Opemus 6 i ramki bezszybkowe
zaslav
Post autor: zaslav »
Witam Wszysztkich!
Po lekturze tego forum postanowiłem wreszcie spróbować wreszcie zrealizowac zainteresowania z dziecińśtwa i samemu robić odbitki. Okazało się to dośc proste a radości przy tym sporo - zwłąszcza przy odbitkach kolorowych :). Mam jednak pytanie
Ponieważ na odbitkach jest sporo paprochów więc za radą znalezioną na forum kupiłem ramki bezszybkowe. Pytanie może banalne - ale jak je wykorzystać? obejrzałem karetke (tak się nazywa część w którą wkłądamy filmy?) i na mój gust należałoby usunąć szybki i w ich miejsce zamocować ramki - dobrze kombinuję? i jak je ułożyć względem siebie - jedna powinna wchodzić w drugą czy może powiny stykać się wypukłościami???
zaslav
Rzeczywiście da się je założyć tylko w jeden sposób a fotki nie mają już paprochów. Dzięki!
KacperB
Post autor: KacperB »
Czy to normalne, że jedna ramka (dolna, bliżej obiektywu) ma wycięty mniejszy otwór niż klatka negatywu (mniej więcej 1 mm w szerokości i długości czyli ok. 35x23 mm), a ta górna większy?
Kosma
Post autor: Kosma »
Jak sprawują Ci się te ramki (i jakiego formatu są)? Zdobyłem dopiero co Opemusa 6 i trochę obawiam się wkładania moich drogocennych ;) negatywów pomiędzy szybki. Nie ma problemów z odkształcaniem się filmu (zwłaszcza przy średnim formacie)?
PS. Śrubek tak naprawdę nie trzeba luzować, wystarczy przesunąć szybkę w stronę blaszki, blaszka się odegnie i szybkę można wyjąć. :)
Sprzęt: aparat fotograficzny, obiektyw, klisza.
slawoj
Post autor: slawoj »
zaslav pisze:(...) postanowiłem (...) samemu robić odbitki. Okazało się to dośc proste a radości przy tym sporo - zwłąszcza przy odbitkach kolorowych :)
Od razu na głęboką wodę ... :shock:
Kosma
Post autor: Kosma »
slawoj pisze:
Swoją drogą - to jest RA-4, czy jakiś inny proces?
slawoj
Kosma pisze:Swoją drogą - to jest RA-4, czy jakiś inny proces?
Tak "RA-4" najbardziej popularny i obecnie dostępny w sprzedaży.
zaslav
slawoj pisze:
a co! a 2 tygodne temu wywołałem slajdy i wyszły całkiem nieźle! było to moje drugie w życiu wołanie w koreksie :) jak sie zachowa staranność to wyjdzie. Korzystałem z opisu Marka Madeja, wprowadziłem tylko 2 małe modyfikacje: butelki: wykorzystałem takie z IceTea firmy Nestle - mają dość szerokie zakrętki, są cienkie i stosunkowo łatwo je umyć, a do dokładnego pomiaru temperatury wody użyłem termometru elektronicznego lekarskiego, porównując wcześniej wskazania z rtęciowym. W końcu 38C to temperatura przy grypie :)
Niestety problem miałem z dokładnym odważeniem składników - robiłem tyko pół litra kąpieli. Pomysł z odmierzaniem strzykawkami okazał sę kłopotliwy. Ale na allegro można niedrogo kupić cylindry miarowe. Właśnie kupiłem i jak tyko ten cholerny front atmosferyczny przejdzie - biorę sprzęt włożę w aparat jakiś lepszy film (pierwsze próby były "ekonomiczne" na Agfa Precisia) i jadę do Ogrodu Botanicznego.
Jerzy
Post autor: Jerzy »
Posty takie jak Twój napełniaja nadzieją :)
Swoją drogą czasem może przejmujemy się za mocno. Jak napisał mi niedawno kolega:
ostatnio wymoczyłem trixa w d76 który, o zgrozo, leżał na balkonie w butelce od pepsi od czasów kiedy śnieg go pokrywał. wbrew obiegowej opini o wywoływaczach, wampirach i swietle słonecznym proces udał sie wyśmienicie.
I nie mieszka on w Zakopanem :)
Pozdrawiam!
http://foto.ujerzego.pl
zaslav
Kosma pisze:Jak sprawują Ci się te ramki (i jakiego formatu są)? Zdobyłem dopiero co Opemusa 6 i trochę obawiam się wkładania moich drogocennych ;) negatywów pomiędzy szybki. Nie ma problemów z odkształcaniem się filmu (zwłaszcza przy średnim formacie)?
