Spalony zegar - pomoc.
mrek pisze: 09 gru 2018, 14:00
J.A. pisze: 08 cze 2016, 13:55 Wystarczy fazer. http://allegro.pl/rtv-i-agd?id=10&order ... e-1-5-0516 takie coś. Przyda się także w domu np. do szukania czy przypadkiem w miejscu. w którym chcemy wwiercić się na kołek nie ma przewodu pod napięciem. ;-)
Wg instrukcji tego ustrojstwa. Bierzesz swoje trafo TRA500, jedną ręką chwytasz za jeden bolec wtyczki sieciowej (tej co ją wtykasz do prądu), a fazerem dotykasz drugiego bolca, trzymając kciukiem masę na fazerze. Dokładny opis jak to zrobić jest w instrukcji fazera.
Jeżeli nie piszczy, to trafo jest pod względem przebić sprawne.
Mam Trafo Meopta opisane 12V 100W zasilanie 220V. Obudowa czarna.
To jakiś starszy model bo inne trafo Meopty jakie miałem (obudowa biała) miało opisane zasilanie powyżej 220V (nie pamiętam ile)
Mam tylko miernik
Bez obciążenia trafo daje 13,9V
Pod obciążeniem żarówki 12V 100W lekko buczy i daje ... 3V
Żarówka świeci, ale to za mało światła.
Sądzicie, że trafo nie trawi wyższego napięcia jakie mamy teraz w sieci?
Na pewno dobrze mierzyłeś to napięcie (możesz rozrysować)?
Gdyby uzwojenie było uszkodzone, to raczej bez i z obciążeniem byłoby nieprawidłowe napięcie. Aczkolwiek nie jest ro regułą.
Wbrew pozorom (moim zdaniem) filtry są wygodniejsze od głowicy. Znika dylemat „ciut mocniej tak ze 100M na 110”. ;-)
mrek, kup jakieś trafo do zasilania halogenów "domowych", taki na toroidalnym rdzeniu i będzie ok. To nie jest duży wydatek (do 50 zł). pamiętaj tylko aby miał 12V i minimum 100W obciążalności (może być więcej).
powalos pisze: 09 gru 2018, 15:43 mrek, kup jakieś trafo do zasilania halogenów "domowych", taki na toroidalnym rdzeniu i będzie ok. To nie jest duży wydatek (do 50 zł). pamiętaj tylko aby miał 12V i minimum 100W obciążalności (może być więcej).
Czyli nie jest potrzebna żadna elektronika? Tyle jej w tym czeskim trafo.
jac123 pisze: 09 gru 2018, 15:25 Na pewno dobrze mierzyłeś to napięcie (możesz rozrysować)?
Sondy miernika mam pourywane ale wsunąłem żyłę z kabla do gniazdka w trafo i docisnąłem wtyczką od głowicy. Więc ten pomiar wiarygodny.
Pomiar bez obciążenia, faktycznie na tyle na ile można przytknąć cienką odizolowaną żyłę do kabli w gnieździe trafo (mam taki tani miernik).
J.A. pisze: 09 gru 2018, 15:37 Wbrew pozorom (moim zdaniem) filtry są wygodniejsze od głowicy. Znika dylemat „ciut mocniej tak ze 100M na 110”. ;-)
Tak już się zaczynam martwić jak tu docyzelować filtarcję ;-)
A na poważnie, pogodziłem się z tym.
mrek, sądziłem, ze masz tylko trafo. Prawdopodobnie masz jednak zasilacz stabilizowany 12V 100W i w takim przypadku to niekoniecznie trafo jest uszkodzone. Jeżeli długo stało to w piwnicy, to od wilgoci mogła paść ta "elektronika" jak to określasz.
powalos pisze: 09 gru 2018, 16:02 mrek, sądziłem, ze masz tylko trafo. Prawdopodobnie masz jednak zasilacz stabilizowany 12V 100W i w takim przypadku to niekoniecznie trafo jest uszkodzone. Jeżeli długo stało to w piwnicy, to od wilgoci mogła paść ta "elektronika" jak to określasz.
Potocznie nazwałem trafo ten zasilacz Meopty, który jest do głowic.
Stabilizacja „w naszych” czasach i czasach owego zasilacza meopty była niezbędna ze względu na duże wahania napięcia w sieci. Obecnie w większości przypadków można się obyć be stabilizacji.
Tak. Słynne stopnie zasilania.
P.S.
nie jestem super purytaninem językowym ale tu to "pojechałeś":
J.A. pisze: 09 gru 2018, 16:34durzę wachania
Oczywiście wiem: pośpiech ,pośpiech...
No bywa. Czasami wahadło się waha, a napięcie... no dobra już nie brnę ;-)
A to nie o stopnie zasilania chodziło.
Tylko jakość sieci i źle obliczony współczynnik jednoczesności. Ludzie włączali żelazka, telewizory i ogólnie światło i napięcia zwyczajnie zaczynało brakować. To trochę tak jak z wodą, jak wszyscy w bloku w jednym czasie odkręcą kran, to na 10-te piętro braknie wody bo pion jest przygotowany do jednoczesnego odbioru przez 5 a nie 10 punktów.
Właśnie na trafo dobrze to wudać. Jak do 100VA transformatora podłączysz halogen 150 W, to będzie on gorzej świecił niż powinien 150-cio watowy. Trafo się nie spali bo ma zapas, ale mocy nie da, napięcie na wtórnym spadnie z poniżej obliczonego.
No to ostatnie pytanie: może ktoś ma na zbyciu Trafo Meopty. Chętnie działające :-D
ja używam smartfona, ale przy wołaniu fimów, na wołanie papierów jestem na razie zbyt zmęczony...
4Rider pisze: 10 gru 2018, 16:07 ja używam smartfona, ale przy wołaniu fimów,
Wywal smarka
Kup PALM'a na dwie baterie AAA
post85396.html
4Rider pisze:na wołanie papierów jestem na razie zbyt zmęczony...
Wołanie to 2 minuty zaledwie. Więcej męczy i cieszy ustalanie warunków naświetlenia. Żadna karta Ci tego nie da. Smartfon również nie.
mrek pisze: 10 gru 2018, 16:12
Wywal smarka
post85396.html
Płacę z Bankiem Pekao S.A.
Ten bank jest chwilowo niedostępny.
Wybierz inny bank lub zapłać karta płatniczków naświetlenia. Żadna karta Ci tego nie da. Smartfon również nie.
jak energia wróci wróci i paPIER, ogolnie wołam w fenalu, w proporcjach 1+1, raczej dłużej, lubię szare...
