Slajby Cz-B tylko czarne
ramzes1702
Post autor: ramzes1702 »
Jako, że majówka i trochę wolnego czasu wziąłem się w końcu za slajdy Cz-B. Niestety po pierwszej próbie kompletna kicha- calutka taśma od początku do końca (łącznie z rozbiegówką) jest czarna, miejscami widać jeszcze czarniejsze elementy kadrów. No i nie mam za bardzo pomysłu, w którym momencie schrzaniłem. Proces wyglądał mniej więcej tak:
film: polypan, próbnie świecony od 12 do 200 ASA + test na ścianie dla takich samych czułości
Wołanie:
-I D19 czas nominalny +20%
-płukanie
-odbielanie- BL z C41 (kwas siarkowy mi się skończył, więc użyłem trochę przerobionego od koloru); w 2 min cały obraz srebrowy zanikł, moczyłem jeszcze 3
płukanie do zaniku żółtego koloru
-płukanie + kilka min w przezroczystym pojemniku z woda, oswietlane 3x60W
-II cafenol- chciałem zobaczyć czy da choć trochę zabarwienia na żelatynie
-płukanie
utrwalenie już sobie darowałem
Po wyjęciu taśma całkowicie czarna, w ogóle nie transparentna (ciemniejsza niż mocne szybki dla spawaczy).
Może ma ktoś pomysł, w którym momencie jest błąd?
:shock: Otóż sprawa ma się następująco: odbielacz do koloru co prawda powoduje "zanikanie" obrazu srebrowego, ale nie wypłukuje go, tylko przeprowadza z powrotem w halogenki srebra. W procesie barwnym jest to bez znaczenia, ponieważ po tym odbielaniu jest zawsze utrwalanie. W procesie cz-b odbielacz barwny przeprowadził wywołane srebro z powrotem w halogenki, które następnie wraz z pozostałym obrazem pozytywowym zaświetliłeś i wywołałeś. Dlatego cały film jest czarny. W odwrotce barwnej MUSI być odbielacz chromianowy z kwasem siarkowym, ponieważ tylko on usuwa całkowicie pierwszy obraz negatywowy nie naruszając jednocześnie obrazu pozytywowego, który w następnym procesie zostanie naświetlony i wywołany.
Reasumując - odbielacz od koloru nie nadaje się i w tym miejscu niczego się nie da "skręcić".
ramzes1702
Przepraszam za skrót myślowy dotyczący odbielacza. Nie wiedziałem, że w wypadku rozdzielonych kąpieli odbielacza i utrwalacza, stosuje się inne formuły, nie chromianowe. Ten BL, który miałem, jest na pewno na chromianie, ale nie wiem czy z kwasem siarkowym czy czymś innym. Co prawda sam nie składałem chemii, ale odbielacz był w części pomarańczowymi kryształkami, po rozpuszczeniu żółty roztwór, a cholerstwo migiem utlenia tiosiarczan z utrwalacza ;-)
Mimo wszystko, jutro będę miał siarkowca i zrobię inny BL i spróbuje jeszcze raz. Chyba, że ktoś ma inny pomysł na przyczynę problemu.
technik219 pisze:W odwrotce barwnej MUSI być odbielacz chromianowy z kwasem siarkowym, ponieważ tylko on usuwa całkowicie
Czarno-Białej ;-)
ramzes1702 pisze:Chyba, że ktoś ma inny pomysł na przyczynę problemu.
Technik dobrze pisze. Nie zależnie czego użyłeś, on NIE usuwa z emulsji srebra, tylko je zaminienia z powrotem w światłoczułe halogenki. I właśnie tego efekt miałes okazję zobaczyć.
J.A. pisze:technik219 napisał/a:
Czarno-Białej ;-)
ups... :oops:
ramzes1702 pisze:Ten BL, który miałem, jest na pewno na chromianie, ale nie wiem czy z kwasem siarkowym czy czymś innym. Co prawda sam nie składałem chemii, ale odbielacz był w części pomarańczowymi kryształkami, po rozpuszczeniu żółty roztwór, a cholerstwo migiem utlenia tiosiarczan z utrwalacza ;-)
Nie na chromianie tylko na żelazicyjanku potasowym. On też jest żółty, ale działa samodzielnie i wymaga jedynie dodatku bromku potasowego. Odbielacz na chromianie wymaga środowiska bardzo kwaśnego, czego nie tolerują materiały barwne i dlatego nie jest do nich stosowany. Tak więc, nie wszystko co żółte jest chromianem. Nawet utrwalacz barwny jest obojętny, bo "zakwaska" źle wpływa na komponenty barwne.
ramzes1702
Prócz koloru na chromian wskazywał dość utleniający charakter zupki- gdy raz z pospiechu zapomniałem wypłukać między BL a FX, utrwalacz dość mocno zmętniał. Jednak dziś z ciekawości udałem się do składziku i Fe2+/3+ intensywnie wskazuje, że to któryś żelazicyjanek.
Teraz robię kolejną próbę ale nadal mam problem:
zrobiłem odbielacz wg takiego przepisu:
5g chromianu
10 ml st. H2SO4 (użyłem 34 ml 40%)
no i za chu chu nie chce się odbielić do końca, cały czas pozostaje wyraźnie zarysowany obraz negatywowy. Wymieniłem zupkę na 2x bardziej stężoną i choć trochę pobladło to widać srebro nadal. Film kisił się w pierwszej ok 15 min, w drugiej już tez z 15 i nic :/ Nie mam już pomysłu...
EDIT: jak się okazuje przy trochę bardziej stężonym odbielaczu najpierw rozpuszcza się żelatyna a nie srebro... Tylko się zastanawiam co z tym kawałkiem kliszy było nie tak, bo po wsadzeniu do podstawowo rozcieńczonego BL kawałka wywołanej rozbiegówki, odbielił się w kilkanaście sekund.
