Głowica fitracyjna i papiery multigrade
Jaka jest praktyczna różnica między filtrowaniem z użyciem jednego koloru a dwóch?
To znaczy?
1. Możesz użyć albo filtra żółtego, albo purpurowego, czyli dwa kolory.
2. Albo też możesz używać jednocześnie żółtego i purpurowego w różnych proporcjach, to też dwa kolory. A ściślej dwa filtry.
Pomijam tu metodę SG, bo chyba nie o nią pytasz.
Jeżeli pytasz o różnicę między metodą 1 i 2, to w przypadku pierwszej, dla każdej filtracji w zasadzie powinieneś robić próbki by ustalić prawidłowy czas ekspozycji (chyba, że wcześniej sobie stworzysz jąkać tabelę, albo kalkulator), w przypadku drugiej metody od filtracji 0 do 3,5 czas naświetlania praktycznie sią nie zmienia. Dla 00 i dla 4, 4,5 i 5 należy robić próbki.
J.A. dzięki, o to chodziło. Jeszcze przy okazji - a jak jest z czasami przy użyciu filtrów Ilforda?
- -# mod
Ilford dla filtrów 4-5 zaleca zwiększenie czasu naświetlania, bodaj dwukrotnie
- -# mod
tak.
Product Description
ILFORD MULTIGRADE FILTERS are a fantastic addition to any darkroom. With 12 evenly spaced, speed matched grades, they enable simple contrast control for all variable contrast papers and allow a wide range of negative types to be printed.
MULTIGRADE FILTERS are numbered 00–5 in ½ step increments with the lowest filter number corresponding to the softest contrast. They are easy to use with no complicated calculations required when changing from one filter to another - the exposure time for filters 00–3½ is the same which then simply doubles for filters 4–5.
MULTIGRADE FILTERS are available in sets, 8.9 x 8.9cm (3½x3½”) and 15.2 x 15.2cm (6x6”), and can be used above or below the lens as well as cut to fit enlarger filter drawers as necessary. A filter kit is also available for below lens use, comprising of 12 mounted contrast filters, a mounted safelight filter and a filter holder.
Individual grade, 30cm square filters are available to special order.
For further information on Multigrade filters, please refer to the contrast control data sheet.
J.A. zladygin dzięki, wszystko jasne.
