[K] Kupię do powiększalnika żarówkę o średnicy 9 cm
darekdp
Post autor: darekdp »
mrek pisze: 27 cze 2020, 11:06 No ale ja używam Zone Master II (w żargonie polskich użytkowników z Korex to..."żona mistrza"). Muszę klasycznie świecić.
Popatrzcie proszę po strychach, piwnicach, pudłach. Może gdzieś zalega zapomniana od 30 lat biała żarówka Polam 250W. One miały większą średnicę. Ostatnia mi się spaliła :-(
Poszukam w ciemni. Chyba kiedyś kupiłem na próbę, ale w Krokusie 69 za mocno grzeje.
Darek
aka pisze: 27 cze 2020, 12:43 Dwie 150 z polamu to na allegro są...
Korespondowałem z wszystkimi na alledrogo. To są małe, 6 cm bańki.
mrek pisze: 28 cze 2020, 08:19 To są małe, 6 cm bańki.
To musisz sobie zrobić sam. ;-) A na poważnie, czemu 6 cm nie są odpowiednie? "Długość" za mała czy jest jakiś powód optyczny np. za mała krzywizna mlecznej banki, która jest trochę dyfuzorem, trochę soczewką?
aka pisze: 28 cze 2020, 08:53 o musisz sobie zrobić sam. ;-)
A żebyś wiedział :-)
Rozważam rozcięcie wzdłuż tej dużej bańki i schowanie za taką połówkę mniejszej żarówki opalowej.
Durst tak zaprojektował dyfuzory dla powiększalnika 138, że źródła światła muszą mieć swoją średnicę do kompletu negatyw-dyfuzor-obiektyw. Do niedawna miałem wszystkie średnice żarówek, testowałem i faktycznie najlepszy rozkład światła jest tak jak to zaprojektowali włoscy inżynierowie.
A ja mam negatywy od 135 do 5x7.
Mam też filtr opalowy ale widzę wyraźnie w lupce 20x, że ziarno traci na ostrości.
I proszę nie walczcie z moim dziwactwem, jak Zbyszek, który mnie "wyśmiewa" ze stabilizowania temp wywoływacza Multigrade za pomocą grzałki akwarytstycznej (ciemnia w piwnicy = ciemnica, ale nie umysłowa)
mrek pisze: 28 cze 2020, 09:12 I proszę nie walczcie z moim dziwactwem,
To chyba nie do mnie? Moje podejrzenia "żarówkowe" potwierdziłeś. Niestety, trzeba się pogodzić z wieloma kompromisami czy też po prostu z brakiem wielu oryginalnych rzeczy. Pilnowanie parametrów to nie jest żadne dziwactwo. Skumulowanie kilku "delikatnych" odstępstw od parametrów procesu i można się zdziwić patrząc na końcowy efekt. Kilka dni temu wywołałem film - czas dla 20C, wystartowałem z 19C z założeniem, że temperatura urośnie do 21C i będzie ok. Nie tym razem - urosła do 22C i nie ma pewności, że to proces liniowy. Efekt końcowy - koszmarny kontrast, a nie wierzyłem, że ferrania jest mało wrażliwa na zmiany temperatury wołania. :-(
Jedna poprawka: wyśmiewał, a nie „wyśmiewał”😹
mrek pisze: 28 cze 2020, 09:12Mam też filtr opalowy ale widzę wyraźnie w lupce 20x, że ziarno traci na ostrości.
Dyskusja nabiera ostrości: moim zdaniem spadek ostrości ziarna zauważalny przy powiększeniu 20x słabo przekłada się na spadek jakości powiększenia. Chyba, że i to oglądać pod lupą.
Również moim, zdaniem popartym własną praktyką, nie ma znaczącej różnicy w temperaturze standardowego wywoływania papieru w granicach 18-22 stopnie. Oczywiście nie dotyczy to negatywów.
Istnieje coś takiego jak kompromis. Oczywiście granice kompromisu są indywidualne.
Żeby nie walczyć z dziwactwami mreka, podpiszę się obiema ręcami pod tym co wyżej napisał zladygin.
:-P
Co mnie podkusiło żeby pytać o co chodzi z tą średnicą? Zajrzałem do instrukcji Dursta 138 i jak byk stoi "opal lamps - 200, 300 or 500 W". O średnicy nic nie ma. ;-)
Nieskromnie zauważę, że już w pierwszej odpowiedzi zwróciłem uwagę, że ten parametr nie ma znaczenia, a co najwyżej marginalne.
J.A. pisze: 28 cze 2020, 13:27 Nieskromnie zauważę, że już w pierwszej odpowiedzi zwróciłem uwagę, że ten parametr nie ma znaczenia, a co najwyżej marginalne.
Mrek dojrzeje jeszcze do ledów - żadna żarówka nie jest wieczna. :-(
aka pisze: 28 cze 2020, 13:33
Nie dojrzeje, nie ma takiej opcji. Marek pisał już o tym: używa ZoneMastera II i tak radykalna zmiana oświetlenia wymaga wykonania niezwykle upierdliwej kalibracji z niewiadomym skutkiem.
Przyznam szczerze, że nigdy nie miałem z ZM II żadnych porachunków.
Nie wgłębiałem się też w jego możliwości.
Zadam dwa pytania.
1. Czy ów ZM aż tak ułatwia pracę w ciemni?
2. Czy kalibracja jest uniwersalna dla wielu papierów, czy wymagana jest przy zmianie typu, a może nie daj Boże przy zmianie partii?
zladygin pisze: 28 cze 2020, 14:37 Nie dojrzeje, nie ma takiej opcji.
No przecież ma próbkę tego, co go, niestety, może spotkać w jakiejś tam przyszłości - "wypsute" wszystkie posiadane żarówki i posucha na rynku. I co dalej?
Jak to co? Nowy powiększalnik 😂