JKa kupiłem 24/36 i sprawują się dobrze ale... obcinają część kadru. Hmm...
Kosma
Post autor: Kosma »
zaslav pisze:Ja kupiłem 24/36 i sprawują się dobrze ale... obcinają część kadru. Hmm...
Tego się właśnie obawiałem - zwłaszcza, że przy przeglądaniu negatywów na podświetlarce odkryłem, że mój aparat ma duży margines ponad to, co uważa się za 24x36 i sporo detalu na brzegach kadru po prostu ginie, bo nie mieści się w klatce w standardowej kasecie. Na szybkach 6x6 mogę za to kadrować tak blisko krawędzi, jak mi się podoba...
zaslav
Jerzy pisze:Posty takie jak Twój napełniaja nadzieją :)
Pozdrawiam!
Dzieki. A te emocje! - najpierw z przejęciem wlałem pierwszy wywoływacz, potem odmierzanie czasu, aż w końcu cały spocony wylałem z koreksu kąpiel stabilizującą. Jako łaźni wodnej użyłem wanny z ciepłą wodą, więc mogłem się spocić :) I wyciągam. Coś widać na szpuli ale kurna jakieś takie niebieskawe! Shit, myślę, pierwsze koty za płoty. Nic to, jak mawiał Zagłoba, rozwijam i wieszam. I pierwsze zaskoczenie - w świetle przechodzącym slajd nie jest niebieski tylko delikatnie żółty i matowy - widać zwłaszcza na rozbiegówce. No nic, poczekam aż wyschnie. Po jakimś czasie widzę, że na brzegach rozbiegówki gdzie wysychał najszybciej slajd robi się przezroczysty i bez zafarbu TADAM!!!! wyschło. Kiedy je oglądam na rzutniku to mam lekki żółty zafarb ale w 90% pochodzi od ściany na której wyświetlam. Za to ten obaz i dynamika...
Chodzi mi po głowie pomysł na naczynie do kąpieli wodnej - kupić w sklepie "1001 drobiazgów" dwie miski albo lepiej 2 plastikowe wiaderka i jedno wkleić w drugie używając pianki montażowej. Taka pianka jest dobrym izolatorem. Całość można by przykrywać kawałkiem płyty z korka. Coś takiego powinno stabilnie trzymać temperaturę przez dłuższy czas a koszta zrobienia będą znikome. Trzeba będzie tylko nadmiar pianki który wyjdzie bokiem starannie odciąć a miejsce po cieciu zabezpieczyć np jakąś taśmą. Pianka sama w sobie nie chłonie wody ale z tego co wiem w miejscach przecięcia/uszkodzenia powierzchni już może być inaczej. Co sądzicie o takim pomyśle?
zaslav
weesee pisze:
zaslav pisze:obcinają część kadru. Hmm...
Kosma pisze:Tego się właśnie obawiałem
pilnik, imadełko i po sprawie.
hehe jestem po technikum mechanicznym i idac na informatykę miałem nadzieję, że koniec z pilnikami :)
weesee pisze:
zaslav pisze:Chodzi mi po głowie pomysł na naczynie do kąpieli wodnej
mi dawno temu chodziło. wziąłem więc skrzynkę narzędziową, umieściłem w niej grzałkę od czajnika i pompkę od spryskiwacza, jak mi temperatura spada to włączam jedno i drugie, jak wzrośnie ile trzeba wyłączam, działa jak trzeba. docelowo do pilnowania temperatury zaprzęgnę elektronikę, ale to w drugiej wersji urządzenia, bo ta jest za mała na proces 6-kąpielowy.
Prawdę mówiąc mi też to przyszło do głowy - kupiłem Opemusa 6 i w i okazało się, że razem z nim dostałem elektroniczny regulator temperatury - pudełko z sondą na kablu, gniazdkiem do podłączenia grzałki i i możliwością ustawienia temperatury. Ale to ma ponad 20 lat a ja nie mam ciemni z prawdziwego zdarzenia więc na razie odpuściłem zabawy z prądem.
a jaka jest przewaga procesu 6-kąpielowego nad 3-kąpielowym?
jplucinski
Post autor: jplucinski »
Witam,
czy posiadacze opemusów 6 i 5a mogliby mi potwierdzić czy ramki bezszybkowe (maly obrazek) z Opemusa 6 będą pasowały do Opemusa 5a?
Z góry dzięki za nfo
Kosma
Post autor: Kosma »
Głowy za to nie dam, ale z tego co pamiętam, to nie pasują.
