Głowica powiększalnika-ulepszenie
jaroz
Post autor: jaroz »
Jestem w trakcie pracy nad usprawnieniem pracy głowicy filtracyjnej powiększalnika. Filtry będą przesuwane mechanicznie na podstawie elektronicznego sterowania. Docelowo głowica będzie posiadała następujące mozliwosci:
1. Wybór gęstości poszczególnych filtrów wg zaprogramowanych wcześniej parametrów.
2. Wybór zapisanych ustawień jako kombinacji filtrów.
3. Zainstalowanie tego sterowania będzie bezinwazyjne dla głowicy, tzn nie będzie wymagała wykonania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych.
4. Pomimo zainstalowania sterowania możliwa będzie obsługa ręczna bez konieczności demontażu czegokolwiek.
I tu pytanie; czy wg Waszej opinii, wiedzy, doświadczenia powinienem coś jeszcze uwzględnić?
jaroz pisze: 28 paź 2025, 19:12 Jestem w trakcie pracy nad usprawnieniem pracy głowicy filtracyjnej powiększalnika
Jakbyś tak na bieżąco relacjonował co i jak, postęp projektu, to by było coś! Może by jakieś inspirujące podpowiedzi się pojawiły?
jaroz
Post autor: jaroz »
No na bieżąco to właściwie jestem. Szkic jest w głowie, a zaczynam od części mechanicznej. To jest przygotowanie siłowników liniowych, które ze względu na parametry i cenę (drogie i nienajlepsze) zdecydowałem zrobić samodzielnie. Zastąpi je tańsza wersja, ale zrobiona pod projekt od podstaw na bazie silników krokowych z krokiem co 1, 8⁰, krańcówki. Zastanawiam sie jeszcze nad tym czy do czytania pozycji wystarczy odczyt ze sterowania silnikiem, czy moze dodatkowo wstawić czujnik halla. Jak myslicie? To jest najważniejszy element na chwilę obecną. Reszta to sterowanie, ale na to przyjdzie czas później.
Ostatnio zmieniony 30 paź 2025, 20:38 przez jaroz, łącznie zmieniany 1 raz.
jaroz pisze: 28 paź 2025, 19:56 Szkic jest w głowie, a zaczynam od części mechanicznej.
Jaki to powiększalnik? Wrzucaj zdjęcia z komentarzem jak się będą pojawiać kolejne elementy.
jaroz
Post autor: jaroz »
aka pisze: 28 paź 2025, 20:01
Tak naprawdę do nieistotny szczegół bo wszystkie głowice są podobnie skonstruowane, a to rozwiązanie można będzie adoptować do każdego (wiekszosci) po niewielkich korektach wymiarowych i programowych.
Jak będę miał już coś zrobione to to pochwalę się.
Na te chwilę nam jeszcze siłowniki w częściach do poskładania. Lecz ważniejsze będzie "centrum sterowania " . I tu liczyłbym na sugestie. Nie w sensie jak zrobic tylko co ma być, a co być powinno.
Ostatnio zmieniony 30 paź 2025, 20:39 przez jaroz, łącznie zmieniany 1 raz.
LD
Post autor: LD »
Jaki to powiększalnik? .....
Podrzucam pytanie, jaki powiększalnik? Po drugie nie lepiej zrobić głowicę na LEDach zielonych i niebieskich?
LD pisze: 29 paź 2025, 12:12 Po drugie nie lepiej zrobić głowicę na LEDach zielonych i niebieskich?
Zdaje się, że byłoby to wyzwanie prostsze konstrukcyjnie, ale pewnie sterowanie zupełnie.Mechanika vs sterowanie mieszaniem kolorów. Jakoś tak, chyba że się mylę?
jaroz
Post autor: jaroz »
LD pisze: 29 paź 2025, 12:12 Podrzucam pytanie, jaki powiększalnik? Po drugie nie lepiej zrobić głowicę na LEDach zielonych i niebieskich?
Myślałem o tym, ale diody sa malo stabilne w powtarzalności. Temperatura pdgrywa duza rolę
jaroz pisze: 29 paź 2025, 13:41 Myślałem o tym, ale diody sa malo stabilne w powtarzalności. Temperatura pdgrywa duza rolę
Hmm... markowe diody? Czy chińskie? Konstrukcja takiej lampy powinna dostarczyć odpowiednie chłodzenie.
LD
Post autor: LD »
Jedno zasadnicze pytanie: głowica ma być do koloru czy czerni i bieli? Od tego zależy co napiszę dalej.
Czy wersja powiększalnika to tajemnica?
jaroz pisze: 29 paź 2025, 13:41 ale diody sa malo stabilne w powtarzalności.
nie mniej niż filtry dichroiczne w głowicach. Za to mają kilka innych zalet nie do przecenienia.
jaroz
Post autor: jaroz »
LD pisze: 29 paź 2025, 16:04 Jedno zasadnicze pytanie: głowica ma być do koloru czy czerni i bieli?
Do czaro- białych.
W kolor się nie będę bawił.
LD
Post autor: LD »
Na czym opierasz to stwierdzenie? Zrobiłem do swojego powiększalnika głowicę na białych diodach. Stabilność czasów naświetlania, brak wycieków światła z głowicy i bez dodatkowego nagrzewania negatywu w karetce.
Brak efektu w czasie zapalania i gaszenia halogena 250W.
Reasumując piszesz kompletne bzdury.
LD
Post autor: LD »
J.A. pisze: 29 paź 2025, 16:53
Co masz na myśli?
Istnieją udane konstrukcje takich głowic. Nawet wśród korexowych kolegów. Używane, sprawdzone i niezawodne
