CYJANOTYPIA
CYJANOTYPIA
witam, szukam informacji na temat cyjanotypii a dokładnie o naswietlenie gotowego juz podloza negatywem, jak zrobic dosc spory format
pozdrawiam michał
pozdrawiam michał
czesc;
to proste. trzeba miec dosc spory negatyw.
jesli masz wielkoformatowy aparat, to nic nie musisz kombinowac; przy braku takowego mozesz 'powiekszyc' sobie negatyw na kilka sosobow: z wykorzystaniem komputera i drukarki - http://www.billymabrey.com/How_to/Making_Digital_Negative.htm , albo tradycyjnie http://unblinkingeye.com/Articles/NbyR/nbyr.html (to tylko wyglada tak skomplikowanie, w praktyce jest dosc proste).
skarbnica wiedzy na temat jest http://www.alternativephotography.com/ ale wyglada, ze sie wywalil i nie mozna sie do systemu dobic od 2 dni (mam nadzieje, ze go postawia na nogi).
p.
p.
Powiedzcie jaka jest najlepsza metoda zaklejania papieru ? Po co w ogóle to trzeba robić ? Próbowałem z krochmalem na zimno , na ciepło z Art gesso , bez zaklejania . Jakoś nie mogę uzyskać zadowalających efektów . Najlepiej wygląda chyba krochmal , gesso pozostawia mi smugi nawet rozcieńczony i psuje efekt fakturowanego papieru .
Dzisiaj uzyskałem całkiem ładną odbitkę z nowej formuły + 5ml roztworu cytrynianu z formuły klasycznej . Zarówno odczynniki nowej formuły , jak i cytrynian stały już ok. miesiąca . Zmieszane razem , kilka dni (co o ile wiem nie jest bez znaczenia). Tak że nieco się "przegryzły". Naświetlanie po ok. 30min od uczulenia papieru. Zastosowany papier to Fabriano Watercolour produkcji zakopiańskiej Gammy. Dno może nie ma idealnej bieli papieru , tylko delikatnie kremowe . Niemniej na poziomie zadowalającym.
Pozostaje sprawdzić przydatność na innych papierach , jak i potwierdzić z już zastosowanym.
cześć;
kombinuję z nową formułą cyjanotypii (z nudów chyba, bo używam tradycyjnej od lat i działa rewelacyjnie). no, ale naczytałem się jak to ta nowa formuła super i chciałem spróbować. niestety, klęska na wszystkich frontach. niezależnie od tego czy papier jest zielony po wysuszeniu, czy nie i tak zero kontrastu, kolory jakies takie sine.. oczywiście mogłem spaprać chemię. ale to jest pierwszy proces do którego zestawiam chemię, który mi nie dziala.
czy komuś udało się to zmusić do pracy? mogłbym zobaczyć skan odbitki? bez poprawiania w komputerze, zebym mógł porównać kolor z tym co mi wyszło. z tego co doczytałem ostatnio, wychodzi mi, ze ta formuła dziala chyba tylko na jednym rodzaju papieru.
p.
p.
Cześć.
W cyjanotypię bawię się od niedawna. Używam formuły uproszczonej, ale cośtam wychodzi:
http://4.bp.blogspot.com/-eOvHYekWpCg/T ... otypia.jpg
Trochę niedopalone i 15-letni skaner pogubił (jak zwykle) część szczegółów (może nie umiem dobrze ustawić XSane, nie wiem...), ale poprawię.
Używam papieru Fabriano i krochmalu na zimno. Negatywy drukuję ze skanowanych zdjęć na przezroczystej folii A4 do drukarek, odbijam stykowo.
Co do trwałości, mam lakier Tetenala do odbitek, który ma zatrzymywać część promieni UV. Zobaczymy ile to jest warte, zrobię malutką cyjanotypię 6x9 i zobaczymy ile wytrzyma w świetle.
P.S. Podpinając się pod wątek:
1)Wciąż kuleje u mnie naświetlanie. Używał ktoś kiedyś tych mini-solariów ze świetlówkami UV? Postanowiłem zaryzkować zakup takowego za 30zł. Ile takie takie coś naświetlać takim źródłem światła? Próbował ktoś?
2)Na papier nanosić cieniutką czy raczej grubszą warstwę emulsji?
Ostatnio zmieniony 17 cze 2011, 11:59 przez rayman, łącznie zmieniany 3 razy.
A niech mnie TSS pokąsa!
i wychodzi Ci to? nie slyszalem o przeklejaniu papieru pod cyjanotypie.rayman pisze: Używam papieru Fabriano i krochmalu na zimno.
te takie niby do twarzy? na 4 swietlowki? super sprawa. co prawda, ja robilem 5x7" ale ten solarek spisywal sie bardzo dobrze. jak dlugo to zalezy od negatywu. ale kilka minut trzeba bedzie z pewnoscia swiecic swiecicrayman pisze:1)Wciąż kuleje u mnie naświetlanie. Używał ktoś kiedyś tych mini-solariów ze świetlówkami UV? Postanowiłem zaryzkować zakup takowego za 30zł. Ile takie takie coś naświetlać takim źródłem światła? Próbował ktoś?
maluj 2 razy, po pierwszym smarowaniu odczekaj, tak z minute.rayman pisze:2)Na papier nanosić cieniutką czy raczej grubszą warstwę emulsji?
p.
