Kasetki do filmu z puszki
Zakupiłem ładowarkę filmów z puszki i teraz muszę jeszcze zdecydować, jakie kasetki kupić. Fotonegartw.com ma w ofercie metalowe i plastkiowe. Ze zdjęcia metalowych odnoszę wrażenie, że mimo wszystko łatwo je uszkodzić przy otwieraniu. Plastikowe kasetki nie mają zdjęcia. Przypuszczam, że są rozkręcalne.
Czy moglibyście mi pomóc i wskazać zalety i wady obydwu rozwiązań?
mam plastikowe- i tak- są odkręcane i mają duży kołnierz-szpulka jest czysta, fim trzeba przyklejać na taśmę- i wydają się chudsze niż normalne- 36 klatek to tam chyba z oporem wejdzie.
Lepsze są wg mnie stare kasety ORWO- nieco grubsze- mam jedną taką, dwie od fotonegatywu i jedną nieznanego pochodzenia- najlepiej wypadają te ORWO, które są jednak na coś jakby zatrzask.
aha- moja rada- na wszelki wypadek radzę miejsce łącznia zakleić taśmą izolacyjną- nigdy nic nie wiadomo, zwłaszcza jak miejsce na kasetę w aparacie jest dość luźne.
A jak używasz tych kaset z pierwszymi zenitami, zorkami, smienami i fedami to radzę do kasetki dokleić zapałkę- zapobiega to zrywaniu kliszy.
Polecam zuzyete kasetki zakupione w labie za jeden usmiech i doklejanie filmu do wystajacej koncowki. Co najmniej 200 metrow tak zrobilem. Tanio, czysto, niezawodnie.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2011, 12:39 przez dzerry, łącznie zmieniany 2 razy.
Ze 4? Nie zamierzam od razu ładować całej szpuli w 18 kasetek, podobnie, jak nie przewiduję częstej zmiany filmu w ładowarce. Chociaż pewnie to nie problem.skytruck, ile Ci tych kaset potrzeba?
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez skytruck, łącznie zmieniany 1 raz.
Hm, to jest jakiś mit z nie łykaniem dłuższych rolek - standardowy krokusik łykał po 60 klatek Polypana, Kaiser/Jobo też nie ma z tym problemu (tu akurat testowałem z Tmax'em).po orwo mogą być?skytruck pisze:Ze 4?
pod warunkiem ze koreks łyknieguerilla pisze:polecam nawijać po więcej niż 40 klatek
Podejrzewam że do 72 klatek można by wepchnąć na styk (taki jest max jaki można zakodować w DX'ie, więc być może rolki koreksów są do tego dostosowane)
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez guerilla, łącznie zmieniany 1 raz.
Rozbieralnych kasetek używałem przez kilkanaście rolek. Szybko przesiadłem się na zużyte kasetki po filmach z labu. Wygoda bez porównania. Mniej rysuje mi się film (łatwiej utrzymać w czystości), od razu jest kod DX.. No i za darmo mam kasetek ile tylko udźwignę.
Rozbieralne miałem metalowe i plastikowe. Z plastikowymi był taki problem czasem, że po nawinięciu ok 20 klatek zaczynały się przycinać. Może to wina ładowarki, nie wiem.
T.
T.
"Staroużyeczne" kasetki z labu używane są jednorazowo, czy wielokrotnie? Przypuszczam, że końcówka filmu doklejana jest do obciętej końcówki wystającej z kasetki?temol pisze: Rozbieralnych kasetek używałem przez kilkanaście rolek. Szybko przesiadłem się na zużyte kasetki po filmach z labu. Wygoda bez porównania.
Rysowanie to wina kasetki, czy nawijarki raczej? Wolałbym uniknąć tego typu atrakcji.temol pisze: Mniej rysuje mi się film
T.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2011, 22:03 przez skytruck, łącznie zmieniany 1 raz.
skytruck pisze:"Staroużyeczne" kasetki z labu używane są jednorazowo, czy wielokrotnie? Przypuszczam, że końcówka filmu doklejana jest do obciętej końcówki wystającej z kasetki?
Rysowanie to wina kasetki, czy nawijarki raczej? Chciałbym raczej uniknąć tego typu atrakcji.
Ja używam jednorazowo. Mam cały worek kasetek, wystarczy na kilka lat. Film doklejam taśmą do wystającej końcówki.
Przyczyny rysowania mogą być różne.. w przypadku rozbieralnych kasetek szczególną uwagę należy zwrócić na aksamit w szczelinie. Przed każdym załadowaniem trzeba czyścić kasetkę.
Ładowarka też może rysować film. Wszystko zależy od tego jaką posiadasz. Sprawdź sobie przebieg kliszy, czy aby nie jest przeciągana przez filcopodobny materiał. Jeżeli jest taki, to przeciąg kawałek kliszy, i sprawdź czy nie rysuje. Jeżeli masz ładowarkę Watson, Computrol (lub podobne konstrukcje) to tam raczej nie ma problemu - film nie przechodzi przez żadną ciasną szczelinę.
Jeden minus kasetek z labu - przy nawijaniu przeciągasz całą rolkę przez aksamit w kasetce.
Dlatego trzeba zachować czystość na "stanowisku pracy", żeby jakieś twarde paprochy nie porysowały filmu.
Nawiń rolkę testowo, wywołaj... zobaczysz czy są rysy
T.
Używane kasetki "jednorazówki" też można rozebrać i załadować film bez przeciągania go niepotrzebnie przez aksamit, ale trzeba mieć dobry otwieracz do konserw albo nóż, trochę doświadczenia i kasetki innej firmy niż Kodak, bo te są za trudne w obróbce. Trzeba też uważać, żeby je porządnie zamknąć, bo jeśli zrobi się to niedokładnie albo za bardzo zadręczy kasetkę to może się sama otworzyć.
No ale po co mam te "jednorazówki" używać ponownie, i ryzykować przypadkowe otwarcie kasetki? Tym bardziej, że są za darmo w labie...piday pisze:Używane kasetki "jednorazówki" też można rozebrać i załadować film bez przeciągania go niepotrzebnie przez aksamit, ale trzeba mieć dobry otwieracz do konserw albo nóż, trochę doświadczenia i kasetki innej firmy niż Kodak, bo te są za trudne w obróbce. Trzeba też uważać, żeby je porządnie zamknąć, bo jeśli zrobi się to niedokładnie albo za bardzo zadręczy kasetkę to może się sama otworzyć.
T.
Kasetki rozbieralne - film z rolki
Tematy podobne na forum Korexu: Kasetki rozbieralne - film z rolki
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez slawoj, łącznie zmieniany 3 razy.
