zepsuty światłomierz Praktica super tl1000
kociolot
Post autor: kociolot »
Przeniosłem temat z innego działu.Jestem nowy na tym forum. Mam następujący problem: osatnio nabyłem wyżej wymienioną Praktice ,niestety miała niestandardową baterie. Odrobine czasu mi to zajęło ,ale udało mi sie zrobić z pomoca znajomego adapter zmieniający standardowe napięcie do wymaganych 1,35 V .Jednak po włożeniu baterii ,światłomierz nie wykazywał żadnej reakcji.Może wiecie gdzie tkwi problem?
wienczyslaw5
Post autor: wienczyslaw5 »
Po pierwsze wywal ten adapter i załóż samą baterię 1,5 V { taką zegarkową }--- spokojnie , światłomierza nie spalisz --- sprawdź czy działa .
Jak nie to obejrzyj dokłądnie styki w gnieździe baterii --- czy nie ma tam takiego zielonkawego nalotu --- jak jest wyczyść drobnym papierem ściernym --- ma być błysk .
Jak nie pomoże to odkręć dolny dekiel { 4 maleńkie śrubki } i zobacz czy nie odpadły przewody przy gnieździe baterii .
Tyle możesz zrobić we własnym zakresie --- jak te zabiegi nie dadzą efektu to już tylko do serwisu .
A jeszcze jedno --- strzałka światłomierza jest cały czas lekko poniżej środka czy leci na sam dół ?
zatwardziały analogowiec
kociolot
wymieniłem batrie na standardową i swiatłomierz działa, jednak nie wiem czy on nie przekłamuje. Nic z tego nie rozumiem. Cały czas jest poniżej środka.
Ostatnio zmieniony 02 paź 2011, 14:16 przez kociolot, łącznie zmieniany 1 raz.
Akurat dokładność światłomierza tego aparatu jest taka, że nie powinna mieć wpływu różnica napięć baterii. Porównaj pomiar z jakimkolwiek światłomierzem (może być nawet kompakt cyfrowy) i jeśli różnica jest mniejsza od 1EV, to ie masz się czym przejmować. Dokładnie nie porównasz, bo musiałbyś znać obszar pomiaru obu jednostek, kalibrację (czy na 18 %, czy na 15% szarą kartkę). Zrób jakiś krótki film (kiedyś zalecano slajd jako najbardziej czuły na dokładność ekspozycji, ale bez przesady) i zobaczysz jak wyjdzie. Gdzieś miałem schematy światłomierzy dawniejszych aparatów - jutro poszukam i odpowiem czy wartość napięcia ma aż taki wpływ na wynik pomiaru. Były aparaty, które pomimo zastosowania baterii rtęciowych (były kiedyś powszechne) dają sobie radę ze spadkami napięcia.
wienczyslaw5
Czyli wniosek jest prosty --- adapter do d..y .
A to czy przekłamuje czy nie to okaże się dopiero jak wywołasz film --- jak chcesz być pewny jego wskazań na 1000% to zrób film testowy --- każde ujęcie rób po 3 razy --- pierwsze według wskazań światłomierza , drugie o 1 przysłonę mniej , trzecie o 1 więcej --- wszystko dokładnie zapisz --------- po wywołaniu będzie widać które są dobre . Jeśli nawet okaże się iż światłomierz kłamie ale odchyłka jest stała to wystarczy później ustawić inną czułość filmu niż faktyczna .
A jeśli kiedyś strzałka światłomierza opadnie na sam dół i sterowanie przysłoną nic nie daje to ... nie awaria i nie rozładowanie baterii ---- wyszedłeś poza zakres działania światłomierza --- Praktiki już tak mają ---- światłomierz działa w pewnym ograniczonym zakresie czasów , zakres ten jest zależny od modelu aparatu a w danym modelu od ustawionej czułości filmu .
