Wywoływanie w procesorze.
Mazurkiewicz
Witam,
Mam kilka pytań do Doświadczonych użytkowników tego forum jako początujący z uzywaniem procesoru (JOBO CPA2)
1) O ile nalezy skrocic czas wywolywania filmow czarno bialych, wywolujac je rotacyjnie? Chodzi mi o konkretne ustawienia szybkosci motoru.
Znalazlem ze czas zmniejsza sie o 15 % jesli chodzi o czarno biale, ale jak jest z szybkoscia motoru?
2) Czy w wywolywaniu E6 czasy ktore sa podane dotycza konkretnej predkosci obracania?
3) Czy ilosc chemii podana na koreksach Jobo jest wystarczajaca do wywolania rotacyjnego czy tez trzeba brac jakas poprawke?
4) Czy lift zawsze nie wylewa pelnej ilosci chemi? Tzn. wlewam przykladowo 140ml do koreksu a podczas wylania przez lift wylewa tylko 120 - 130ml, czyli ok 20 zawsze zostanie w korexie, jest to normalne?
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziekuje za odpowiedź.[/b]
Ostatnio zmieniony 26 paź 2012, 17:49 przez Mazurkiewicz, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wywoływanie w procesorze.
http://www.jobo.com/jobo_service_analog/jq/jq9802.htm - "To soak or not to presoak" - zasadniczo Jobo zaleca (jako punkt wyjscia) 5 minut namaczania i stosowanie czasow jak dla wolania przez inwersje.Mazurkiewicz pisze: 1) O ile nalezy skrocic czas wywolywania filmow czarno bialych, wywolujac je rotacyjnie? Chodzi mi o konkretne ustawienia szybkosci motoru.
Z tego co pamietam, tej szybszej. Ale J.A. pewnie bedzie wiedzial najlepiej. :)Mazurkiewicz pisze: 2) Czy w wywolywaniu E6 czasy ktore sa podane dotycza konkretnej predkosci obracania?
Wystarczajaca zeby zakryc material swiatloczuly. Zwlaszcza w przypadku rozcienczonych wywolywaczy czarno-bialych moze byc jednak zbyt mala. Trzeba czytac instrukcje pod katem minimalnej ilosci wywolywacza.Mazurkiewicz pisze: 3) Czy ilosc chemii podana na koreksach Jobo jest wystarczajaca do wywolania rotacyjnego czy tez trzeba brac jakas poprawke?
Te pozostale 10-20 ml wsiaklo w emulsje. Normalne.Mazurkiewicz pisze: 4) Czy lift zawsze nie wylewa pelnej ilosci chemi? Tzn. wlewam przykladowo 140ml do koreksu a podczas wylania przez lift wylewa tylko 120 - 130ml, czyli ok 20 zawsze zostanie w korexie, jest to normalne?
ostatnio wołałem pierwszy raz rotacyjnie filmy cz-b. Od czasów podanych na DT odjąłem 10% i wyszło prawidłowo. Kręciłem wolniej.Mazurkiewicz pisze: 1) O ile nalezy skrocic czas wywolywania filmow czarno bialych, wywolujac je rotacyjnie? Chodzi mi o konkretne ustawienia szybkosci motoru.
Szczesc Boze. Ta stronka mnozy normalny czas przez 0.83 dla wolania rotacyjnego (wystarczy zajrzec do kodu zrodlowego). Czyli zgodnie z tym do czego doszli inzynierowie z Jobo (link umiescilem wyzej) mozna te czasy o kant stolu rozbic....
Ostatnio zmieniony 03 lut 2013, 01:14 przez przemur, łącznie zmieniany 1 raz.
do tego akurat nie doszli inżynierowie z Jobo tylko jakiś Pan w stanach i się tą wiedzą podzielił z Jobo i okazało się że generalnie faktycznie jest to dosyć uniwersalna wskazówka do wszystkich filmów. ale jak samo Jobo podaje - jest to orientacyjny czas, od którego można zacząć zabawę, potem się powinno zrobić własne "badania". mironowi wyszło dobrze skracając czas o 10% ponieważ te kilka procent nie zrobi różnicy jeżeli się nie ma skalibrowanego filmu, bo tak czy tak film zostanie wywołany.
