Bry
Niedawno odnalazłem w domu w/w Zenita i postanowiłem z nim poeksperymentować. Na początku wspomnę, że udało się wywołać zdjęcia, które leżakowały w aparacie 6-8 lat
Co do światłomierza - założyłem nową baterię (jedną), ale działa tylko lampka na dole, czyli ta, która odpowiada za niedoświetlenie. Nigdy nie uzyskałem prawidłowej ekspozycji, czyli migania bądź jednoczesnego świecenia obu lampek. Ktoś może zdiagnozować ten problem? Zła bateria, przestarzały mechanizm? Fabrycznie powinny tam się znajdować DWIE baterie Mallory D386, ale nigdzie nie mogłem ich dostać. Poza tym podobno światłomierz powinien działać na 1,5V, natomiast producent podaje 2x3V. Proszę o pomoc i wyrozumiałość, stawiam pierwsze kroki w fotografii analogowej!
Światłomierz Zenit 12sd
sława!
no Miszka, nie żartuj, że nie znalazłeś w google, jakie oznaczenie ma obecnie mallory d386. ja Ci podpowiem, to jest LR43, taka jak tu: http://warin.pl/bateria-alkaliczna-lr43 ... -p-72.html ale to nie ma znaczenia, bo od biedy można włożyć dwie LR44.
co do zasilania, to nie ma takiej opcji, żeby dwa guziki dawały 1,5V, czy też 2x3V, one dają 3V i basta.
a odnośnie diody, to może aparat ze starości zaśniedział i gdzieś nie łączy? jest wiele możliwości, bardzo wiele, bardzo różnych.
Uprzedzę, bo może usłyszysz takie rady, że 1.5v NIE MOŻE być zamiennikiem 1.35V.
Bzdura (i naciąganie ludzi na drogie "przejściówki" które zbijają ten ułamek wolta). Nie mam czasu wchodzić w szczegóły.
Nie pamiętam jak tam było, z tych półtorawoltowych składa się wymagane. W Nikonie FG mam 2 małe grube guziki zamiast jednej 3V.
W Światłomierzu Świerdłowsk mam 3 guziki i 2x5groszy
Przejaw że tylko jeden LED działa raczej wskazuje na awarię a nie napięcie.
A może byś jednak wszedł w szczegóły? Bo mój Sekonic wyraźnie inaczej pokazuje niż OM-1 zasilany 1,5V bateryjką. Mało tego w zależności od poziomu oświetlenie ta odchyłka jest różna. Drugi już raz powtarzasz, że to naciąganie na drogie przejściówki, co jest bzdurą bo przejściówkę można sobie zrobić za 3 zł, ale już drugi raz nie podałeś nic konkretnego.jacekCz pisze:Uprzedzę, bo może usłyszysz takie rady, że 1.5v NIE MOŻE być zamiennikiem 1.35V.
Być może się mylę, być może błędnie, ale ufam wskazaniom dobrego przyrządu jakim jest wspomniany S758.
Podaję szczegóły: Pomiar mostkowy.J.A. pisze:A może byś jednak wszedł w szczegóły?jacekCz pisze:Uprzedzę, bo może usłyszysz takie rady, że 1.5v NIE MOŻE być zamiennikiem 1.35V.
EDIT. Jeśli chodzi o nie pokazywanie, różne wskazania itd ... czego się spodziewasz po 30-40 letnim sprzęcie o nieznanej historii (kurz, wilgoć, wibracje, eksploatacja). Ilość np. styków jakie może tam nawalać jest spora.
Aleś się rozkręcił z tymi szczegółamijacekCz pisze:Podaję szczegóły: Pomiar mostkowy.J.A. pisze:A może byś jednak wszedł w szczegóły?jacekCz pisze:Uprzedzę, bo może usłyszysz takie rady, że 1.5v NIE MOŻE być zamiennikiem 1.35V.
Ciekawe czemu wiedziałem, że to napiszesz?jacekCz pisze: EDIT. Jeśli chodzi o nie pokazywanie, różne wskazania itd ... czego się spodziewasz po 30-40 letnim sprzęcie o nieznanej historii (kurz, wilgoć, wibracje, eksploatacja). Ilość np. styków jakie może tam nawalać jest spora.
Otóż muszę Cię ze smutkiem poinformować, że ów 30 letni aparat nagle po zainstalowaniu w bebeszkach jednej diódki zaczyna pokazywać dokładnie to samo co całkiem nowy o 100% zananym pochodzeniu Sekonic 758.
pomijając pomiar mostkowy i tym podobne cuda wianki, pragnę zauważyć, że zenity 12xp/sd i 12-2 chapały dwie baterie 1,5V.
chociaż to fak, w moim zenicie 19 miałem 2x1,5V zamiast 2x1,35V i mierzył poprawnie, ale to wyjątek potwierdzający regułę, bo jak pisze Jerzy, olympusy są wrażliwe na punkcie zasilania.
LOL! kiedy w instrukcji to tego aparatu piszą, że można włożyć jedną CR-1/3N lub dwie LR-44 lub dwie SR-44.jacekCz pisze:W Nikonie FG mam 2 małe grube guziki zamiast jednej 3V.
Ostatnio zmieniony 16 maja 2012, 08:36 przez rbit9n, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie bardzo da się streścić w poście 4 semestry wykładów i laborek. Wystarczą dwa słowa. Na pewno zenit ma obwód mostkowy (w tym wypadku z komparatorem). Mostek będzie działał przy każdym napięciu (które nie zniszczy oczywiście), co więcej przy wyższym będzie bardziej "żwawy" (prawdopodobnie niezauważalnie)J.A. pisze:Aleś się rozkręcił z tymi szczegółamijacekCz pisze:Podaję szczegóły: Pomiar mostkowy.J.A. pisze:A może byś jednak wszedł w szczegóły?
Nie dotarłem do wiedzy, jaki schemat ma OM-1, wiem że ma CdS i olbrzymia większość CdS ma mostkowy najbardziej naturalny w tym przypadku.
SBC będą miały inaczej.
EDIT kultowy dla "przejściókowiczów" Butkus mówi o mostku (bridge) to samo
[ Dodano: Sro 16 Maj, 2012 ]
Mam jakieś "44". Zresztą wymienione niepotrzebnie, lustro nie zawsze wracało, sugestia z internetu że problem elektryczny (mądra jak wiele), prawda jest taka: gumowe amortyzatory lustra z latami stały się lepkie.rbit9n pisze:LOL! kiedy w instrukcji to tego aparatu piszą, że można włożyć jedną CR-1/3N lub dwie LR-44 lub dwie SR-44.jacekCz pisze:W Nikonie FG mam 2 małe grube guziki zamiast jednej 3V.
