Suszony na szkle baryt - problem z klejem od taśmy.
bawy2
Post autor: bawy2 »
Kolejna próba i szlak chyba mnie trafi - odbitka przyklejona do szyby, a klej z taśmy jest pod odbitką i podczas wycinania syf. Na początku nie miałem tego problemu, ale teraz mam często przyklejoną odbitkę klejem z pod taśmy. Szyby czyszczę denaturatem. Czy odbitki są za mokre, czy taśmę klejącą za mocno moczę, a może to inna przyczyna???
bawy2
bawy2 pisze:Czy odbitki są za mokre, czy taśmę klejącą za mocno moczę,
Gdzieś tu szukaj wyjaśnienia.
Powiększenie ja odsączam dość mocno, a taśmę namaczam skromnie.
figureliusz
Post autor: figureliusz »
Jeśli podsiąka klej to jest za dużo wody na odbitce i na taśmie (albo/albo).
Ja robię tak (przy suszeniu emulsją do góry na półmat):
1. wymoczonym odbitkom pozwalam skapać tak, żeby kropelka ściekała co parę sekund
2. kładę odbitkę na szybkę emulsją do góry, dowałkowuję rączką, żeby wycisnąć wodę pod, potem ręcznikiem papierowym przecieram brzegi odbitki i szybkę, żeby było tam sucho - odbitka jest wilgotna ale nie ma nadmiaru wody.
3. zwilżam taśmę paluchem z wyczuciem - ma się kleić ale woda nie może po niej ściekać - kwestia wyczucia
4. przyklejam taśmę lekko ją naciągając, potem przejeżdżam paluchem przyciskając taśmę do szyby - raz i taśmę do odbitki - dwa. Unikam przejeżdżania przy brzegu odbitki, żeby nie wciskać kleju.
5. Lekko jeszcze osuszam z wierzchu odbitkę z kropelek wody
6. Wysuszone zdjęcie ściągam przecinając taśmę tuż przy granicy papieru
Wychodzi generalnie bez pudła :)
bawy2
Post autor: bawy2 »
Wszystkie kroki mamy takie same, ale masz rację - za mocno przyciskam taśmę z klejem i zapewne wyciskam klej, który wsiąka w papier.
figureliusz
Przyciskam taśmę do szyby i do papieru - nie do krańca papieru :)
dobrze osusz brzegi ręcznikiem papierowym, nie zmocz taśmy i będzie działać :)
Adriano
Post autor: Adriano »
Czołem. Zbyt mokra odbitka, zbyt mokra taśma. Trzeba dobrze odcisnąć odbitkę wałkiem, a taśma ma być wilgotna nie mokra. Warto podłożyć pod odbitkę czysty papier, zakleić wszystko i suszyć taki tandem. Pomaga.
figureliusz
Etam wałkiem - wystarczy przejechać dłonią, byleby była jeszcze wilgotna.
Wczoraj przetestowane i ciągle działa :)
wesu
Post autor: wesu »
Ja zostawiam na około pół godziny żeby odciekły i dopiero wtedy kleje.
Suszyłem nawet na płytkach w łazience i specjalnie ich nie czyściłem żadnym denaturatem :) Wystarczyło przykleić papierem po dwóch krawędziach. Później podważam(podcinam) nożem i łatwo schodzi.
D.M.M.
Post autor: D.M.M. »
Kleję dokładnie jak wesu na płytkach w łazience. Ja jednak papier po wyciągnięciu z wody z grubsza otrząsam, układam na płytkach (trzyma się tylko na wodzie) i ściągam wodę wycieraczką do szyb. Dopiero po dokładnym ściągnięciu wody przyklejam lekko zwilżoną taśmę. Wychodzi zawsze idealnie. Polecam.
Jasiek Matacz
Post autor: Jasiek Matacz »
Jakiej taśmy do tego używacie? Ta metoda daje lepsze wyniki niż suszarka?
Zdjęcie wysuszone na suszarce, zawsze jest pofałdowane. Wysuszone na szybie mocowane za pomocą taśmy jest równe. Naciąga się jak skóra na prawidle.
Jasiek Matacz
Wybacz za pytanie, ale w takim razie czemu ktoś wymyślił suszarkę jeśli lepiej się suszy na szybie?
bo szybciej.
D.M.M.
Jasiek Matacz pisze:Wybacz za pytanie, ale w takim razie czemu ktoś wymyślił suszarkę jeśli lepiej się suszy na szybie?
Główny powód - zdjęcia na błysk. Przy suszeniu na szybie, wolnym powietrzu etc. nie ma szans uzyskać błysku.
Nigdy nie uzyskasz na suszarce, takiego połysku, jak z szyby na zimno.
Główny powód suszenia na suszarce to jak napisał wyżej rbit9n, czas.
