Prasa termotransferowa do suszenia barytu?
- Załączniki
- Suszenie_papierów_barytowych_pleksa_.pdf
- (1.11 MiB) Pobrany 45 razy
LD, dzięki
ja tam baryty suszę poziomo na normalnej suszarce do bielizny, a jak wyschną, to prasuję żelazkiem z DeZaMet'u Nowa Dęba. tam teraz robią pociski, if U know, what I mean.
I papier faktycznie się od tego prostuje? Bo szczerze mówiąc to krew mnie zalewa jak słyszę że ludzie prasują papier żelazkiem. No, ale you do you.
- -# mod
Mam taką suszarkę do tzw suchej oprawy - zdjęcia przyklejane są do podłoża przy pomocy specialnej "bibuły". I oczywiście suszę zdjęcia, a dokładniej - je prostuję. Suszą się na klamerkach na sznurku. Zdejmuję, rozgrzewam prasę, wkładam między dwa kartony do passe-partout.Krzy pisze: ↑18 gru 2025, 00:11 Czy ma ktoś z Szanownych doświadczenie z używaniem prasy termotransferowe do suszenia barytu na płasko?
Obecnie bawię się w przyklejanie do szyby, co zajmuje sporo czasu aby to przygotować a następnie szybę wyczyścić..
Wyobrażam sobie to tak, że wstępnie wysuszoną odbitkę (na szybie?) bez nadmiaru wody umieściłbym na chwile w takiej prasie z papierem pergaminowym.
Takie prasy można kupić w niezłej cenie używane, problem tylko może sprawić znalezienie na nią miejsca..
dziękuje z góry za komentarze.
Uwaga: prasa ma gładką stalową powierzchnię grzejną i twardą gumę/gąbkę (?) od dołu. Ta chłonie wilgoć z powietrza i dlatego należy wstępnie prasę nagrzać, aby wilgoć usunąć. W ten sam sposób należy przygotować kartony - inaczej zdjęcia pokryją się drobnymi włókienkami papieru. Ale nic się nie dzieje: wystarczy odbitki włozyć do wody i po chwili zatrzeć włókna dłonią. Należy też uważać, aby wraz z odbitką do prasy nie dostały się jakieś twardsze zanieczyszczenia - na odbitce spowodują wgniecenia, praktycznie nie do usunięcia.
typowa prasa dry mount press , np Seal/Bienfang , Ademco, Technal, Kennet i kilka innych maja regulacje temperatury, timer i bardzo mocny docisk.
Ich pierwotne zastosowanie to mocowanie zdjec, mounting a nie suszenie.
Do suszenia są bebnowe suszarki np Siegen Meteor, Kodak Glazing machine i kilka innych, są bdb jesli beben jest w bdb stanie.
Termotransfer prasy tez dają rade i kosztuja ułamek pras dry mount , tutaj kwestia sprawdzenia odpowiedniego docisku przy mocowaniu na karton jest wazna.
Nie polecam wkladania barytu mokrego pod prase transfer, raczej powinien byc podsuszony lub wysuszony.
Mokry niestety skurczy sie i obraz prawdopodobnie zostanie zniekształcony nieodwracalnie.
Zdjecie suche wklada sie pod dwa kartony gladkie bezkwasowe, rowno, czysto i zamyka prase na odpowiedni czas w temperaturze sprawdzonej (dopasowanej do barytu)
Jesli zdjecie jest wilgotne, prasa na krawedziach moze wytworzyc takie charakterystyczne plisy, zagniecenie, jak w sukience plisowanej :)
oczywiście, że się prostuje, czemu miałby nie? i czemu Cię zalewa? wszakże prasa do klejenia na gorąco, to takie wielkie żelazko. o właśnie, do klejenia na gorąco, też używałem wspomnianego żelazka DeZaMet. ono jest w porządku, bo nie ma nawilżacza, uderzenia pary i tym podobniej, a nawet niewielka ilość wilgoci potrafi niekorzystnie zniszczyć emulsję.
aha, żeby papier luzem suszony nie falował zbytnio, najlepiej żeby przed położeniem został maksymalnie odciśnięty z nadmiaru wody.
Bo z mojej perspektywy ma to mniej więcej tyle sensu co solenie wody pod knedle na parze. Papier można bez najmniejszego problemu wysuszyć na płasko bez żadnych zabiegów na gorąco. Pewnie w amatorskiej praktyce wpływ takiego ciepła na obraz jest pomijalny, ot, moje zawodowe skrzywienie. Muszę poczytać jak to ma działać, bo celuloza nie jest polimerem termoplastycznym. Musi chodzić o wodę związaną w strukturze papieru.
zemnij lekko kartkę i puść ją przez drukarkę laserową, a potem posól wodę pod knedlami na parze.
aha, a jak wysuszyć papier na płasko, ale bez klejenia do szyby, albo bez suszarki.
Wystarczy delikatnie nawilżyć i wysuszyć pod lekkim obciążeniem. Jako konserwator robię to właściwie cały czas. Najczęściej prowadzi się to z użyciem membrany półprzepuszczalnej Sympatex albo Goretex, ale nie jest to potrzebne. Wystarczy arkusz delikatnie zwilżonej bibuły filtracyjnej albo innego papieru pozbawionego wypełniaczy. Kładzie się arkusz papieru który chcemy nawilżyć na takiej bibule, przykrywa folią, jak choćby mylar albo nawet stretch i pozostawia aż papier nawilży się parą wodną. Może to zająć dłuższą chwilę ale można do takiej "kanapki" włożyć kilka arkuszy. Stopień nawilżenia sprawdza się na dotyk, kiedy papier staje się "lejący" można go wyjąć z komory wilgotnej i umieścić albo między bibułami filtracyjnymi albo tekturami beermat. To ta biała tektura z której robi się podkładki pod piwo. Potem obciążyć, wcale nie mocno bo papier jest w tym momencie zrelaksowany i łatwo przyjmie kształt. W przypadku odbitek warto też pomiędzy fotografię a tekturki włożyć arkusze cienkiej włókniny Viledon, zapobiega ona przyklejeniu warstwy obrazowej do tektur. Gwarantuję że proces ten daje nieporównanie lepsze efekty niż jakieś hokus pokus na gorąco.
W papierach do drukarek dochodzi kwestia zastosowania syntetycznego przeklejenia papieru, stosuje się głównie żywice termoplastyczne co oczywiście da efekt wygładzenia papieru po podgrzaniu i ściśnięciu. Ten sam efekt występuje w papierach RC.
Aha, zanim ktoś napisze że to zbyt skomplikowane na warunki amatorskie. Robiłem to w warunkach studenckiej stancji, z bardzo dobrymi rezultatami.