Mazurkiewicz, ja akurat mam inny procesor, ale prędkość mam jedną - 75 - więc dylematu nie ma
na koreksach masz podaną ilość chemii jaka jest potrzebna przy rotacyjnym i przy zwykłym. czasem można mniej wlać jeżeli nawiniemy tylko jedną 120stkę ale wciśniemy na szpuli blokadę i nawiniemy film tylko do połowy szpuli. ale to na własne ryzyko - ja jak widać żyję niebezpieczeństwem
mi akurat ucieka trochę chemii podczas wołania, ale jest to chyba kwestia koreksu, muszę sprawdzić który gnój cieknie.
Gwoli scisloscischabu pisze:do tego akurat nie doszli inżynierowie z Jobo tylko jakiś Pan w stanach i się tą wiedzą podzielił z Jobo i okazało się że generalnie faktycznie jest to dosyć uniwersalna wskazówka do wszystkich filmów
Choc oczywiscie - jak wszystko co sie robi z materialami czarnobialymi - jest to punkt wyjsciowy. Jak ktos nie robi kalibracji to i tak zadnej roznicy miedzy -15%, namaczaniem, a wolaniem wedle czasu dla odwracania koreksu pewnie rzeczywiscie nie zobaczy.
być może, nie pamiętam dokładnie, bo czytałem o tym dwa lata temu, a nie że czytałem rano nie ze zrozumieniemprzemur pisze:Gwoli scisloscischabu pisze:do tego akurat nie doszli inżynierowie z Jobo tylko jakiś Pan w stanach i się tą wiedzą podzielił z Jobo i okazało się że generalnie faktycznie jest to dosyć uniwersalna wskazówka do wszystkich filmówzdecydownie nie. Wierzac temu co podali w Jobo Quarterly, czytajac ze zrozumieniem, pomysl wyszedl od osoby z "technical staff at JOBO Germany", a potem zostal przetestowany na duzej liczbie kombinacji filmow i wywolywaczy przez ludzi z JOBO USA (domyslam sie ze jednak blizej im bylo do inzynierow niz sprzedawcow).
5 minut wode i 8 minut wywolywacz (warto zwrocic uwage by oba plyny mialy taka sama temperature).norbss pisze:Ciekawe to z tym "presoak" ale że nie bardzo rozumie po angielsku to dopytam. Jeżeli dajmy na to mam 8 min "normalnie" wywołując to kręcąc w Jobo 5min kręcę wodę i 3min wywoływacz? Czy 5min kręcę wodę i 8 wywoływacz? Czy może namaczam bez kręcenia? Jak to wygląda?
No wlasnie - czasami sam sie zastanawiam czy warto otwierac komputer przed pierwsza kawa. :D A tak wogole, to zagladnalem ostatnio na Twojego bloga i kurcze super masz ostatnie prace (zreszta poprzednie tez)schabu pisze: być może, nie pamiętam dokładnie, bo czytałem o tym dwa lata temu, a nie że czytałem rano nie ze zrozumieniem- w każdym razie, był to jakiś gość w stanach, który to wykminił
a dziękuje :)przemur pisze:No wlasnie - czasami sam sie zastanawiam czy warto otwierac komputer przed pierwsza kawa. :D A tak wogole, to zagladnalem ostatnio na Twojego bloga i kurcze super masz ostatnie prace (zreszta poprzednie tez)schabu pisze: być może, nie pamiętam dokładnie, bo czytałem o tym dwa lata temu, a nie że czytałem rano nie ze zrozumieniem- w każdym razie, był to jakiś gość w stanach, który to wykminił
Mazurkiewicz
Dodaj dla ścisłości, że nawija się na zewnętrzną połowę szpuli.schabu pisze:... na koreksach masz podaną ilość chemii jaka jest potrzebna przy rotacyjnym i przy zwykłym. czasem można mniej wlać jeżeli nawiniemy tylko jedną 120stkę ale wciśniemy na szpuli blokadę i nawiniemy film tylko do połowy szpuli....
Nie. W instrukcji jest wyraźnie napisane, że podany czas jest punktem wyjścia i należy go zmodyfikować w zależności od ...Mazurkiewicz pisze:Czy czasy podane np na E6 Tetenala odpowiadaja jakiejs konkretnej predkosci?
