Butelki harmonijkowe na chemię
aka pisze: 09 lut 2022, 16:10 Po trzecie przeniesienie napędu z silnika na rolki to mało, bo jak wlejesz te 150 ml do 1510 to ci koreks może wyskoczyć z rolek jak z katapulty jeśli będzie po prostu na rolkach leżał. Jobo w swoich procesorach stosuje mocowanie "na magnes".
Wyjaśnisz mi zatem, co to zdanie miało znaczyć? Dlaczego ma wyskoczyć?
J.A. pisze: 09 lut 2022, 18:27 Mimo wszystko pokojowa temperatura przy dobrym zamknięciu butelki, jest korzystniejsza.
Zapiałem do notesu. Dzięki za konkret.
J.A. pisze: 09 lut 2022, 18:35 Magnes w procesorach jobo nie jest od trzymania koreksu, tylko do przeniesienia napędu, to przede wszystkim sprzęgło.
Zgodnie z instrukcją do procesora, wody w płaszczu ma być tyle ile jest chemii w leżącym koreksie, znaczy poziom wody w płaszczu ma się równać poziomowi w koreksie. Nic nie wystrzeliwuje. A skąd wiadomo jaki jest poziom płynu w koreksie? Ano sięga on zwykle do miejsca gdzie się kończy nawinięty na spiralę film, trochę tak z cm wyżej.
A rolki są z plastiku były wersje z cienkim o-ringiem, ale niezbyt często się je widzi. Tylko, że w JOBO rolki nie przenoszą napędu koreksu.
Cenne informacje. Czyli w Jobo rolki służą w zasadzie tylko jako ruchome prowadnice, jak rozumiem, napęd magnetyczny, jak w mieszadle?
aka pisze: 09 lut 2022, 18:50 Ja próbowałem kręcić koreksem napędzając rolki wzorem z archaicznych urządzeń widywanych w sieci i kicha
A tego zdania nie zrozumiałem. Możesz jaśniej?
miki11 pisze: 09 lut 2022, 19:33 Czyli w Jobo rolki służą w zasadzie tylko jako ruchome prowadnice, jak rozumiem, napęd magnetyczny, jak w mieszadle?
Nieeee... Poszukaj w sieci zdjęć albo może J.A. wyjaśni dokładnie jak to jest.
miki11 pisze: 09 lut 2022, 19:35
To miało być tak jak tu: https://www.ebay.com/itm/203286573125?h ... Sw309gNBor ale silnik kręcił jedną z rolek na których leży koreks (tu jeśli dobrze widzę oś silnika dotyka bezpośrednio korpus koreksu z boku. Nie mogę znaleźć takiego "rollera" z dawnych lat w którym koreks leży na kręcących się rolkach, ale były takie.
Tu jest patent, ale widzę, że w jedną stronę kręci: https://www.hackster.io/tchpnk/35mm-fil ... ler-c07bd2 Jest podparty również z przodu, a napęd zmyślny.
Ostatnio zmieniony 09 lut 2022, 20:22 przez aka, łącznie zmieniany 1 raz.
J.A. pisze: 09 lut 2022, 19:28
Przy obrotach rzędu 50/min 1510 wypełniony 150 ml leżący na kręcących się rolkach (napędzanych) jest za lekki i za ma za krótki korpus (bez górnej części) by stabilnie się kręcić.
aka pisze: 09 lut 2022, 20:09 Nie mogę znaleźć takiego "rollera" z dawnych lat w którym koreks leży na kręcących się rolkach, ale były takie.
O tym myslales? Unicolor Drum
https://www.catawiki.com/de/l/13737635- ... ith-magnet
oKuba pisze: 09 lut 2022, 20:28Unicolor Drum
Właśnie to był pierwowzór. Ten z linku nie nadaje się do jobo 1510 który jest za krótki. Ja w sumie poległem na przełączniku kierunku obrotów. Mianowice silnik prądu stałego dostawał zmianę biegunów zasilania (kierunku obrotów) bez przerwy i dostawał takiego kopa że rozdupczał układ koreks - rolki. A wymyślne podpórki z rolek żeby koreks leżał, a nie się przewracał... kicha.
aka pisze: 09 lut 2022, 20:45 dostawał takiego kopa że xxx
No no no, Ty z broda i takie epitety? :lol:
Mam gdzies jeszcze takie rury do tego Unicoloru. Kiedys chcialem sie brac za 8x10“, ale jakos mi przeszlo i skonczylem na 4x5“. A rury zostaly
oKuba pisze: 09 lut 2022, 20:48
Żeby młodzież rozumiała...
oKuba pisze: 09 lut 2022, 20:51 takie rury do tego Unicoloru
Takie rury spokojnie by się kręciły.
aka pisze: 09 lut 2022, 20:51 Żeby młodzież rozumiała...
Znaczy pogladowo i edukacyjnie? Tak, to ma sens ;-)
aka pisze: 09 lut 2022, 20:52 Takie rury spokojnie by się kręciły.
No tak. Oryginalne mam. Ale kreciolka juz nie zdazylem zakupic
A teraz zaczailem. Na tym Twojej roboty?
miki11 pisze: 09 lut 2022, 19:31 Cenne informacje. Czyli w Jobo rolki służą w zasadzie tylko jako ruchome prowadnice, jak rozumiem, napęd magnetyczny, jak w mieszadle
nie, zwykły silnik z założonym na wałek magnesem jako połowa sprzęgła, drugi taki sam magnes jest w dnie koreksu.
