Odczynniki w proszku
aka pisze: 27 paź 2021, 15:07 Poszperałem w sieci i znalazłem kartę produktu od Merck. Piszą, że krystaliczny i beżowy.
u mnie zawsze był beżowy.
Adams
Post autor: Adams »
U mnie po rozmieszaniu był taki trochę jak galareta i niestety nie zadziałał :-(
Zeiss I(N)ikon
https://podologiapoznan.pl/
Adam
Adams pisze: 27 paź 2021, 16:46 U mnie po rozmieszaniu był taki trochę jak galareta i niestety nie zadziałał :-(
W sieci sporo przepisów na "wprowadzenie" fenidonu do roztworu, od temperatury 80C po mieszanie z izopropanolem. Ciekawe skąd się to bierze?
fenidon źle się rozpuszcza w zimnej wodzie, ale we wrzątku cycuś glancuś, ale! jeśli nie zamieszasz szybko, to we wrzątku też się zrobi glut. trzeba wtedy zlać roztwór, gluta zalać małą ilością wrzątku i powinno się rozpuścić. ja to robię w kubeczku po Fuji, bo jest przejrzysty i widać co i jak. na 0,15g fenidonu używam góra 40ml wrzątku.
czuwaj!
rbit9n, ok, ja też za Twoją radą tak robię.
Ale bez odpowiedzi pozostaje pytanie jak roztwarzają się wywoływacze konfekcjonowane?
W przepisach jest mowa o 35, góra 40 stopniach.
mogą być nieznaczne dodatki poprawiające rozpuszczalność danego składnika, nie wpływające na działanie wywoływacza. jakieś sole chelatujące, czy coś.
Nie wiem. Jakoś nie miałem problemów z rozpuszczaniem wywoływaczy z fenidonem, np. Fenalu. Fakt, trochę dłużej trzeba merdać bagietką, ale i tak zostawiam wywoływacze na co najmniej 12 godzin do "przegryzienia", więc nie robi mi to różnicy. Do negatywów rozpuszczam ID-68PQ i też nie widzę problemu. Używam wody z czajnika o temperaturze max 25-30 stopni. Czy ja mam jakiś inny fenidon?
technik219, na ale właśnie o tym piszę wyżej, że konfekcjonowane wywoływacze na fenidonie nie sprawiają jakocś super problemów z rozpuszczaniem. A te składane samodzielnie już tak.
J.A. pisze: 28 paź 2021, 21:03 A te składane samodzielnie już tak
ID-68 też sam składam. I się rozpuszcza, może dłużej, ale nie widzę w tym jakiegoś wielkiego problemu.
No to nie wiem.
Może masz jakąś specjalną wodę?
Gotowanie nie wpływa na nic poza rozpuszczonym w wodzie węglanem wapnia.
Ja mam problem. Używam wody z odwróconej osmozy. A to dość czysta woda, takie domowe demi.
A propos demineralki, taki offtop zrobię...
Zauważyliśmy wczoraj że woda z instalacji demineralizującej jest strasznie kwaśna, mierzyłem pH papieru i wyniki wychodziły bardzo niskie. Okazało się że sama woda ma pH na poziomie 4.5-5. Kranowa natomiast niemal w punkt 7. Mieliście podobne doświadczenia?
bakulik
Post autor: bakulik »
Woda zawiera nieco rozpuszczonego CO2, dlatego ma odczyn kwaśny. W kranówce są różne sole, które ten odczyn neutralizują. W destylowanej lub demineralizowanej nie ma, stąd obniżone pH, ale że nie jest ono w żaden sposób buforowane, a kwas węglowy jest bardzo słaby, wystarczy rozpuścić w takiej wodzie jakąś sól silniejszej zasady i odczyn kwaśny znika.
Łukasz Bakuła
Jest jak pisze wyżej bakulik, z jedną małą poprawką. Zasada nie musi być silna.
Adams
Post autor: Adams »
Wrócę jeszcze do Fenidonu, Mi się rozpuszcza dość dobrze 1,5 g i ok 100 ml wody ok 80stopni. Roztwór jest taki trochę pomarańczowaty.
Natomiast czytałem że trzeba po rozrobieniu od razu wywoływać bo słabnie szybko.
Zeiss I(N)ikon
Adam
LD
Post autor: LD »
Adams pisze: 29 paź 2021, 13:21 Wrócę jeszcze do Fenidonu, Mi się rozpuszcza dość dobrze 1,5 g i ok 100 ml wody ok 80stopni. Roztwór jest taki trochę pomarańczowaty.
Ja natomiast czytałem że niektórzy robią nawet na zapas rozpuszczony w Isopropanolu. Osobiście na zapas tego nie robię tylko na bieżące użycie.
