Proces E-6 kilka pytan...
atmor
Post autor: atmor »
Również tak uważam.
Zair
Post autor: Zair »
W Prl-owskiej budowlance w bloku instalacja elektryczna jest z "Amelinium" - to taki material gorszy niz Aluminium, bo wyciagasz gniazdko ze sciany i mozesz to zrobic max 2 razy, a potem jest kucie, a dodatkowo brak przewodu PE czyli nie ma uziemienia i zadna roznicowka nie pomoze. Grzanie wody grzalkami na 230V = suszarka w wanie albo podobne klimaty :mrgreen:
Kwestia pieniedzy - 10 rolek slajdu FUJI Velvia/Provia z aktualna data waznosci plus tetenal 1L E-6, do tego garsc Tri-X 400, Kilka rolek Portra 400/800, Fuji 400Pro, chemia B/W plus papiery - mysle ze te grzalki z Transformatorem to taniocha ;-) Te moje wczesniejsze slajdy B/W a teraz E-6 to tylko maly wstep do Filmu 16mm - To bedzie drozsza impreza :roll:
Odnoszę wrażenie, że masz niewielkie pojęcie o elektrotechnice.
Zair pisze: Grzanie wody grzalkami na 230V = suszarka w wanie albo podobne klimaty
Otóż jeżeli potrzebujemy zagrzać X litrów wody do Y temperatury musimy dostarczyć Z energii. To akurat nie ma bezpośredniego związku z elektrotechniką, ale dalej się powiąże.
Moc grzałki elektrycznej wyrażony w Watach to: napięcie wyrażone w Voltach pomnożone przez pobór prądu wyrażony w Amperach, czyli V*A=W
Zakładając, że potrzebujemy 1000 W (upraszczamy, że to nasza energia), to niezależnie od tego czy będzie to 230V, czy 24V to będzie potrzebna taka sama energia czyli moc grzałki.
A teraz: 1000W/230V=4,35A; lub: 1000W/24V=41,67A.
Czyli kable do tej Twojej grzałki na 24V będziesz potrzebował tak ok 10 mm2, to raz. Pomijam kwestię transformatora, który będzie pewnie wielkości 17 calowego TV z kineskopem. Dwa jak użyjesz transformatora to jak to w życiu nic nie dzieje się bez strat pobór prądu po stronie pierwotnej, czyli wysokiego napięcia będzie jeszcze większy niż byś podłączył do sieci bezpośrednio grzałkę 1000W.
Powodem używania niskiego napięcia jest:
Bezpieczeństwo bardzo trudno porazić człowieka prądem o napięciu 24V nawet jak stoi po kolana w wodzie.
Nie wybuchowość instalacji, bo na niskim napięciu bardzo trudno o iskrę.
W samochodach z powodu bezpieczeństwa jw. i wstrząsoodpornych żarówek, włókno żarówki o mocy kilkunastu W ma znacznie większą grubość niż w takiej samej żarówce na wysokie napięcie.
Poza tymi przypadkami niskie napięcie to same problemy i straty.
Zair pisze: nie ma uziemienia i zadna roznicowka nie pomoze.
Trzeba przewód uziemiający podłączyć tak jak się wtedy robiło, do baterii wanny.
Zair
Post autor: Zair »
Pozory myla. Nie wazne. Prad staly a zmienny jest roznica. Sorry, nie uwzglednilem tego. Po drugie jesli ktos z was ma nowoczesnego Diesla, to jesli nie ma na wyposazeniu ogrzewacza spailnowego typu Webasto albo pochodnego w obudowie zespolu ogrzewania znajduje sie dwuelementowa grzalka elektryczna. Moze ktos to zauwazyl w zime ze na dworze -10, a cieplo w aucie po 5 min. Przy napieciu 14V przewod elektryczny to 6mm2, i jest zimny a bezpiecznik na jedna grzalke 40 A, pobor pradu 30A, razem daje 60A jak dwa stopnie wlaczone. Moc mozna policzyc.
