PROBLEM ! Duplikacja negatywuw czy mozliwe ??
Witam jestem nowy.
Nie byłem pewien gdzie umieścić ten temat więc z góry przepraszam.
Mam ciemnie itp.
Mam taki problem ze chciałby skopiować negatyw na negatyw, czyli naświetlić z jednej rolki filmu na drugą (uprzedzam ze wiem iż wtedy wyjdzie pozytyw, ale proces można wykonać jeszcze raz i będzie negatyw). Chodzi mi o sam fakt czy to jest wo gule możliwe i jak to zrobić bo przecież nie przyłożę po prostu kliszy do kliszy ?!? Zastanawiałem się na budowa jakiejś ramki czy coś ale jak to potem naświetlić, to nie mam pojęcia...
Proszę o jakąś pomoc, może ktoś robił, słyszał albo ma pomysł jak...
Mam ciemnie itp.
Zenit TTL
Są specjalne materiały do duplikacji, np Rollei Slide Direct -> http://www.maco-photo.de/files/images/TA_RSD_pl.pdf
Ale jaka jest sama technika naświetlenia to niestety nie wiem:(
- matti_1989
http://www.dfv.pl/szkola-zaawansowani-foto.html?id=430
Tutaj jakiś patent jest, co prawda cyfrowy ale to chyba nie robi różnicy.
O ile dobrze pamiętam pojawiają się duplikatory slajd/negatyw czasem na allegro.
A czemu nie? Jeśli potem tę kliszę wywołasz jak slajd, to wyjdzie to, co w oryginale, czyli negatyw zamiast pozytywu.marszalek-duck pisze:[...] bo przecież nie przyłożę po prostu kliszy do kliszy ?!?
Używam podobnego sposobu do produkcji slajdów z negatywów. Tutaj też się przyda. Wystarczy odpowiedni proces wywoływania.matti_1989 pisze: http://www.dfv.pl/szkola-...oto.html?id=430
Musiałby sporo dopasowywać kontrastowości. Może łatwiej by było negatyw na poztyw na podłożu przeźroczystym (print film, może być większy - nie musi być 1:1 bo szkoda jakości), a potem to spowrotem przefotografować na negatyw.Gasoline pisze:A czemu nie? Jeśli potem tę kliszę wywołasz jak slajd, to wyjdzie to, co w oryginale, czyli negatyw zamiast pozytywu.
Koncepcja wydaje się słuszna, dzięki za link. Myślec też jak z tyłu dam stare podświetlenie z monitora (taki jakby świecący panel, nie wiem czy ktoś rozbierał kiedyś...) to powinno być idealnie doświetlone (przede wszystkim równo...).marszalek-duck napisał/a:
matti_1989 napisał/a:
Dzięki bo już się zastanawiałem jak wsadzić 2 klisze do aparatu, wywołana i nie wywołana i tak naświetlać (nałożyć je na siebie), wtedy wykręciło by się obiektyw i ustawiło właśnie to podświetlenie z przodu można by kontrolować czas itp. ale było by z tym mega dużo zachodu, szczególnie z "synchronizacją".
Zaczynam się brać za budowę tej rameczki...
Zenit TTL
Do tego typu operacji można kupić "duplicating films", niskoczułe, ISO 6-50,
także pozytywowe, np.
http://cgi.ebay.com/Kodak-LPD4-duplicat ... 0485114221
http://cgi.ebay.com/Kodak-Ektachrome-Sl ... 0499976965
http://cgi.ebay.com/Fuji-Fujichrome-CDU ... 0293361309
Są też odpowiednie przystawki do powiększalników, należy szukać w serwisie na a pod nazwą "kaseta do reprodukcji". Ale jeżeli nie potrzeba tego dużo, to można zrobić bez specjalnego sprzętu stykowo (kaseta ułatwia o tyle, że ma migawkę, zaciemnioną kasetkę na film itp.). Przy tej metodzie łatwiej będzie z filmem ortochromatycznym - można będzie użyć światła, np. Adox jeszcze takie produkuje.
- matti_1989
