Znajomy przeczytał w jakiejś niemieckiej książce z lat 20-tych że Rodinal najlepszy jest w 16 stop.JaZ99 pisze:Z własnego doświadczenia to mogę napisać tylko tyle, że Rodinal w niskiej temperaturze (< 18°C) daje drobniejsze ziarno, niż w wyższej. Być może podobny efekt da się zaobserwować z innymi wywoływaczami.
Temperatura wywoływacza a końcowy efekt wywołania negatywu
Potwierdzam. Wielokrotnie używałem R 09 Rodinal prod. ORWO do wołania Fotopan HL oraz ORWO NP 27, w temp. 16 stopni C z doskonałym rezultatem. Oba materiały były dość miękkie oraz ziarniste. Niska temperatura miło dla oka, podnosiła kontrast bez utraty szczegółów w cieniach, utrzymując minimalny poziom ziarna, niższy niż uzyskiwany w temp. 20 stopni C.renes pisze:Znajomy przeczytał w jakiejś niemieckiej książce z lat 20-tych że Rodinal najlepszy jest w 16 stop.JaZ99 pisze:Z własnego doświadczenia to mogę napisać tylko tyle, że Rodinal w niskiej temperaturze (< 18°C) daje drobniejsze ziarno, niż w wyższej. Być może podobny efekt da się zaobserwować z innymi wywoływaczami.
- panbulimia
ja specjalnie do tego celu kupiłem w IKEI porcelanowy zlew do ciemni. odpada wymiana ciepła z otoczeniem przez ścianki.panbulimia pisze:Minos, tylko jak utrzymać stałe 16 stopni przy standzie?
- panbulimia
mogłem, ale się okazało, że ten zlew jest najtańszy z tych, które spełniają interesujące mnie gabaryty (jest dość głęboki i duży). poza tym łatwiej wyczyścić taki zlew niż metalowy.rbit9n, mogłeś blaszaka styropianem obkleić albo pianką montażową
Ostatnio zmieniony 29 lut 2012, 13:59 przez rbit9n, łącznie zmieniany 1 raz.
no,ładnie,prostokąt zawsze jakoś lepiej mi się kojarzy,wygląda bardziej profesjonalnie :)
cholera,jedyne miejsce poza mieszkaniem w którym mógłbym mieć prawdziwą ciemnie/pracownię nie ma wody...
zastanawiam się czy nie założyć tam jakichś pojemników z wodą,takich większych,zawieszanych pod sufitem,żeby działały grawitacyjnie
Dobrze, a jak zmieniasz w tym momencie czas wywoływania? O 5 %, 10 % czy 15 % na każdą minutę w stosunku do standardowych 20 minut?renes pisze:Znajomy przeczytał w jakiejś niemieckiej książce z lat 20-tych że Rodinal najlepszy jest w 16 stop.JaZ99 pisze:Z własnego doświadczenia to mogę napisać tylko tyle, że Rodinal w niskiej temperaturze (< 18°C) daje drobniejsze ziarno, niż w wyższej. Być może podobny efekt da się zaobserwować z innymi wywoływaczami.
Istotny drobiazg szczególnie przy wyższych czułościach.
Jurek
Jurek
michalkruk
Zamiast kostek lodu proponuje wkłady do lodówek turystycznych. Możesz zepsuć nie potrzebną lodówke/klimatyzator i coś z tego wykorzystać;)
Ostatnio zmieniony 29 lut 2012, 16:23 przez michalkruk, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziękitechnik219 pisze:Współczynniki temperaturowe dla Rodinalu:Dobrze, a jak zmieniasz w tym momencie czas wywoływania? O 5 %, 10 % czy 15 % na każdą minutę w stosunku do standardowych 20 minut?
16st. C=1,5
18st.C=1,2
22st.C=0,85
24st.C=0,7
Tylko jeszcze jedna prośba - możesz to doprecyzować? Domyślam się, że to jest mnożnik czasu, ale pewności nie mam.
Czasami jestem misiem o bardzo małym rozumku
Jurek
Jurek
tak, dobrze kombinujesz. czyli jeśli masz czas dla 20*C - np. 10 minut, to dla 16*C, dajmy na to, będzie 15 minut, a dla 22*C 8 minut i 50 sekund.Domyślam się, że to jest mnożnik czasu, ale pewności nie mam.
