Wywoływanie barwne przy stałem ruchu materiału 3min 15s, 38*C
przerywanie 30s, 35-40*C
płukanie w wodzie 2min 30s, 35-40*C
wybielanie 2min 30s, 35-40*C
płukanie w wodzie 1min 30s, 35-40*C
utrwalanie 6min, 35-41*C
r-r zwilżający 30s, 35-40*C
Wywoływacz barwny (pH = 10,1-10,2)
szeciometafosforan sodu 2g
siarczyn sodu 2g
wodorowęglan sodu 3g - 20g
bromek potasu 2g
węglan potasu 30g
siarczan hydroksyloaminy 3g
na 6 h przed używaniem dodać rozpuszczony osobno TSS 3g ( zamiennie CD-3 ale w większej ilości )
woda do ogólnej objętości 1 l
UWAGA! zmienna ilość wodorowęglanu sodu zależy od wielkości pH r-r
przerywacz (pH=4,3-4,7)
kwas octowy lodowaty 20cm3
siarczyn sodu 10g
woda od ogólnej objętości 1l
wybielacz (pH=6,6-7,0)
azotan potasu 25g
żelazicyjanek potasu 20g
bromek potasu 8g
kwas borowy 5g
boraks 1g
woda do ogólnej objętości 1l
utrwalacz tiosiarczan sodu 200g
pirosiarczan potasowy 20g
r-r zwilżający
fotonal r-r 0,5%
Andrzej Kotecki Pracownia fotograficzna cz. 2
skład i przepis procesu C-41 38*C
michalkruk
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/photo/ ... micals.htm
[ Dodano: Pon 02 Lip, 2012 ]
a przypadkiem CD3 nie jest do e6 a do c41 cd4? ja znalazłem taki przepis, c41
C-41 Developer
Water (Room Temp) 800.0ml
Potassium Carbonate 32.0g
Sodium Sulfite 3.5g
Potassium Bromide 1.5g
Hydroxylamine Sulfate 2.0g
CD-4 5.0g
Water to make 1.0L
C-41 Stop Bath
Glacial Acetic Acid 10.0ml
Water to make 1.0L
C-41 Blix
Water (Room Temp) 500.0ml
Ammonium Thiosulfate, 60% 200.0ml
Ferric Ammonium EDTA 25.0g*
Sodium Sulfite 15.0g
Potassium Iodide 1.0g
Acetic Acid, 28% 10.0ml
Water to make 1.0L
* If you are using Artcraft's 47% Iron EDTA, use 54.0ml for this step.
C-41 Stabilizer
Formaldehyde, 37% 3.0ml
Photoflo 200 0.8ml
Water to make 1.0L
Processing Schedule (at 100F/38C)
Dry Warmup 5:00*
Developer 3:15
Stop Bath 0:45
Rinse 0:30
Blix 6:30
Wash 4:00 (8x 0:30)
Stabilizer 1:00
albo
Alternate Bleach & Fixer
If you wish, you can also use a separate, more economical Ferricyanide Bleach and Fixer. They cannot be used together as a Blix, since Ferricyanide and Thiosulfate are unstable together and neutralize one another.
Ron's Bleach formula
Water 750.0ml
Potassium Ferricyanide 80.0g
Potassium Bromide 20.0g
Water to make 1.0L
The Fixer is made using Kodak Flexicolor Fixer
Kodak Flexicolor Fixer 244.0ml
Water to make 1.0L
If you wish to compound your own fixer from bulk, Dr. Robert Chapman published the following formula:
Dr. Robert Chapman fixer formula
Water 750.0ml
Ammonium Thiosulfate, 60% 160.0ml
EDTA 1.0g
Sodium Bisulfite 12.0g
Sodium Hydroxide 2.5g
Water to make 1.0L
The process schedule becomes:
Developer/Stop <see above>
Rinse 1:00 (2x 0:30)
Bleach 2:30
Fixer 2:30
Wash 4:00 (8x 0:30)
C-41 Developer
Sodium Sulfite 3.5g
CD-4 5.0g
Water to make 1.0L
C-41 Stop Bath
Water to make 1.0L
C-41 Blix
Water to make 1.0L
C-41 Stabilizer
Photoflo 200 0.8ml
Water to make 1.0L
Dry Warmup 5:00*
Developer 3:15
Stop Bath 0:45
Rinse 0:30
Blix 6:30
Wash 4:00 (8x 0:30)
Stabilizer 1:00
albo
Water 750.0ml
Water to make 1.0L
Water to make 1.0L
Water 750.0ml
EDTA 1.0g
Water to make 1.0L
Bleach 2:30
Fixer 2:30
Wash 4:00 (8x 0:30)
znane mi receptury twierdzą, że E-6 używa zarówno Cd-4 i Cd-3 NA RAZ. A Cd (1,2,3,4), TSS, T22 i inne reduktory barwne są wymienne, tylko trzeba przyjąć odpowiednie współczynniki. Aha- osobiście nie próbowałem, tyle książki i internet.
TSS PODOBNO daje najlepsze efekty, ale jest najbardziej toksyczny.
