Fotografowanie w "ciepłych krajach"
Nie przepuszcza tyle samo. W Mamiyi M7 jest światłomierz nadobiektywem, by dało się w niej w miarę wygodnie używać filtra PL, filtr ten jest mocowany na specjalnym uchwycie, który pozwala przesunąć filtr z pozycji „celowanie-kadrowanie-kręcenie” przed obiektyw.
Rob
Post autor: Rob »
J.A. pisze: Nie przepuszcza tyle samo.
To teraz pytanie: czy filtr CPL przepuszcza różną ilość światła tylko w zależności od "obrotu" filtra czy również w kombinacji obrotu filtra, pozycji słońca i odbicia przez fotografowany obiekt.
Powiedzmy że uśrednię wyniki z pomiaru przez filtr w różnych pozycjach i wyjdzie mi że filtr przepuszcza o 1,5EV mniej światła, czy jeżeli wprowadzę korektę do światłomierza to nie będzie znaczenia czy mierzę odbite czy zastane? (nie mam spota)
Zależy od obiektów, jak mocno polaryzują ile światła wygasisz. Jeżeli mierzysz światło odbite to zawsze (poza metalem), jest ono spolaryzowane, a jak je wygasisz, to będziesz miał go mniej, albo więcej. W zależności od poziomu tego wygaszenia.
Rob pisze:... w kombinacji obrotu filtra, pozycji słońca i odbicia przez fotografowany obiekt.
Wszystko to. Nie da rady uśrednić, szczególnie dla slajdów. Jak masz pomiar zewnętrzny to daj sobie spokój z polarem.
Od biedy możesz ustawić polara na aparacie/obiektywie, a następnie przesłonić nim światłomierz (umiejscawiając go w tym samym miejscu co obiektyw).
Rob
Post autor: Rob »
jac123 pisze: Jak masz pomiar zewnętrzny to daj sobie spokój z polarem.
OK, a czy negatyw wybacza na tyle, żebym mógł użyć polara uśredniając jego przepuszczalność światła?
Jerzy
Post autor: Jerzy »
Tak, bez problemu. Trochę gorzej jest na slajdach, mi czasem wychodziły przez polar niedoświetlone. Ale świetne do oglądania :)
Slajd lekko niedoświetlony jest zawsze lepszy do oglądania. Szczególnie z rzutnika, na ekranie w dużym rozmiarze. Kolory są bardziej nasycone. Pzdr.
