Obiektyw Sigma 12mm - przejściówka
Samuel Knoll pisze: 19 maja 2020, 16:24 długie adaptery
Dlaczego długie? Jest aukcja: https://www.ebay.co.uk/itm/Berolina-12m ... 3441989121 to jest taki sam obiektyw (inna nazwa handlowa) jak Twój ("mała" wersja) i spójrz na adapter. Jeśli ten Twój ma gwint T2 to nie może być inny adapter niż ten 9.5 mm według wyliczeń jak wyżej. Jesteś pewien, że soczewka zahaczy o lustro?
edit: Tu masz zdjęcie obiektywu (wersja duża) z adapterem M42 - porównaj jego grubość z pierścieniem przesłony (albo ostrości), który jest bezpośrednio nad nim :https://www.ebay.com/itm/Vemar-12mm-Fis ... SwkvFdheba - jest 9.5 mm czy nie?
Samuel Knoll pisze: 19 maja 2020, 16:16
J.A. pisze: 19 maja 2020, 15:41 T2 Mount to 55 mm.
A nie przypadkiem 42mm, ale o innym skoku śruby niż w przypadku mocowania M42?
Zajrzałeś do linku? Nie. Bo po co?
T2 to 55 mm odległość rejestrowa bo tylko ten rozmiar ma znaczenie dla dalszych rozważań. Możesz nadal szukać mocowania dłuższego, ale zapewniam Cię, że go nie znajdziesz.
Samuel Knoll
Post autor: Samuel Knoll »
J.A. pisze: 19 maja 2020, 18:22Zajrzałeś do linku?
Wierz mi, lub nie: zajrzałem. Jednakże nie ogarniam tej tabeli. Widzę że do systemu T2 jest przypisana wartość 55 mm; w jaki jednak sposób wyliczona została długość adaptera na 9,5 mm?
Co do długości adaptera, sugeruję się tym który jest aktualnie przykrecony do obiektywu. Dlaczego jest długi na 20mm, a nie na 9,5mm?
Samuel Knoll
aka pisze: 19 maja 2020, 16:57 Jeśli ten Twój ma gwint T2 to nie może być inny adapter niż ten 9.5 mm według wyliczeń jak wyżej
Te zdjęcia które znalazłeś mówią same za siebie. Chyba nie pozostaje mi nic innego jak sprawdzić to i kupić adapter o takiej długości. Mam korpus Praktica na gwint M42; przymierzalem "na sucho" (bez obecnego adaptera) i wydaje się iż lustro w najlepszym wypadku mija tylną soczewke na grubość włosa.
Co do obecnego adaptera; jest po prostu źle dobrany?
Nomad
Post autor: Nomad »
mam podejrzenie, że tego obiektywu da się używać tylko po podniesieniu na sztywno lustra. Były takie ultra szerokokątne konstrukcje.Celowało się przez dodatkowy, zewnętrzny wizjer.
Czy w połączeniu z przejściówką na 4/3 ostrość wypada tam gdzie powinna na skali obiektywu? Tak mniej więcej...
Nomad pisze: 20 maja 2020, 00:10 mam podejrzenie, że tego obiektywu da się używać tylko po podniesieniu na sztywno lustra.
No jest coś na rzeczy: "The small rear element protrudes a bit beyond the edge of the mount flange. For the Minolta/Sony AF mount, the distance is 2.5mm. I would think that the mirrors of most SLRs will safely clear this; but to avoid damage to the rear surface, the lens should never be rested on its mount without a rear cap attached."
Samuel Knoll pisze: 19 maja 2020, 23:50 Co do obecnego adaptera; jest po prostu źle dobrany?
A na jaki bagnet jest ten adapter bo na pewno nie na M42?
aka, ale ten fragment nie mówi nic o lustrze, tylko o nie stawianiu obiektywu na zadku.
Ja nie mam wątpliwości, że po założeniu odpowiedniego T2 będzie działał jak należy. Przecież to obiektyw sprzed wielu lat, nie było wtedy innych mocowań niż T2-inny bagnet małoobrazkowy. Musiał działać.
Samuel Knoll pisze: 19 maja 2020, 23:34 Wierz mi, lub nie: zajrzałem. Jednakże nie ogarniam tej tabeli. Widzę że do systemu T2 jest przypisana wartość 55 mm; w jaki jednak sposób wyliczona została długość adaptera na 9,5 mm?
Na podstawie prostego odejmowania.
Jeżeli odległość rejestrowa T2 to 55 mm, a M42x1 to 45,5 mm.
To 55-45,5=9,5
J.A. pisze: 20 maja 2020, 08:28 aka, ale ten fragment nie mówi nic o lustrze,
aka pisze: 20 maja 2020, 07:21 I would think that the mirrors of most SLRs will safely clear this;
Samuel Knoll
aka pisze: 20 maja 2020, 07:23 A na jaki bagnet jest ten adapter bo na pewno nie na M42?
Ponad 10 lat temu użytkowałem cyfrówkę Olympus E-420; za grosze kupiłem właśnie ten obiektyw który sprzedawca reklamował jako pasujący do mocowania mikro 4/3, pod Olympusa właśnie. Kupiłem, podpiąłem, zrobiłem parę zdjęć - efekty były bardzo mizerne. Wtedy stwierdziłem że to wina matrycy w cyfrówce, wielkości połowy małego obrazka. Obiektyw wylądował w kartonie, karton w piwnicy.
Słuchajcie, przyjrzałem się ponownie zdjęciom na instrukcji oraz na aukcjach znalezionych przez aka, i chyba macie rację. Sądząc z proporcji do innych pierścieni obiektywu, to przejściówka musi mieć coś koło centymetra długości:
Nie pozostaje mi nic innego jak wypróbować adaptery o tej długości, drogie nie są. Pochwalę się wynikami.
aka, to co cytujesz, jest w trybie przypuszczającym.
2,5 mm, to bardzo mało dla komory o głębokości 40 z okładem mm. lustro po krótszym boku ma 25 może 27 mm. Nie porusza się jak wycieraczka w mercedesie po elipsie.
J.A. pisze: 20 maja 2020, 10:02 aka, to co cytujesz, jest w trybie przypuszczającym.
Zgadza się. Ja, mając obiektyw i korpus aparatu w ręku, nie miałbym problemu z rozwianiem wątpliwości co do bezpiecznego zamontowania/używania obiektywu z adapterem np. M42. A, jeszcze jakaś miarka/suwmiarka by się przydała. ;-)
Zmierzyłem odległość od czoła mocowania obiektywu do krawędzi podniesionego lustra w minolcie x-570 i to jest ok. 8.5 mm, w praktice super tl (M42) - 11.5mm. Miejsca że ho ho!
Samuel Knoll
Witam ponownie!
Zrobiłem szybką próbę; aparat Chinon CE-5, film Kodak Ultramax 400 trochę po terminie, obiektyw Sigma 12mm i przejściówka T2-Pentax K
Efekt ciekawy, choć mam zastrzeżenia co do ostrości. Ostatnie zdjęcie zrobione z lampą, jak widać nie wyszło.
Samuel Knoll pisze: 22 cze 2020, 12:31 mam zastrzeżenia co do ostrości
Trochę miękko jest, ale czy nieostro? Film, wołanie, skanowanie - długa droga do ekranu monitora. Znaczy z przejściówka działa!
Słuchać starszych, choć upierdliwi bywają :mrgreen:
