Proces E6 szesciostopniowy płukanie
redditch
Post autor: redditch »
Dzień dobry.
Pierwszy raz tutaj.
Do wywołania filmów używam Jobo CPE 2 i nie mam problemu z C41.
Teraz kupiłem kilka filmów pozytywowych i zestaw do ich wywołania.
I o ile Jobo robi świetną robotę utrzymując temperaturę odczynników i filmów to mam problem z temperaturą wody bieżącej do płukania. Jest albo około 14°c albo 60°c. Albo losowo pomiędzy.
Zatem mam koncepcję by płukać zimną wodą bieżącą a później wlać wodę z butelki o właściwej temperaturze i temperować kilka minut.
Zadziała?
pelovsky
Post autor: pelovsky »
Przy różnicy temperatury 38stopni do 14 stopni obawiałbym się, że żelatyna z emulsji ulegnie retykulacji (czy to słowo ma polski odpowiednik)?
redditch
Niedobrze.
Mam też prysznic ale temperatura też nie jest stała. Od około 30 do 40 w zależności od prysznica fanaberii.
To już chyba lepiej i nie byłoby ryzyka retykulacji ( polskie słowo ale musiałem znaleźć znaczenie)
Płukanie po pierwszym wywoływaczu „MUSISZ” przeprowadzić w temperaturze bliskiej wywoływacza. Płukanie końcowe może przeprowadzić w niższej temperaturze i nic się nie stanie. Tylko dłużej trzeba płukać.
Ale między poszczególnymi kąpielami nie potrzebujesz niewiadoma ile tej wody. Na małe jobo na dwa filmy potrzebujesz nie więcej niż 2 litry wody. Wystarczy ciepłą wodę w butelkach pet wstawić do płaszcza i będzie dobrze.
redditch pisze: 16 maja 2019, 15:32 Mam też prysznic ale temperatura też nie jest stała. Od około 30 do 40 w zależności od prysznica fanaberii.
No właśnie. Czy są jakieś profesjonale głowice termostatyczne utrzymujące stałą temp wody?
Na zdjęciach z ciemni w USA często widziałem bardzo rozbudowana armaturę z zegarami, zaworami itp. Czy to właśnie do utrzymania temp?
Dobry trójdrogowy zawór termostatyczny daje radę. Ale nie chcesz wiedzieć ile taki zawór kosztuje. Podobny jak bateria termostatyczna do wanny
Znacznie tańsze i lepszą metodą jest mały zbiornik na wodę z pompą cyrkulacyjną i termostatem elektronicznym .
W sześciu kąpielowym e6 potrzeba maksymalnie 5 l wody na dwa pięć filmów
J.A. pisze: 16 maja 2019, 22:13Dobry trójdrogowy zawór termostatyczny daje radę
Aaaa.... to dlatego na zdjęciach tam było tyle rur, bo trójdrogowy. Skończę na baterii termostatycznej do prysznica. W łazience się sprawdza.
E-6 Fuji pod tym względem jest mało wymagajæcy. Ważne pod względem temperatury jest pierwsze płukanie, a te można obskoczyć jak wyżej pisałem 2-4 butelkami pet. W tym procesie są tylko dwa płukania.
1. Po wywoływaczu cz-b
2. Końcowe.
Między pozostałymi kąpielami nie ma płukania.
pelovsky pisze:Przy różnicy temperatury 38stopni do 14 stopni obawiałbym się, że żelatyna z emulsji ulegnie retykulacji (czy to słowo ma polski odpowiednik)?
tak, polskie słowo, nieużywane zresztą, to siateczkowanie.
