PC TEA a Negatywy Fomy
czyli tak, naświetlone na 400ASA, wołane w 23,4 st. C, rozcieńczenie 1:50, czas 9 minut, mieszanie-fikanie co 30 sekund.
skanowane V700, przy pomocy vuescanu, liniowo, wielokrotna ekspozycja, dwa przejścia, odwracane w gimpie. plus rozciągnięcie krzywej.
pogoda naonczas była pochmurna, zdjęcia w innych warunkach spróbuję zcyfrować wieczorem, tu taki szybki teścik, stąd też takie paprochy.
pan_ryba
Post autor: pan_ryba »
Czułość Fomapan 400 w PC TEA wychodziła mi (metodą powiększalnik - pierwsza nieczarna szarość) na 125.
pan_ryba pisze: 17 lis 2021, 16:27 Czułość Fomapan 400 w PC TEA wychodziła mi (metodą powiększalnik - pierwsza nieczarna szarość) na 125.
robiłem test od -2EV, do +2EV, więc te wyższe, to tak jak pisałem, taki wstęp do preludium.
aha, a jakie czasy wołania?
flonidan
Post autor: flonidan »
LD zrobiłem ten sam skład który podałeś.Identyczne proporcje.Tylko ja wg przelicznika dałem 10g Ascorbinianu sodu .Stosuję ten askorbinian zastępczo zamiast kwasu ascorbinianowego i w wielu wywojkach nie widzę różnicy w działaniu.Co prawda PC TEA to typowy wywoływacz bez jonów sodu ale stwiedziłem ,że po rozcieńczeniu tego do 1:50 to jonów sodu będzie znikoma ilość i nie wpłynie to na zierno negatywu.Ale powiem ,że do roztworu roboczego dodaję ok.0,5ml 1% roztworu alkoholowego benzotriazolu i mam spokój z zadymieniem,bo dymi ten wywoływacz dość nieżle.
jacek
nienaświetlony negatyw, po lewej wołany w ID-68, po prawej w PC-TEA, skan liniowy. zadymienie podobne. przy czym myślę, że w PC-TEA można by ciut wydłużyć wołanie, nawet o 1EV, a wtedy zadymienie może dać już o sobie bardziej znać.
LD
Post autor: LD »
rbit9n pisze: 17 lis 2021, 06:42 właśnie taki zrobiłem. czytałem jeszcze o bromku potasu tu i ówdzie, ale stwierdziłem, ryzyk fizyk. jak porównałem tego Fomapana z innym, wołanym w ID-68, to maska nie jest jakaś bardziej zadymiona, na oko rzecz jasna.
znaczy jest czeski błąd, fenidonu oczywiście 1,25g.
Ale to nie jest cały skład wywoływacza, trzeba jeszcze chyba dodać boraks lub węgla sodu. Pytam bo przed wywołaniem filmu zrobiłem próbę na kawałku i nic się nie wywołało. Dopiero jak dodałem trochę węglanu sodu bezw. reakcja ruszyła. W internecie ten temat jest strasznie "rozmemłany".
pan_ryba
rbit9n pisze: 17 lis 2021, 17:36
Mam zapisane między 10 a 11 minut (powiększalnik kondensorowy, mały obrazek). Ale to nieładna kombinacja.
flonidan pisze: 01 sty 2021, 18:54 Ostatnio nagotowałem sobie PC TEA
Jak to jest z mieszaniem? Jak wygląda procedura mieszania bo coś mi chodzi po głowie, że TEA trzeba mocno podgrzać?
LD
Post autor: LD »
aka pisze: 18 lis 2021, 10:13
Podobno do 120 stopni. Ja zrobiłem na glikolu etylenowym bez podgrzewania. Mieszadełko magnetyczne ładnie rozpuściło wszystko.
LD pisze: 18 lis 2021, 10:22 Ja zrobiłem na glikolu etylenowym bez podgrzewania.
Ale to ciecz jest przecież? Myślałem, że się ją podgrzewa i rozpuszcza się w niej pozostałe składniki. Padł mi komputer z Anchelem i stąd te pytanie.
LD
Post autor: LD »
aka pisze: 18 lis 2021, 10:36
Podgrzewać trzeba TEA a glikolu nie trzeba.
LD pisze: 18 lis 2021, 11:27
Gdzie ty miejsce dla glikolu:
The formula is 9 g of ascorbic acid + 0.25 g of phenidone in TEA to make a total of 100ml of stock solution, which you then dilute either 1:50 or 1:100 for use. I also add about 0.2 g of potassium bromide to reduce fog.
You mix this by heating the TEA to about 250 degrees F, adding the ascorbic acid and bromide and stir until it is completely dissolved, which can take quite a long while. By the time the ascorbic acid has dissolved the temperature of the solution should have dropped to below 150 degrees F, then add the phenidone and stir again until dissolved.
LD
Post autor: LD »
Zamiast TEA użyłem glikol etylenowy bo nie mam na czym bezpiecznie podgrzać TEA.
Zresztą sam twórca tak pisał:
Jednak nie wszystkim pomysł rozpuszczania składników bezpośrednio przed użyciem wywoływacza odpowiadał. Podjęto więc próby (P.Gainer, Ryuji Suzuki i in.) skomponowania roztworu nadającego się do przechowywania. Zasadniczy problem polegał na małej trwałości kw. askorbinowego w roztworze wodnym (znany syndrom ('nagłej śmierci)' wywoływacza Xtol). Gainer zaproponował więc, by witaminę C i fenidon rozpuszczać w glicerynie lub glikolu etylenowym, a roztwór substancji alkalicznej przechowywać oddzielnie. Przed użyciem należało tylko zmieszać stężone roztwory A i B w odpowiednim stosunku z wodą – i gotowe!...
Jeszcze co do składu. Ten który zacytowałeś zawiera 0,25g fenidonu, w innych opisach jest 0,5g (trzecie wydanie The Darkroom Cookbook strona 29-30). Niestety nie ma tam z kolei ilości węglanu sodu i tutaj mam dylemat.
LD pisze: 18 lis 2021, 11:47 Ten który zacytowałeś
To za Sandy Kingiem z wpisu na apugu. Czyli TEA jest po prostu rozpuszczalnikiem? W czym ona jest lepsza od glikolu? Podobno jeszcze śmierdzi.
LD
Post autor: LD »
aka pisze: 18 lis 2021, 12:11
Przeczytałem jeszcze raz swoje wszystkie notatki na temat PC-TEA i już wiem dlaczego pierwsze próby były nieudane. Otóż TEA nie jest tylko rozpuszczalnikiem. Zacytuję S.Kinga: " TEA stanowi doskonały rozpuszczalnik substancji wywołujących a także - po rozcieńczeniu do roztworu roboczego- nadaje mu odpowiednią alkaliczność."
I tu jest pies pogrzebany. Zrobiłem coś co zawiera odpowiednią ilość fenidonu i "C" ale brakuje alkaliczności. Stąd było moje pytanie o ilość węglanu sodu bezw. lub boraksu.
W pierwszej swojej propozycji P.G. zaproponował taki skład:
- wit. C -2g
- fenidon 0,1 g
- boraks 10g (lub węglan sodu 5g)
- woda do 1000ml.
Tutaj nie będzie problemu. Jeden roztwór fenidonu+wit.C i drugi boraksu zmieszane przed wywołaniem.
Co do smrodu to bardziej śmierdzi alkohol izopropylowy.
