Wybór papieru.
Wybór papieru.
shredderr pisze: 23 kwie 2020, 21:54 Czy padło tu pojęcie "stykówka", czy na siłę chcesz zabłysnąć ?
Chodzi o odbitkę naświetloną pod powiększalnikiem. Print inaczej.
Przepraszam ale pod powiekszalnikiem powstaje powiększenie jak sama nazwa wskazuje. Odbitka to synonim stykowki - inaczej kopia stykowa negatywu/pozytywu na pozytywie/negatywie, najczęściej negatywu na papierze pozytywowym. Nie wiem czym tu blyskac? Kiedyś byłem bardzo przeciwny fleszom, ale ostatnio nawet czasem uzywam...
A pan znów tak przesmiewczo - taki styl czy jak?
A co do retuszu to rzeczywiście wyższa szkoła jazdy dla wytrawnych rzemieślników. No przy mikrych powiekszeniach rzeczywiście nie ma co retuszowac...
Taka ta dyskusja trochę jalowa, że tak rzekne...
Wybór papieru.
4Rider pisze: 23 kwie 2020, 14:12 Ja człowiek starej daty powiem: stałogradacyjny, baryt matowy.
Jako człowiek starszej daty powiem wielogradacyjny.
Dlaczego? Choćby dla tego, że nie ma już papierów stałogradacyjnych.
Wybór papieru.
darekdp pisze: 23 kwie 2020, 21:27 Jak ja zaczynałem to nie było żadnego barytu. Był po prostu papier fotograficzny twardy, miękki itd.
Baryt pomylić Ci się z czymś, nie wiem z czym, ale się pomylił.
Papiery barytowe są tak od około połowy uw. więc jeżeli nie zaczynałeś przed IIWŚ to niczego innego nie widziałeś.
Wybór papieru.
J.A. pisze: 23 kwie 2020, 22:34
No też tak słyszałem że te stalogradacyjne - to nie stalogradacyjne podobno - mam tam w lodowce jakieś Tetenala i to plastiki opisane jak dawniej - pewnie mam nie wierzyć?
Wybór papieru.
4Rider pisze: 23 kwie 2020, 22:30 Przepraszam ale pod powiekszalnikiem powstaje powiększenie jak sama nazwa wskazuje. Odbitka to synonim stykowki
Jest tak dokładnie, zgodnie z polskim językiem.
Wybór papieru.
4Rider pisze: 23 kwie 2020, 22:39 No też tak słyszałem że te stalogradacyjne - to nie stalogradacyjne podobno - mam tam w lodowce jakieś Tetenala i to plastiki opisane jak dawniej - pewnie mam nie wierzyć?
Wystarczy, że je wsadzisz do maskownicy, a do szufladki włożysz filtr "miększy" niż ten papier obiecuje i nagle gradacja się zmieni. ;-)
Wybór papieru.
shredderr pisze: 23 kwie 2020, 21:27 Odbitke należy robić tak, aby nie trzeba było jej retuszować. Panimajesz ?
Udaje Ci się sporządzać odbitki pozbawione nawet najdrobniejszych skaz, tzn. zupełnie niewymagające plamkowania?
shredderr pisze: 23 kwie 2020, 21:27 Po to został wprowadzony papier MG, aby wszystkie motywy od mdłych do bardzo kontrastowych były możliwe do odbicia na jednym typie papieru.
Po co w takim razie oferowane są papiery o stałym kontraście?
Na marginesie: można i tak pracować, by wszystkie kadry kopiować na jednym typie papieru - odpowiednio naświetlając i obrabiając negatywy, choć z tego rozwiązania korzystają głównie użytkownicy kamer wielkoformatowych.
Wybór papieru.
Z_photo pisze: 24 kwie 2020, 01:06 Po co w takim razie oferowane są papiery o stałym kontraście?
Bo są na nie klienci. A jak klientów nie ma to trzeba im wmówić, że potrzebują tego towaru.
Nie ma racjonalnego uzasadnienia robienia na papierze stałogradacyjnym.
Adams
Wybór papieru.
Post autor: Adams »
J.A. pisze: 24 kwie 2020, 09:49
Ilford i Oriental też tak robi? Skubani :-(
Zeiss I(N)ikon
https://podologiapoznan.pl/
Adam
Wybór papieru.
J.A. pisze: 24 kwie 2020, 09:49 Nie ma racjonalnego uzasadnienia robienia na papierze stałogradacyjnym.
Tak jak jeżdżenia innym samochodem jak hybrydowym :mrgreen:
Jest racjonalne wytłumaczenie - brak filtrów ciemniowych na ten przykład - wiem słabe, ale jednak...
techroot
Wybór papieru.
Post autor: techroot »
Szanowni Państwo!
Szczerze powiedziawszy, trochę zgłupiałem od tych wszystkich wypowiedzi. Ogólnie wczoraj znalazłem taki papier: Fomaspeed 9x13/100 PE normalny średni błysk N311. Czy zostać przy stałogradacyjnym o normalnej gradacji (plastik) czy wybrać zmiennogradacyjny (plastik)?
PS.: Będę pracował na filmie Fomapan 400/36.
PPS.: Czy do papieru zmiennogradacyjnego należy zastosować inny kolor oświetlenia ciemniowego (mam słabo świecącą żarówkę czerwoną)?
Wybór papieru.
techroot pisze: 24 kwie 2020, 11:04 Czy zostać przy stałogradacyjnym o normalnej gradacji czy zmiennogradacyjny?
Najlepiej będzie jak piszą koledzy - zmiennogradacyjny, ale nie Foma - Ilford polecam, a w szczególności ILFORD MG IV Deluxe - dużej różnicy w cenie między Foma nie ma - a jakość dużo większa. Dla mnie albo satyna albo perła - ale to kwesja gustu....
techroot
Wybór papieru.
I wtedy należy pewnie zmienić oświetlenie na oliwkowe w ciemni tak?
Wybór papieru.
Oliwkowe zaświetla pappier MG.
Pomarańcz, albo czerwone.
techroot
Wybór papieru.
Ok. W takim razie dziękuję wszystkim za pomoc!