Mowiac tansformator zalozylem ze na tym forum uzywajac okreslenia zasilacz impulsowy za bardzo sie wychyle. Uzywajac napiecia wyzszego zmniejsze prad, A nagrzewnice tego typu mozna moczyc w wodzie. Uzywane grzalki mozna kupic za grosze, uszkodzony jest najczesciej konektor - wypalony styk masy. Grzalka ogrzewa powietrze. DRugie rozwiazanie stosowane w Autach konzernu VW to podgrzewacz skladajacy sie z trzech typowych swiec zarowych zamontowanych w obudowie na przewodzie wodnym ukladu chlodzenia. Swiece takie Rozgrzewaja sie do czerwonosci.
Na nastepny raz bede sie jasniej wyrazal :mrgreen:
Kolego J.A. - masz konto na Elektrodzie ? :mrgreen:
Ale. Temat odbiega od zalozenia forum, jak uda mi sie moze w koncu wykonac jakis projekt, DIY to sie podziele na forum.
Dzis wywolalem Rolke VELVIA 120 w malutkim ruskim koreksie 260ml. Wyszlo cacy bez zaciekow, smug, itp. Jutro zapodam skany. Latwiej utrzymac temperature niz w wiekszym garnku. Tak mi sie wydaje. Zrobilem tak bo: Moje koreksy potrzebuja minimum 550ml, A Tetenala na 1L rozrobilem na 500ml, wiec ta 50 mniej to ryzyko niepokrycia filmu podczas krecenia. Koreks otwieram po pierwszym wolaniu, lepiej jest mi plukac film, szybciej sie nalewa i wylewa zupy.
Bardzo dziekuje za pomoc i odpowiedzi w temacie E-6 . Jak bede mial czas zakupic H2SO4, to moze odswieze temat slajdu FOMAPAN R, bo cos strasznie ciemny wyszedl.
O wlasnie - Do odbielacza Fomy na 1L potrzeba 10ml H2SO4 stezenie procentowe 96-98% .Elektrolit samochodowy posiada gestosc 1.28, to odpowiada okolo 36% Zadanie z matematyki raczej - Ile musze wlac tego elektrolitu i wody do objetosci 1L , aby uzyskac taki sam roztwor jak z 98 procentowego? Pytanie dla mnie trudne bo ponoc stezenia oblicza sie inaczej.
Zair pisze: O wlasnie
http://www.poczujchemie.amu.edu.pl/zala ... II_1.0.pdf
J.A. pisze: Powodem używania niskiego napięcia jest:
... także ostudzenie zapędów niektórych lokatorów bloków komunalnych do wykorzystywania "bezpłatnej fazy"do własnych celów. Jeśli wiecie co mam na myśli ;-)
Zair
Post autor: Zair »
Ta, stary numer, a obok pozyczania pradu ponoc najlepiej sie pozycza gaz od sasiada przez zestaw z detek od roweru :shock: U mnie zrobili LED,y ale puszek nie sprawdzalem. W koncu gdzies sie musieli podpiac z zasilaniem :mrgreen: Jak slajdy beda po 100PLN za rolke, to moze mnie nie bedzie stac na prad.
Dzekuje za link do zciagawki. Ciekawostka w temacie chemii i foto - jak dzwonilem nie chcieli mi sprzedac 0.5 litra kwasu. ale 100ml bez problemu. Jakas chora opcja, wiec dlatego kombinacja z elektrolitem.
Zair pisze: znajduje sie dwuelementowa grzalka elektryczna.
Jakiej mocy?
Zair
Post autor: Zair »
Z danych co podalem wynika ze jedna polowka ma nie mniej niz 420W przy 14V a sa dwa stopnie. wiec 800 ma i ciagnie 60A. W miare nagrzewania podobnie jak szyba elektryczna pobor pradu spada nieco. Producent nie podaje mocy o ile pamietam, ale wartosci pradu powinny byc takie jak podalem. To jest cos podobnego - http://allegro.pl/nagrzewnica-elektrycz ... 60215.html Konstrukcje moga byc rozne. Niektore maja elektronike, a niektore nie.
