płyt.
Właśnie - trzeba uważać, żeby nie kłaść kleju zbyt grubą warstwą. Przy klejeniu stołów klejenie jest na dość długim odcinku, co sprawia trudność. W przypadku pojemnika takiego, jakie chce zrobić Jurek sprawa powinna być łatwiejsza, ale trzeba sobie przygotować odpowiednie stanowisko klejenia. Nie ma miejsca na błędy.
zladygin pisze: 16 lut 2021, 12:01Właśnie - trzeba uważać, żeby nie kłaść kleju zbyt grubą warstwą
"Tam klej trzyma, gdzie go ni ma". Tutaj jednak musi być go być na tyle aby rozpuścił płyty po obu swoich stronach, stężał i związał. W moim stole wodnym ta szparka to od zewnętrznej strony. Zaklejałem ją dla spokoju ducha aby wyeliminować przecieki gdyby po stronie wewnętrznej były jakieś niedoklejenia. Wnętrze stołu czy zbiornika, jest dużo łatwiej kleić bo tam płaszczyzny pod kątem prostym.
Nie wiem z jaka dokładnością tną płyty, ale ja kombinuję trochę inaczej.
Planuję oddać na ploter niektóre elementy i wyfrezować płytkie na 1-2 mm rowki, na grubość płyty+ 0,1 mm, tak by elementy się „wysuwały”, jak szyba w babcinym kredensie.
Tak samo będziesz miał wtedy tylko dwa "spawy".
Tną laserem. Spokojnie poskładałem stół 170x80 cm
J.A. pisze: 16 lut 2021, 14:16 Planuję oddać na ploter niektóre elementy i wyfrezować płytkie na 1-2 mm rowki, na grubość płyty+ 0,1 mm, tak by elementy się „wysuwały”, jak szyba w babcinym kredensie.
Nie ma sensu. Cięcia są dokładne, Sądzę, że płyty powinny mieć jakieś 7 mm grubości, na dno wziąłbym 10 mm
Ten pojemnik, który mam jest z 4. Nic się nie wybrzusza, a podgrzewam jego zawartość do 38 stopni.
Właśnie dla tego by nie użyć grubych płyt myślę o frezowaniu Wsuniętą płytę będzie trzymał lity materiał, a klej tylko dla szczelności. Do tego u góry opaska i ewentualnie w środek wiązanie i będzie ok.
Najchętniej bym to zrobił z kasiaka, ale cena stali i robocizna jednak dość zniechęca.
Jurku, rozpuściłem wici, będą szukać...
Super.
Zatem na dzień dzisiejszy po prostu tylko zaprojektuję i wycenie.
Plan B trzeba mieć.
Dzięki.
aka pisze: 15 lut 2021, 18:07 Jest wątek na forum o płuczce z pleksi w której ścianki się wybrzuszały.
Nieeee, to był procesor do wywoływania powiększeń. Swoja drogą ciekawe jak się skończyło to przedsięwzięcie: post128307.html?hilit=procesor#p128307
