Pasy po bokach - Kiev 6c
technik219 pisze:...Co do sprężyn, kiedyś pocztą pantoflową przekazywano ostrzeżenie, żeby nie zostawiać aparatu na dłużej z naciągniętą migawką, ale w żadnej instrukcji nic na ten temat nie było....
Producent Mamiya RB nie bał się napisać w instrukcji jak zwolnić migawkę w zdjętym obiektywie, oraz jak ją napiąć przed założeniem na korpus. Ale może przewidzieli, że te korpusy i Sekory czeka ciężka praca przez dziesięciolecia.
danielcio pisze:dodam tylko,ze efekt jest taki sam na pozytywach jak i na negatywach - ciemniejsze pasy po bokach klatki.
Doprecyzuj/potwierdź/zaprzecz.
Jak oglądasz wywołany negatyw to pasy są ciemne i tak samo jak oglądasz wywołany slajd to pasy też są ciemne?
Odnośnie tej appki. Dźwiękowo, rozpoznanie czasów krótszych niż 125 to loteria. Przy 1/125 i dłuższych działa bardzo ładnie. Zrobienie tego foto dzyndzla wydaje się konieczne. Ale to pokaże czas otwarcia migawki, a nie równomierność przebiegu kurtyn. Żeby sprawdzić to drugie, to trzeba by mieć ultraszybką kamerą. A znacznie lepiej zrobić to właśnie filmem, tyle że bez obiektywu oświetlając bardzo równomiernym światłem. A potem pomiar gęstości wywołanego negatywu.
I ostatnia uwaga, o czym na końcu pisze autor.
To działa tylko z migawkami centralnymi. Przy szczelinowych tylko do czasu synchronicznego X. Czyli w przypadku Kieva będzie to 1/30s i dłuższe.
Choć wydaje mi się, że w przypadku szczelinowych ustawienie czujnika foto w płaszczyźnie filmu i wyzwalanie migawki bez obiektywu, powinno dać wiarygodny pomiar.
danielcio
Post autor: danielcio »
Koniec gdybania - wyslalem do p. Gecyngiera . Dam znac co bylo :)
Tristan
Post autor: Tristan »
Nierówny przebieg migawki. Zużyte lamelki. Problem powszechny w Kievie 6C i 60 z uwagi na kiepskie materiały i wielotysięczne przebiegi tych aparatów.
2 na 3 body (szczególnie z Allegro) mają tą przypadłość.
danielcio
Dziekuje wszystkim za odzew i porady,w czerwcu odbiore aparat i dam znac,jak jest :)
[ Dodano: Śro 24 Cze, 2015 ]
No panowie pomyliliscie sie co do tej migawki. Czasy i synchronizacja sa idealne. Pasy po bokach ( a robione wszystko bylo na pozytywach) wynikaly z odbic w komorze aparatu. Aparat zostal pokryty od nowa czarnym 'czyms' w srodku i problem znikl. Testowe rolki to potwierdzaja. Zreszta z tlumaczen p.Gecyngiera wynika ze niemozliwe jest miec takie pasy po bokach na pozytywie bo oznaczaloby to ze migawka jest zbyt szybka w koncowej oraz poczatkowej fazie pracy a w srodkowej jej predkosc jest mniejsza - fizycznie niemozliwe. Tak wiec zadna migawka,zadne lamelki...