To jest grzalka ogrzewajaca powietrze na wylocie z nagrzewnicy, nie ogrzewa ona cieczy. Ciecz ogrzewa zestaw swiec zarowych w liczbie 3 szt. wkreconych w aluminiowa obudowe przy glowicy silnika. W pojazdach nie wystepuja obydwa systemy na raz. Piszac o tej nagrzewnicy przypomnialo mi sie o tych swiecach zarowych. Powodem takiej konstrukcji jest urzadzenie bezpieczne. Szukalem kiedys podgrzewaczy pod kuwety jak myslalem o RA-4 i musialem usiasc jak zobaczylem cene. Poza tym jesli wykonal bym jakies urzadzenie na napiecie 230 w ktorym jest woda, a potem bym je sprzedal z powodu np braku czasu na fotografie na Allegro i kogos by porazil prad, to moglo by sie to skonczyc z udzialem prokuratora wlacznie. Uziemianie wanny i baterii przy rurach z PCV nie ma wiekszego sensu.
Do calosci pompa wody od Webasto. Sam strumien tworzy zawirowanie, wiec nie potrzebne by bylo mieszanie cieczy aby rownomiernie sie rozchodzila. Potrzebuje podgrzewac 30l maks. I jescze jedno, Chodzi tu o utrzymanie temperatury a nie podgrzewanie wody o temp. 15 st do temperatury 38st. 1000W nie potrzeba.
Zair pisze: Z danych co podalem wynika ze jedna polowka ma nie mniej niz 420W przy 14V a sa dwa stopnie. wiec 800 ma i ciagnie 60A.
To teraz policz ile wyjdzie na 230V.
800/230=3,47A.
Grzałka na 230V też weźmie tyle samo prądu, bez kombinacji.
Zair pisze: Poza tym jesli wykonal bym jakies urzadzenie na napiecie 230 w ktorym jest woda, a potem bym je sprzedal z powodu np braku czasu na fotografie na Allegro i kogos by porazil prad, to moglo by sie to skonczyc z udzialem prokuratora wlacznie
Od tego są gotowe grzałki z termostatem do celów akwarystycznych i terrarystycznych. Pompki do wody także.
Grzałkę akwariową marki Skalar można zanurzyć w wywoływaczu, bo jest ze szkła i gumy odpornej na chemię. Dokładność termostatu jest wystarczającą i do E-6 i do RA-4.
Nic nie trzeba robić tylko
a) Zadzwonić 22 625 03 45
b) Zamówić grzałki z termostatem lub bez wg. wyboru
c) Bezpiecznie używać.
Ale zrobisz jak zechcesz.
Zair pisze: Uziemianie wanny i baterii przy rurach z PCV nie ma wiekszego sensu.
Na boku zostawiam pytanie, jaki genialny administrator pozwala na wymianę instalacji wod-kan, nie zmieniając przy okazji elektrycznych. Dla mnie to oczywiste, że skoro instalacje elektryczne pamiętają sekretarza Gomułke, to i reszta także.
Zair
Post autor: Zair »
Witam, najpierw obiecane skany. 260ml Tetenal E-6, 3bath. https://www.flickr.com/photos/simonhase ... 7306431305
Masz racje, kiedys probawalem zaadaptowac cos z akwarystyki i niestety nie wyszlo, moze ten patent sie sprawdzi. Wychodzi na to ze najprostsze rozwiazania sa najlepsze. Co do roztworow, to nawet sa przyklady z elektrolitem do aku. Dzieki. No i za pomoc w gotowaniu Slajdow ;D! Musze zakupic skaner. U moich zaprzyjaznionych fotografikow sprzet jest ok, jest tanio, ale jest problem ktory sie nazywa "Auto Level" I skany sa jakie sa. B/W robi oki, ale kolor do bani. W rzeczywistosci wygladaja inaczej. No ale coz. Na razie tak musi byc.
