Płynny odpowiednik ID-11/D-76 lub Xtol?
wosk pisze:Piszę rzekomo, bo moja paczka czeka na rozpuszczenie aż skończę butlę Ultrafinu.
Sprawdzone i w 100% pewne. Minimum trwałości to rok. Roztworzenie w połowie dedykowanej objętości.
de_laveaux
Post autor: de_laveaux »
podobno rollei rhs to odpowiednik d-76, mam trochę wywołanych negatywów i jestem zadowolony, choć trzeba uważać na trwałość nie zalecam dłużej niż pół roku nawet na gazie antyoxydującym
szable
Post autor: szable »
J.A. pisze:Sprawdzone i w 100% pewne. Minimum trwałości to rok. Roztworzenie w połowie dedykowanej objętości.
potwierdzam - Xtol Superstock 5L rozpuszczone w 2,5L i rozlane do 200ml buteleczek - wyczytałem na tym zacnym forum, zastosowałem i jest superstockdoskonale.
Osobiście rozrabiam w wodzie 40'C (max temp mieszania w/g instrukcji).
wywołuję w różnych rozcieńczeniach od stocka do 1+2, najzajebistrze efekty jak na razie osiągnąłem z Fuji Acrosem. Wołałem w tym Trixy, Tmaxy, Delty i HP5, FP4.
renes
Post autor: renes »
Europejska jest już taka sama, od kilku lat. Na początku było inaczej.
d.prowadzisz
Post autor: d.prowadzisz »
Co myślicie o Ilford LC29? Ktoś na tym pracował?
Powinien się nadawać. Jest dość wydajny i tani. Martwi mnie jedynie konieczność stosowania większych rozcieńczeń, bo przy 1:9 kąpiel trwa ok. 3min i ciężko kontrolować proces.
szable pisze:Osobiście rozrabiam w wodzie 40'C (max temp mieszania w/g instrukcji).
Że się głupio zapytam. A gdzie to jest w instrukcji? Bo dzisiaj właśnie robiłem i na opakowaniu jest 68°F 30°C. W pdf-ie też tak jest, chyba, że coś przeoczyłem.
pq17
Post autor: pq17 »
że też się tak głupio zapytam,
"Bo dzisiaj właśnie robiłem i na opakowaniu jest 68°F 30°C. W pdf-ie też tak jest,"
gdzie tak stoi że 68 stp.F to 30 stp. C ?
hyba coś przeoczyłeś !
to se ne wrati
Ok mądralo. Czeski błąd inaczej literówka nie 68° tylko 86°.
Co dalej nie wyjaśnia skąd szable, wziął 40°C czyli 104°F
BTW. co to jest "stp." stopy? To miara anglosaska długości.
szable
nie pamiętam, przyznaję się bez bicia.
KODAK pisze:The water should be at normal room temperature, about 65 to 85°F (18 to 30°C).
http://www.kodak.com/global/en/professi ... 9/j109.pdf
szable pisze:nie pamiętam, przyznaję się bez bicia.
Nikt Cię bił nie będzie. Powiedz mi tylko, czy faktycznie roztwarzasz XTola w 40°C? Bo jeżeli tak i nic złego się nie dzieje, to ja niepotrzebnie robię to w niskiej temperaturze. A jest to upierdliwe i dość długotrwałe.
rbit9n pisze: KODAK napisał/a:
A na opakowaniu jest 18-29°C
szable
tak, robiłem to w dokładnie w 38'C. Z wyników jestem zadowolony.
