RH Designs Analyser Pro / Zone Master - ktoś używa? Instrukcja / kalibracja
LD
Post autor: LD »
kal800 pisze: 27 sty 2023, 18:15 jest w naprawie - padł w nim wyświetlacz od jednego znaku, muszę go odebrać
No to faktycznie. Ciekawe co drugi pokaże.
Ostatnio zmieniony 04 lut 2023, 20:56 przez LD, łącznie zmieniany 1 raz.
kal800
Post autor: kal800 »
LD pisze: 27 sty 2023, 22:03 No to faktycznie. Ciekawe do drugi pokaże.
Pokazał to samo. Oficjalnie zgłupiałem i nie mam pojęcia co dalej z tym zrobić.
flickr.com/kal800
LD
Post autor: LD »
kal800 pisze: 04 lut 2023, 19:42
Przeleciałem jeszcze raz wątek. Pisałeś wcześniej że to już druga przygoda z RH, o co chodziło?
kal800
LD pisze: 04 lut 2023, 21:02 Przeleciałem jeszcze raz wątek. Pisałeś wcześniej że to już druga przygoda z RH, o co chodziło?
Dłuższa historia, nie chcę mi się specjalnie tego drążyć, bo finalnie sprawa została rozwiązana przez RH bardzo ładnie.
No i cud się stał - oba działają i pokazują to samo - na zamkniętej przysłonie równe 10 sek. z kolumną na samej górze.
Zrobiłem tak, że z negatywem w karetce podniosłem kolumnę, wyostrzyłem dokładnie, potem wyjąłem negatyw i zmierzyłem światło. Czy sam fakt wyostrzenia mógł spowodować taką drastyczną różnicę jeżeli chodzi o to?
flickr.com/kal800
LD
Post autor: LD »
kal800 pisze: 04 lut 2023, 21:16
To zrób odwrotnie i przekonasz się czy to było przyczyną.
kal800
Przyczyna była jeszcze inna okazuje się - oprócz wyostrzenia zmieniłem żarówkę na LEDową, więc sprawa jest banalna - klasyczna żarówka 150W za mocno świeci nawet przy zupełnie domkniętym obiektywie. A jeszcze ciekawsze jest to 17.5 watowa żarówka LED jest ekwiwalentem właśnie 150W.
flickr.com/kal800
LD
Post autor: LD »
kal800 pisze: 04 lut 2023, 22:05 Przyczyna była jeszcze inna okazuje się - oprócz wyostrzenia zmieniłem żarówkę na LEDową, więc sprawa jest banalna - klasyczna żarówka 150W za mocno świeci nawet przy zupełnie domkniętym obiektywie. A jeszcze ciekawsze jest to 17.5 watowa żarówka LED jest ekwiwalentem właśnie 150W.
Ale ma całkiem inne spektrum a poza tym od kiedy wierzysz w to co napisane, a szczególnie, jeżeli chodzi o LED-y :)
kal800 pisze: 04 lut 2023, 22:05 A jeszcze ciekawsze jest to 17.5 watowa żarówka LED jest ekwiwalentem właśnie 150W.
Lumeny wskazują ilość światła emitowanego przez lampę, podczas gdy waty oznaczają faktyczne zużycie energii. Im większa ilość lumenów tym lampa daje więcej światła. Z tego powodu miarodajnym wskaźnikiem jest liczba lumenów a nie moc źródła światła.
kal800
no nic, kalibruję zatem na LEDzie. jak bym się chciał jednak upierać na zwykłą, to wystarczy nakręcić filtr ND na obiektyw.
flickr.com/kal800
kal800 pisze: 05 lut 2023, 19:02 to wystarczy nakręcić filtr ND na obiektyw.
Jaki by on nie byl cudowny, to zawsze jednak dodatkowe szklo zalozone na obiektywie powiekszalnika. Moze sie malo znam na ciemni, ale nigdy jak do tej pory nie spotkalem sie aby ktos takie rozwiazanie praktykowal..
Konkretnie filtr ND, też nie słyszałem, bo generalnie to raczej w powiększalniku brakuje światła. Ale filtry podobnietkywowe jak najbardziej się stosuje. Powiem więcej, mniej bym się obawiał negatywnego wpływu filtra w powiększalniku, niż w aparacie.
kal800
Szlag, drugie podejście z kompletną porażką. Nie jestem w żaden sposób skalibrować Fomy na tym powiększalniku. Już mi ręce opadają.
Kolumna na samej górze, obiektyw na f45. Na gradacji 2 pomiar światła wskazuje 10.5 sekundy - niby na styk, ale zawsze. Idzie pierwsza próbka - najjaśniejszy kafelek ok D0.50, schodzę pół stopnia w dół - 0.30. Kolejne pół - czas naświetlania ok. 2.6 sekundy - D0.20
Niżej już nie zejdę, bo nie idzie zrobić paska. Ostatnią próbę zrobiłem na trzech oddzielnych paskach na najkrótszym możliwym czasie, na który mi zegar pozwala - 1:15 sek. i dwie kolejne o 1/4 stopnia w górę. I wyszło tak:
1:15 sek - D0.08
1.66 sek - D0.12
2.00 sek - D0.16
Nie jestem w stanie uzyskać referencyjnej gęstości D0.04 - a mówimy o f45 z kolumną pod sufitem.
flickr.com/kal800
kal800
ktoś miał na photrio podobny problem i rozwiązał właśnie filtrem ND - zresztą z jakiegoś powodu na obiektywach powiększalnikowych jest gwint ;). Najwidoczniej Foma jest mocno czułym
materiałem, a to źródło światła jest zdecydowanie silniejsze niż halogen z dyfuzorem. No nic, spróbuję ze słabszą żarówką LED.
flickr.com/kal800
Ja w LPL 7700 z dyfuzorem miałem czasy na Tetenalu Vario ok 40 s, gdy po zmianie głowicy na kondensorową schodzi poniżej 10 s.
Najniższą czułość ogólną maja ilfordy, te u mnie zawsze wymagają dłuższych czasów.
kal800
J.A. pisze: 06 lut 2023, 13:13 po zmianie głowicy na kondensorową schodzi poniżej 10 s.
No i to jest ten szok, z którego nie mogę się pozbierać. Wstawiłem dwa razy ciemniejszą żarówkę, powinno być OK. Jak nie będzie, to chyba spróbuję z Ilfordem, od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie ich baryt.
flickr.com/kal800
