Fotografia otworkowa
Co to znaczy "cieniutka"? Jeśli otworek ma 0,15mm to blaszka powinna być jeszcze cieńsza. Skoro nie użyłeś pojęcia "folia" to chyba jest zbyt gruba ;-)
Dwa że powinna być wyczerniona, bo goły metal to zła rzecz w otworku. Może da się trochę okopcić nad świecą?
Trzy że statyw musisz mieć naprawdę fest. Nie wiem jak wygląda First ale nie brzmi solidnie. Spróbuj go używać tylko ze złożonymi nóżkami i podwiesić na nim coś ciężkiego.
rayman
Post autor: rayman »
Jest przytwierdzona na silikon akwarystyczny, więc zamiast cudowania przełożę ją do otworkowego Zenita, a do 6x9 zamówię 0,20 lub 0,25. Chciałem odpowiednik f633, ale f380 (przy 0,25) musi mi starczyć, widocznie przedobrzyłem ;)
Statyw naprawdę nie jest fajny, ale w chwili obecnej nie stać mnie na lepszy ;) Na całe szczęście ma na dole hak, więc najwyżej będę brał ze sobą 5-litrowy baniak z wodą (tak, jestem do tego zdolny! :D), czy chociażby butelkę 1.5l wypełnioną piachem, co by do plecaka wlazło.
A niech mnie TSS pokąsa!
figureliusz
Post autor: figureliusz »
Wylicz sobie w designerze optymalną wielkość otworka dla danej ogniskowej.
I coś mocno nieostry jest Twój otworek.
Tu próbka z mojego robionego w puszce od coli igłą:
Basil
Post autor: Basil »
jaka wielkość dziurki figureliusz?(i jaka w związku z tym wartość f według design'era?)
figureliusz pisze:I coś mocno nieostry jest Twój otworek.
Ależ Paniwie... żeby było ostro, to trzeba w dziurę wkręcić obiektyw :mrgreen:
Basil
Post autor: Basil »
eee...wystarczy dziurę zrobić w żyletce i też będzie "pinhole na ostro"
figureliusz
a ta akurat nie była mierzona - ale stawiam na ok 0.3 mm dla ogniskowej 30mm. Dla takiej ogniskowej optymalna to 0.27.
Ponieważ wsiąkła, to teraz zrobiona ma 0.32 i jak się przetestuje to pokażę.
Aha, fajny sposób na sprawdzenie średnicy i kolistości - skaner, 4800 dpi, zeskanować razem z linijką i porównać do 1mm ;)
figureliusz pisze:a ta akurat nie była mierzona - ale stawiam na ok 0.3 mm dla ogniskowej 30mm. Dla takiej ogniskowej optymalna to 0.27.
Ja to robię na Nikonie, bez linijki.
rayman pisze:Niby jest cieniutka, ale być może sprzedający (allegro) nie przewidział, że blaszka ma służyć do formatu 6x9? Winietę jeszcze jestem w stanie przeboleć, wiadomo może skąd mógł wziąć się spadek ostrości?
Na ebayu, Niemiec sprzedaje dziurki od 0,8 do 0,15 mm po 10 ojro. Robi je na foli o grubości 0,025 tak, 25 tysięcznych milimetra, są czarne i mają zewnętrzną średnicę 14 mm.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2011, 17:46 przez J.A., łącznie zmieniany 1 raz.
figureliusz
a za ile transport?
figureliusz pisze:a za ile transport?
Za zero. Po południu mogę dać linka.
figureliusz
Chętnie zerknę, choć pewnie pozostanę z założenia przy własnym wyrobie :)
Na aledrogo są też takie otworki, sporo taniej, ale robią to w blaszce 0,2 więc przy tak małym otworze mija się z celem.
Są za to też zoneplate, drukowane na folii
figureliusz pisze:Chętnie zerknę, choć pewnie pozostanę z założenia przy własnym wyrobie :)
Zgodnie z obietnicą.
figureliusz
dziękuję :) wygląda nieźle. pewnie lepiej się sprawdzi niż blacha z puszki :)
mierzył ktoś jej grubość? niestety nie mam takiej miarki
Jak będę miał puszkę, co wcale nie jest pewne to zmierzę.
x2one
Post autor: x2one »
Witam. Mam pytanie odnośnie otworkowców, ponieważ zrobiłem dwie camery obscury z tym, że srednica otworka wynosi 0,8mm czy nie bedzie to za duzo? I drugie pytanie jaki format? Sredni czy maly? Mam jedna puszke w ktorej idealnie lezy maly format.
