Jobo 1520 ile chemii na jeden 135?
Witam,
Poszukuję po sieci informacji ile chemii wlać do Jobo 1520 dla jednego filmu 135 (wołanie odwracane). Producent nie podaje takiej pojemności. Podejrzewam, że tyle ile do 1510 czyli 250 ml, ale wolę się upewnić.
Wiem, mogę sam zmierzyć. Niestety film już siedzi w koreksie.
vidman
Post autor: vidman »
250ml
"the ribbon"
weesee pisze:
mrek pisze:Producent nie podaje takiej pojemności.
Owszem dziwne bo na mojej naklejce jest napisane:
Rotation: 240 ml
Inversion: 485 ml
Capacities films
135 - 2
Jak widać nie podają ile chemii wlać dla jednego filmu 135 przy wołaniu obracanym.
Zaraz użyję 250 ml (jak do Jobo 1510) to się przekonam.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2010, 15:55 przez mrek, łącznie zmieniany 1 raz.
weesee pisze:...
mrek pisze:Inversion: 485 ml
Widocznie oczekiwałam instrukcji typu kawa na ławę. No cóż, każdy miewa słabsze dni.
weesee pisze:...
tak, to było oczywiste. Kiedyś zrobię rolki i spróbuje tej metody.
W każdym razie film już się suszy.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2010, 15:55 przez mrek, łącznie zmieniany 2 razy.
slawoj
Post autor: slawoj »
vidman pisze:250ml
No ładnie (przy moim Kaiserze).
Ale czytałem gdzieś (w jakimś folderze Ilforda), że i tak musi być zapewniona pewna minimalna ilość chemii na negatyw.
vidman
slawoj pisze:Ale czytałem gdzieś (w jakimś folderze Ilforda), że i tak musi być zapewniona pewna minimalna ilość chemii na negatyw.
Spokojnie daje radę. Przynajmniej to co robiłem do taj pory - Hydrofen 1+3 (FP4+ wychodził wspaniale), Ultrafin Plus 1+4, Tmax 1+4
Ale myślę sobię że jednak z Rodinalem 1+100 to będę się trzymał zasady 5ml koncentratu na rolkę, to za radą bardziej doświadczonych w tej materii, gdzieś w innym wątku tak prawili.
"the ribbon"
slawoj
vidman pisze:...ml koncentratu na rolkę...
Czyli coś musi w tym być.
Ciekawi mnie czy Jobo i Kaiser - mają takie różne zapotrzebowanie na chemię (dla jednego negatywu 135) wynikające tylko z oszczędności, czy wynika to z np. minimalnej ilości chemii, która musi zostać zapewniona dla określonej powierzchni filmu.
troniu
Post autor: troniu »
mrek pisze:Kiedyś zrobię rolki i spróbuje tej metody.
Rolek używam tylko przy połączonych 1530 z 1510 lub 1520 - dla odpowiednio większej ilości filmów.
Jeżeli mam do wołania 1 lub 2 małe slajdy, to tez wołam rotacyjnie trzymając korex w łaźni wodnej (zlewozmywak z woda o temp 38st.C) turlając go delikatnie po powierzchni.
Jobo 1510 - jeden film 135 zalewam 125ml,
Jobo 1520 - 2x135 lub 2x120 zalewam 250ml.
Jest to minimalnie więcej niż potrzeba do zakrycia filmów, ale tak wygodniej odmierzam chemię, z uwagi na posiadane kreski na naczyniach:
Dla tych, którzy w Jobo wołają rotacyjnie i trzymają koreks w płaszczu wodnym, proponuję wykonanie otworów w ściankach pod komorą filmu. Tuż przy dnie.
Gdy stawia się koreks w płaszczu wodnym, bąbel powietrza wypycha go w górę i często wywraca. Otwory tuż przy dnie pozwalają na wydostanie się powietrza spod koreksu.
Poradził mi to Qba, mówiąc "Polak potrafi".
U mnie się sprawdza. Tym bardziej. że często wołam rotacyjnie jeden film wiec chemii w nim malutko.
UWAGA: otwory należy wykonać ostrożnie, żeby nie dowiercić się do komory filmu.
Wiercisz na swoją odpowiedzialność.
trzypion
Post autor: trzypion »
mrek pisze: Owszem dziwne bo na mojej naklejce jest napisane:
Rotation: 240 ml
Inversion: 485 ml
Capacities films
135 - 2
Przy rotacyjnym nie ma znaczenia ile filmów załadujesz do środka, zawsze tyle samo chemii idzie. Wynika to z tego, że niezależnie od tego, czy w środku jest jedna czy dwie szpulki tyle samo chemii potrzeba do przykrycia ostatniego, wewnętrznego fragmentu filmu w spirali.
Jedynie przy koreksach serii 25xx, szpulach 2502 i filmach 120 może być różnica, w zależności czy na szpulę dajesz jeden, czy dwa filmy.
B/W, E-6, BW odwracalne - tak, to u mnie.
http://trzypion.pl/
ulv
Post autor: ulv »
Witam wszystkich. Czytam Was od dawna, ale odzywam się dopiero dziś :-D
Ad rem, ja na jeden film daję 350ml, ale to trochę z górką jest, bo wychodzę z założenia, że lepiej dać trochę za dużo niż za mało. Myślę, że 300ml styka w zupełności
Ulv
Gość
Post autor: Gość »
ulv pisze:ja na jeden film daję 350ml
No to lejesz od serca :-) Ja po to kupiłem Jobo, co by nie męczyć się z PZO, który łyka właśnie 350ml. 300 się dobrze odmierza (1+1). Przy 1+3 leję 280 ml i działa. Wedle tego co piszą na koreksie to powinno starczyć 250ml.
vidman
jorge.martinez pisze:Wedle tego co piszą na koreksie to powinno starczyć 250ml.
Spokojnie starcza.
"the ribbon"
ulv
Post autor: ulv »
Zaufam Wam i następnym razem wywołam w 250 ml :-)
Ulv
temol
Post autor: temol »
To ja się podepnę pod ten wątek...
Wywoływał ktoś z Was ręcznie (z przewrotkami) w 1520 dwa filmy w ID-11 1+3?
Wyczytałem, że potrzeba ok 100 ml ID-11 na film. Przy 1+3 nie upcham tyle w 1520.
Mam do wywołania dwie rolki Ilforda Pan F +, i zastanawiam się czy wołać pojedynczo, czy zaopatrzyć się w inną wywojkę... np Rodinal?
T.
