wzór na średnicę otworka
i będę atakował samodzielnie blaszki 0,05 wiertłami 0,2 oraz 0,3mm
Jeżeli mogę coś doradzić, to przed wierceniem ściśnij tą blaszkę bardzo mocno między dwie płytki z brązu, lub miękkiej stali i wierć razem.
szable
Post autor: szable »
zladygin - dziękuję za linki
J.A. - będę wiercił na dużej wiertarce stołowej warsztatowej WS 15 dokładnie , małe obroty i oczywiście blacha będzie ściśnięta pomiędzy ....
efekt prac będę oceniał pod mikroskopem, ponieważ nabyłem takowy pod pretekstem poszerzania horyzontów moich dzieci, a tak na prawdę mając na względzie własne problemy z uzyskaniem zadowalającej jakości pinholi :)
Dziękuję za rady
Małe obroty wcale nie gwarantują dokładnego wiercenia. Przy takiej średnicy to i tak bez znaczenia, bo prędkość liniowa skrawania będzie niewielka. Obroty należy dobrać zgodnie z zasadami precyzyjnej obróbki skrawaniem i koniecznie samo wiercenie należy wykonač z cieczą smarująco-chłodzącą. Ciepło będzie znacznie większym wrogiem.
szable pisze: efekt prac będę oceniał pod mikroskopem, ponieważ nabyłem takowy pod pretekstem poszerzania horyzontów moich dzieci
:-D
Można też zeskanować dziurkę z dużą rozdzielczością...
rayman
Post autor: rayman »
Zegarmistrzowska precyzja tu nie jest wymagana, 0.3 (i to b.przyzwiote), czy nawet 0.2 (choć o to trudniej) można zrobić ręcznie.
Niejednego pinhola (w tym 18x24) zrobiłem na blaszkach od tych świeczuszek-podgrzewaczy (tanie, cieniutkie, łatwo dostępne) i przy pomocy zwykłej igły.
Jeśli chodzi o późniejszy ich pomiar i oględziny, to polecam powiększalnik z ramkami szybkowymi. Wystarczy ustawić powiększenie 10x, puścić światło, obejrzeć, zmierzyć średnicę suwmiarką i potem wynik podzielić przez 10 ;)
A niech mnie TSS pokąsa!
szable
szable pisze: a co się stanie, jeżeli zastosujemy o wiele mniejszy otworek niż wyliczają to programy np "pinholedesigner" np dla ogniskowej 75mm pokazuje 0,386mm a jakby tak zastosować 0,2mm ?? Chodzi mi o uzyskanie większej ostrości .. Czy to się może udać ? Jaki to bedzie miało wpływ na obraz ??
odpowiedziałem sobie sam - otóż jeżeli otworek będzie mniejszy to będzie widać krawędzie tegoż. i tyle, żadne dyferencje, degradacje deprecjacje czy inne tam fizyczne czarymary.
szable pisze: odpowiedziałem sobie sam - otóż jeżeli otworek będzie mniejszy to będzie widać krawędzie tegoż. i tyle, żadne dyferencje, degradacje deprecjacje czy inne tam fizyczne czarymary.
Chyba jednak nie odpowiedziałeś poprawnie: krawędź otworka nigdy nie będzie widoczna - to winietowanie pochodzi od jakiegoś elementu mocującego - z jego oświetlenia wynika, że otworek jest zbyt głęboko osadzony w stosunku do jego obudowy.
Czary-mary istnieją: Harrego Potera nie czytałeś?
A zdjęcie przednie :lol:
szable
chyba racja z tym elementem z przodu, działamy dalej w poszukiwaniu ostrości i dynamiki obrazu tam gdzie jej nie ma i nie będzie ..... dzieki za cenną uwagę:)
Mnie nie o średnicę chodzi ale też o pinhola.
Potrzebuję przelicznik czasu z f:22 na f:150 (może być f:172), bo gdzieś swój zapodziałem...
figureliusz
Post autor: figureliusz »
22-44-88-172 masz 3 działki, czyli czas x8
/edit znaczy po dwie działki na powyższy kroczek, czyli 6 kroczków czyli x64 czas ;)
A otworki robi się cudownie w blaszce z puszki, podszlifowaną igiełką, kuj kuj, lekko przechodzi, potem z drugiej, delikatnie kręcąc igiełką w paluszkach, raz z jednej, raz z drugiej, papierkiem drobnym (400-500) z obu stron, igiełką, papierkiem i wychodzą bardzo precyzyjne otworki. Nie zrobisz raczej idealnie 0,245 ale 0,3 lub 0,25 da się.
Mierzysz średnicę skanując i tyle.
Mi styka, choć przyznam, że porównań do laserowo wierconych w tytanowych blaszkaco 0,001mm grubości nie robiłem :D
/edit2 a pinholecalculator.cz to super strona :)
figureliusz pisze: 06 wrz 2019, 14:08 22-44-88-172 masz 3 działki, czyli czas x8
Nie kumam za bardzo jedna działka to czas x2 w normalnym aparacie:
f/8 - 1s
f/11 - 2s
to jakby tu liczyć:
f/22 1s
f/44 2s
f/88 4s
f/172 8s ?
Czy jak Twój edit:
f/22 1 s
f/44 4 s
f/88 16 s
f/172 64 s - a jeśli tak to dlaczego?
No i jeszcze efekt tego Szwarkopa czy jak mu tam ;-)
Nie robiłem pinholi ponad dekadę i wszystko zapomniałem :cry:
4Rider, bo ciąg jest raczej taki: 22-32-44-64-88-128-176
T S
Post autor: T S »
figureliusz pisze: 06 wrz 2019, 14:08 kręcąc igiełką w paluszkach
Jest takie narzędzie zegarmistrzowskie o nazwie kluba. Mocuje się w nim małe wiertła i ew. rozwiertaki.
Zrobienie precyzyjnego otworu o śr. 0,2 w milimetrowej czy dwu-milimetrowej stalowej blasze dla zegarmistrza nie stanowi problemu.
Ręcznie.
http://kwestiaczasu.pl/porady/narzedzi- ... strzowska/
Rozwiercenie z dokładnością do pięciu setek też da się zrobić.
Zrobić rozwiertak można z igły szlifując do przekroju kwadratowego.
Pozdrawiam.
Sześć działek jest.
2, 4, 8, 16, 32, 64, - ×64
powalos pisze: 06 wrz 2019, 14:40 4Rider, bo ciąg jest raczej taki: 22-32-44-64-88-128-176
no właśnie mi mącą w głowie, sam mam 32 na obiektywie - Upps!
