Problem z Industarem 26m pod m42
Pronciu
Post autor: Pronciu »
Zaczne od tego ze mialem okazje zakupic za 0,5l wodki-smene 8 i FEDa 2 Zarya. wiec skorzystalem z okazji. smena raczej nie nadaje sie do niczego ale zainteresowal mnie obiektyw od FEDa (Industar 26M- 2,8/50m) poniewaz pomyslalem o zamontowaniu go do mojego Zenita, ktorym bawie sie w fotogrfowanie. zakupilem adapter do M42 (poniewaz ten obiektyw jest na M39) no i tu sie pojawia problem. po wkreceniu go do zenita nie mam kompletnie ostrosci. obraz jest calkowicie rozmazany :( czy to wina obiektywu?? dodam jeszcze ze nie moge wkrecic adaptera do konca body od zenita poniewaz wkrecam do polowy gwintu i dalej sie nie da. czy to wada adaptera czy tak po prostu jest???
P.S. jeszce jedno. wiem ze nie powinienem ale ten obiektyw dosc topornie chodzil wiec pomyslalem ze od zewnatrz psikne delikatnie WD-40 no i tak zrobilem (nie rozkrecalem obiektywu) psiklelem od zewnatrz no i zaczal chodzic dobrze i plynnie czy to moze byc przyczyna braku ostrosci?? Tylko nie bijcie za te WD-40 :oops: nie moglem sie powstrzymac a bylo pod reka
[ Dodano: Sob 28 Sty, 2012 ]
pomylka oczywiscie ten Industar to 28/50mm a nie m:P
2,8/50mm
panbulimia
Post autor: panbulimia »
http://en.wikipedia.org/wiki/Flange_focal_distance
obiektyw pod m39 w fedzie ma mniejszą odległość od materiału światłoczułego niż w zenicie, jedyne co możesz zrobić nim to zdjęcia typu "Makro".
Ostatnio zmieniony 28 sty 2012, 19:15 przez panbulimia, łącznie zmieniany 1 raz.
:shock: Na razie tak, ale... WD 40 jedynie na jakiś czas rozrzedił Ci smary, a po jakimś czasie zrobi się jeszcze większy kit. Jedyna rada to uważnie rozkręcić obiektyw i wytrzeć stary smar i nanieść odrobinę nowego. Żeby dostać się do ślimacznicy trzeba odkręcić 3 wkręty na płaszczyźnie oporowej od strony gwintu mocującego. Zdejmujesz pierścień i dostajesz się do ślimaka. W ostawieniu skali odległości na nieskończoność masz jej dosyć dużo i część smaru możesz zebrać. Wytrzyj też koniecznie sam pierścień i podkładki pod nim, bo tam też jest opór ze starego smaru. Nigdy nie psikaj żadnych mazideł w spraju! Roznosi się to po wszystkich powierzchniach i osiada na szkle! Zapytaj w sklepie z częściami rowerowymi o smar z teflonem. Jest stały i w spraju. Lepszy stały, ale jak będzie w spraju, to też może być, tylko psikaj do jakiejś zakrętki i dopiero stamtąd pobieraj na wykałaczkę, wacik czy coś takiego i smaruj.
skytruck
Re: Problem z Industarem 26m pod m42
Post autor: skytruck »
Pronciu pisze: wiem ze nie powinienem ale ten obiektyw dosc topornie chodzil wiec pomyslalem ze od zewnatrz psikne delikatnie WD-40 no i tak zrobilem (nie rozkrecalem obiektywu) psiklelem od zewnatrz no i zaczal chodzic dobrze i plynnie czy to moze byc przyczyna braku ostrosci?? Tylko nie bijcie za te WD-40 :oops: nie moglem sie powstrzymac a bylo pod reka
Jak samemu wymienić smar w Industarach znajdziesz tu.
Pronciu
Oki dzieki wielkie ale ogolnie ujmujac to sam boje sie cos grzebac wiecej wiec raczej poszukam jakiegos serwisu to od razu dam tego feda do przegladu bo widze ze sie zacina i to pokretlo do ustawiania czasow ma zerwany trzpien (?) bo probowalem ustawiac czas bez naciagniecia filmu. Sorry za malo fachowe slownictwo i ewentualne pomylki
